    • Машина: ТЛК 100 4.2 мкпп
    Добрый вечер, помогите разобраться , что за датчик стоит и какие функции выполняет на коробке мкпп h151f сверху возле колокола?  Датчик включения заднего хода как я понял крепится слева по ходу движения, а это что за датчик не пойму.
    вот это что за датчик? и почему на коробке 80-ки его нет?
    • Машина: TLC105
    Вроде это датчик контроля включения 1-ой передачи.
    а зачем он? если он контроля именно 1-передачи?
    Гуру откликнитесь, я этот датчик даже в книжке не нашел. моё предположение что это датчик нейтрали коробки, если такой в природе существует, чтобы на передаче не завестись????
    Береш Ом-метр  с пищалкой. -цепляеш на датчик и дрыгаеш палкой по всем позициям,  "пищалка" все раскажет =)
    А после все раскажеш тута =))
    Изменено пользователем Predator
    Это скорей всего для парктроника или камеры на передний бампер.
    если это так , поясните тогда алгоритм работы , датчик этот обыкновенная "лягушка" , как он может на парктроник влиять и работать?
    Обыкновенная лягушка  : туДОЙ идет +, первую влючил и оттудаВА + пошел.
    "и оттудаВА + пошел" куда пошел? как лягушка работает я знаю, не могу понять назначение этого датчика, ну дал он сигнал - куда дал его и зачем?
    Проверил мультиметром, да это датчик первой передачи, но не могу до сих пор понять зачем он, на 80-ках и дорестайле 100-ках этого датчика нет.
    Ну если его нет на 80 и 100 и он тебе не нужен, просто не думай о нем. Я себе раздатку контрактную брал, тоже куча датчиков лишних оказалось. И ничего, как то живу с этим.
    Изменено пользователем AlexDiesel
    Хочу понять логику конструкторов , для чего-то же этот датчик поставили? какую функцию он выполняет тем, что подает сигнал о включении 1-ой передачи.
    • Машина: TLC105
    Не скажу точно но вроде это каким-то образом связано с мультимедийными устройствами на 100-ке. Типа при трогании не хрен телек смотреть. Но не уверен. Можно по электро схемам посмотреть. Если такой сильный интерес попробую в понедельник разобраться.
    Буду очень благодарен, пока никто толково не сказал для чего этот датчик.
    • Машина: TLC105 R2 2005
    Скорее всего, либо добавляет оборотов для более плавного троганья, либо для снижения оборотов при вкл. первой передачи при включенной кнопке повышения оборотов. Это касаемо 1HD-FTE.
    Проверил свои предположения на практике - никакого эффекта не замечено.
    Изменено пользователем Ser-Bat
    17 часов назад, antoxaya сказал:
    Говорю ж : для парктроника.
    • Машина: TLC105
    29 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Имеешь ввиду для передних датчиков при движении вперед? Очень может быть. А может и передняя камера этот сигнал получать. Я помнил что это что-то с мультимедиа связано. До схемы могу только в пнд. добраться.
    Да, когда ставил кпп, попробовал. Ведь на 200 есть передние парктроники.
    • Машина: TLC105
    Да вроде и 100-ки в топовых версиях были с передними парктрониками и камерами хотя не уверен что они были с МКПП. Но ведь есть и праворукий сигнус ведь КПП-то одна на всех а на япах точно всегда бывает полно всяких парктроников и камер не взирая на тип трансмиссии.
    у меня не топовая версия,палка и велюр салон,  парктроников передних нет.
