    • Машина: Тойота хайлюкс Сурф
    Подскажите, может у кого было! подтекает масло по задней части двигателя (не видно откуда). При продувании в клапанную крышку (левая, по ходу движения) на рабочем двигателе слышен выход воздуха со свистом в районе ПРАВОЙ клапанной крышки и видны обильные подтеки масла в месте ее крепления (район прокладки).
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    95% за то что тупо текут прокладки. Заказывай новые прокладки клапанных крышек и при установке не жалей герметика к ним. Так же спили металлически втулки крышек чтобы были вровень с ушами крышки.
    • Машина: Toyota 4RUNNER
    54 минуты назад, MozG сказал:
    Соглашусь с вами. Только вот болты от клапанных крышек лучше поставить новые. Я сам несколько штук сорвал. Вытащил с трудом.
    Болты от клапанных крышек надо затягивать динамометрическим ключом с каким положено усилием, тогда ничего не сорвется. Болты там нафиг не нужно менять. Сталь закручивается в дюраль, что ей будет?
    • Машина: 4раннер 130 3vze
    Не забудь в крышках глянуть пластины могут забиться и клапан на правой крышке по ходу движения .  У меня вот почему выдавило масло из-под крышкиIMG-20170302-WA0004.thumb.jpg.e0d21ae6ccdf08bcd1819107a7312feb.jpg
    Изменено пользователем Лёха_сиб
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    47 минут назад, Лёха_сиб сказал:
    Поддержу! Процедура чистки вот здесь очень подробно описана
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=196318&page=1
    Я 2 или 3 раза с интервалом в пару недель меняла прокладки, пока не почистили крышки.
    Всем большое спасибо! Я так и думал, что прокладки виноваты, так как год назад делал полную капиталку и мыли ВСЁ. Единственный вопрос: прокладки клапанной крышки резиновые, притягиваются с определенным усилием. Нужен ли герметик??? И еще вопрос: по месту все будет залито маслом и определить точно от куда выдавливает не получится, поэтому хотелось бы знать в этом месте (сзади у двигателя район клапанной крышки) нет ли ни каких масляных трубок или датчиков??? Спасибо
    Изменено пользователем трип
    там заглушки распредвала есть.Оттуда тоже масло давить может.У меня на крышке одно ухо сломано было,предыдущий хозяин пеносилом или какимто другим герметиком пытался отремонтировать.Не помогло.Я сменил крышку,теперь чисто и сухо
    Понял. А вообще то под клапанной крышкой нет давления масла. Или я ошибаюсь?
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    При нарушенной вентиляции картера под крышкой давление газов возможно,они то и выдавливают масло.И отмытые внешне металлические сетки в крышках не гарант,лучше как в соответствующей теме всё разобрать и отдраить.
    Если очень сильный износ двигателя (кольца,поршни),то возможно повышенное внутри черепное давление,вентиляция в этом случае не справляется.Как говорят "Двигатель сапунит".
    масло выдавливало из под детали, которая крепится к ГБЦ, к которой крепится заглушка. Там не было прокладок, поэтому и я поставил её на герметик. Посмотрим удался ли ремонт. Настораживает то, что в этой детали по периметру были сделаны прерывистые пазы. Разобрал запасную головку (брал про запас), так в этих пазах был залит красный герметик. Теперь другая проблема: выросли холостые обороты. можно их как то понизить, не залезая в ДМРВ?
    я так понимаю чистить надо обе клапанные крышки. Одну мыть нет смысла?
    Эта деталь и ставится на герметик.Потом взади крышечка ушастая на два болтика М6
    Для регулировки оборотов ХХ надо лезть в сторону корпуса ДЗ,там винт специальный есть.Прямо на тебя смотрит.
    Спасибо, а фото болтика можно? Кожух воздухозаборника снимать?
    всё равно из под этой детали (куда крышечка ставится) давит масло. неужели там такое давление, что продавливает герметик? или может плоскости не ровные???
    Ничего снимать не надо.Закручиваешь-обороты падают.
    • Машина: Toyota
    В 10.11.2017 в 19:27, трип сказал:
    Всегда видно если хочеш найти !!!!!!!!!!!!!!!!! шланг в попу вставь и давани . отпишись откуда свист!!!!!!!!!!!
    КАК ДЕТИ весь ФОРУМ!!
    9 часов назад, трип сказал:
    Впускной снимал же?может собрал с подсосом или вакуумные шланги перепутал?
    в процессе ремонта два шланга заменил. Один на 10, я так понял вакуумный, а другой на 20 - отвод картерных газов. Шланги не путал, не первый раз снимал. Всем спасибо, потом отпишусь, чем дело закончится.
    при более детальном осмотре, выяснилось. что шланги, идущие из правой клапанной крышки отвода газов не родные и имеют сильные заломы, возможно и в этом тоже причина выдавливания масла. то есть есть препятствие для свободного прохождения газов. буду заказывать родные, с нужным изгибом.
    13 часа назад, трип сказал:
    Пока подлинней поставь, чтоб не переламывался. Резиновое кольцо в котором клапан стоит, дубеет со временем. Его бы тоже на новое заменить.
