    По замене ТНВД, если первый раз-будут сложности, но не смертельные-я всё тебе разрисую по пунктикам. И фотки наделал - выложу. Времени у тебя займёт-с чуством, с толком, с расстановкой-2 дня(вечера). Последний раз у меня заняло перекидывание ТНВД-5-6часов.
    Существует быстрая метода-без снятия переднего кожуха-но крайне не рекомендую-ремень ГРМ-неизвестно как натянут будет и т.д.
    326431[/snapback]
    Пиши, пиши с фотками сюда в отдельную тему! И заодно расскажи как потом ремень ГРМ по меткам выставлять и натягивать ... Очень пригодится!
    (ремень скоро менять всё равно буду...)
    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    Да нарисую эту темку про замену ТНВД.
    А по открытой теме: всё ПИПЕЦ я сдался - до прихода нового ТНВД неделю не буду ничего делать. Если только осенит мысля какая гениальная.
    Всю электронику проверил-всё работает(проводка вся прозвонена, все сопротивления и напряжения в норме). Из под открученных штуцеров на форсунки что-то прыскает. Клапан спивалье закручивал по всякому-и до конца и не до конца. Стартером от двух аккумуляторов крутил як дурной раз двести. И хоть бы какой намёк на дымок. ph34r.gif
    Пока рабочая версия(для самоуспокоения)-изношенная плунжерная пара не создаёт нужного давления для открытия форсунок( износилась лёжа в гараже, покая эксперементировал с другим ТНВД tongue.gif ).
    Не стал заводить новую тему - эту добью.
    Начинаю всё со старых баранов.
    После длительных водолазных работ в славном городе Приморск наконец приехал в Питер и занялся своим папелацем.
    Привезли мне из Арабских эмиратов долгожданный насосик за 7,5 т - больше месяца везли - на собаках наверное. Ну да и хрен с ними. главное довезли, а быстрее из Москвы-дорого просили-около 10.
    Поставил новый ТНВД-КРАСАВЕЦ:[attachmentid=30454]
    Ставить на машину жалко было такую прелесть. Ему место в серванте-за стеклом.
    А дальше-один в один как и в прошлые разы.
    Две АБ крутят движок як дурные, а он хоть бы пукнул.
    Перед этим и прокачивал всё лягушкой и движком крутил при неприкрученных трубках к форсункам-соляра бежала во все стороны.
    Почему же она в движок не хочет попадать? ХЗ?
    Может такое быть, что все форсунки одномоментно загадились?
    В выходные ещё раз электронику перетрясу.....
    Прям полтергейс какой-то едриттвую налево....
    [attachmentid=30455]
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: aqua тада мой верни smile.gif
    • Машина: TLC-100VX
    Наберусь наглости и посоветую еще раз проверить все провода массы двигателя !!!
    ЗАвЁл, завёлся папелац!!!!!
    Всё прозвонил-проверил-ну мля чудес не бывает-решил втупую крутить пока или он или я не сдохнем (Ещё оставалось в запасе-таскание на галстуке за грузовиком-но это на крайняк)
    Движок нагрел сначала тепловентилятором в гараже, а затем ещё горячей водичкой и после всех прокачек-накачек-начал крутить. Крутил, крутил. крутил, крутил (мы их душили, душили...душили, душили) и бац - захрюкал родимый - зафыркал чёрным дымком, еди ё маугли......
    Сплошной праздник, что было -Х.З., мож. форсунки закисли за два месяца, мож. машину пора на свалку. Но завелся и ездит горемычный tongue.gif
    374818[/snapback]
    Это даже не вопрос tongue.gif -лежит в гараже и пищит, что хочет обратно в Москву. smile.gif
    А что комбез не подошёл? sad.gif Наверное размерчик на тебя маловат. tongue.gif
    Второй день на это ожившее чудо смотрю-заводится он хреновастенько-особенно с утра. Но и тёплый движок приходится маслать несколько оборотов иногда и не по одному разу. А с утра опять какой-то полузабытый жигулёвский испуг-заведётся или не заведётся(это при 0 градусов)-долго кручу стартером, причем после подкачки лягушонком(лягва-новая)-всё равно не помогает-неправильно это-ДОЛЖЕН ЖЕ ЗАВОДИТЬСЯ С НАЧАЛА ПОВОРОТА КЛЮЧА-раньше так и заводился-масло помню было густоегустое(-20град)-стартер почти не тянет-а всё равно-фырк и заводилась. А сейчас нулёвая синтетика залита и -"большой и толстый".
    Причем вчера с вечера накачиваю лягушку втугую. А с утра не заводя пробую-она ещё качается. Значит, что топливо сливается куда-то?
    Читал про то как топливные шланги менялись на прозрачные. Где их народ брал - где найти? Помогите кто знает. Плиз!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Шланги ищешь там, где в принципе продают шланги (кислородные), вентили и др. барахло для пневматики!
    Для начала можно поставить ПВХ (голубые такие или желтые). Но так, как они критичны к температуре (на жаре размягчаются, на морозе дубеют), лучше найти силиконовые прозрачные!
    Всё тему убиваю. Наша победила. tongue.gif Заводится от поцелуя ключа.
    За утряннюю задумчивость ответственность на себя взяла пи3dопротивная трубочка слива с форсунок (наверху ТНВД).
    Я её ебстественно поменял при замене ТНВД. А шлангочка оказалась чуть большего диаметра и плохо зараза обжалась. Зажал я хомутики со всей дури.
    Как всегда с трудом завёл.
    А вот при дальнейших заводках - уже как бальзам на душу-фырк и всё.
    Правда за все эти эксперименты поплатился стартером-муфта блин опять начала проскальзывать местами-надо снимать и менять-но это совсем другая history, извиняюсь за выражение smile.gif
