Dimon75
Как завести двигательTLC200 механическим ключом?
    • Машина: TLC76 (Ласточка), TLC200 (Крузлик)
    С периодическим постоянством машина перестала реагировать на штатный смарт ключ: то двери открыть не могу, а открыв, не могу завести двигатель. Система не видит ключ. Батарейку менял, в дилерском центре ничем помочь не могут. Знаю, что это происходит только в определенных местах. Как мне пояснили, в разных местах могут быть внешние помехи, которые мешают работе сигналу ключа.
    Если такая ситуация возникла, а ехать надо, можно ли из брелка вытащить простой механический ключ и завести машину? Попробовал кнопку включения зажигания вытащить, думал там механический замок есть, но вытащить не получилось.
    • Машина: LC 200
    Нет там мех ключа зажигания. Им только тачку и бардачок открыть можно.
    • Машина: лк200 дизель
    Прочерить баторейку в ключе прибором.попадаются бракованные.авто доржно завестись после поднесения брелка в плотную к кнопки запуска.попробывать открыть машину с каждой двери.может имет повреждение внешний приемник в ручки или корозия проводки.проверить работу системы со вторым ключом.
    • Машина: LC200 4.5D
    1 час назад, Dimon75 сказал:
    Те же проблемы в Москоу иногда и в метре от машины брелок не работает. А на даче так хоть за сто метров двери открывает.
    Батарейки тут не причем, Вайфаи шмайфаи, 4джи и еще туева хуча всего забивают частоты, меняйте место жительства.
    А механическим ключом завести можно? У меня мерседесс был, там кнопка вытаскивалась и можно было вставить ключ. А здесь не могу вытащить. Хотя двери же ключом можно открыть.
    7 часов назад, Den74ru сказал:
    Кстати про двери: на днях так не смог со смарт ключом попасть в машину, пришлось механически "взламывать". Орала минут пять, пока пытался завести. Но и никто внимания не обратил - вокруг народу столько было))
    • Машина: Надёжная
    Неставте автомобиль в тех местах , где проблематично завестись.
    Был случай , батину 200 на тросу за сто метров оттаскивал чтоб завести.
    • Машина: TLC200 4.5 TD
    8 часов назад, Dimon75 сказал:
    Механическим ключом можно только двери открыть,а если ты пытаешься завести машину ,а система не видит ключ , тогда нажми на кнопу запуска не пальцем . а непосредственно самим брелком  и машина заведется.сам лично сталкивался с этим.Как ни странно ,но после того как завел машину брелком,уже года два .как не было таких глюков.
    Всем на вооружение.Удачи
    Изменено пользователем artdekor
    • Машина: LC 200 4,7
    В общем то об этом и инструкция пишет на случай мдохшей батарейки, только народ ее начинает читать, когда больше ничего не помогает. К кнопке ключ прикладывать стороной, где изображена эмблема. Работает по тому же принципу, что и иммобилайзер на старой доброй десятке, если кто помнит, болтается на цепочке рядом и прежде чем заводить, его надо было приложить )))
    • Машина: TLC150, TLC200
    17 hours ago, artdekor said:
    Механическим ключом можно только двери открыть...
    Все правильно. Только надо еще помнить, что механическим ключем НЕ открыть замок поставленный на двойное запирание.
    Изменено пользователем zlt
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    3 часа назад, zlt сказал:
    Родным ключиком как раз и открываются
    Очевидно, что Вы не знаете, что такое "DОUBLE LOCKING" :(
    1) Смотрите на наклейку "Toyota Alarm"на стекле, если на ней у Вас нет надписи "with DOUBLE LOCKING", то тогда Вас это не касается.
    2) Если есть, то таки читаете инструкцию, запираете на двойное и пытаетесь открыть ключиком :):)
    1 час назад, zlt сказал:
    вы дверь хоть раз разбирали прежде чем писать подобное? Откуда там сервоприводы на блокировку личинки? То о чём вы пишите - это функция реализована через бодик и при её включении будет открываться с первого прикосновения только водительская дверь, остальные останутся заблокированными в том числе и изнутри.
    При вашем раскладе, если сядет аккум, то в авто можно будет попасть только после того как поставишь новый. В общем прочтите внимательно инструкцию. Если не ставилось ничего стороннего, то ключом будет открывать всегда и везде.
    Я тоже так думаю , сервисный(механический) ключ для этого и сделан , чтобы при любом электронном сбое , можно было отпереть дверь
    Ну просто клуб философов какой то :). Но тут тот случай, когда ни думать, ни тем более разбирать дверь не надо :). Даже инструкции можете не читать, если лень :).
    Просто закройте на ДВОЙНОЕ и попробуйте открыть :) Хоть ключем, хоть изнутри за ручку :)
    100% глупость изрекли.
    Из инструкции-  На моделях с системой двойной
    блокировки замков дверей , при повторном
    нажатии кнопки в течение пяти
    секунд после первого нажатия, происходит
    двойная блокировка замков всех
     дверей, при которой невозможно отпереть
    двери при помощи внутренней
    ручки открывания двери.
    Двойное запирание не блокирует личинку мех.замка, а блокирует внутреннюю ручку!
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: семь-восэм
    Для русских американцы выпускают специальную инструкцию, на первой странице которой большими буквами написано :
    "ИТАК, У ВАС ЧТО-ТО СЛОМАЛОСЬ"
    zlt
    Пока дети не подросли я и катался с двойным запиранием,  потом перешел на блок комфорта, чтобы сохранить блокировку дверей в период движения.
    Проверьте на всякий случай ключ, откроет/закроет ли он бардачок.
    Блокируется НЕ личинка замка и НЕ внутренняя ручка. Блокируется сам замок. В результате чего механически не открывается ничем.
    10 часов назад, zlt сказал:
    Ну да,тут же специально тема была создана для Гуру науки !
    Человек спросил- "если система не видит ключ,как запустить машину" , да,надо ему ответить -ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ!!! Если здесь глупости пишут-Пройдите мимо! Не все же живут по инструкции.Я например езжу ,и даже не знал что при двойном нажатие идет запирание двойное дверей,хотя иногда несколько раз нажимал подряд , но в ответ сигналка подавала три или четыре звуковых сигнала ,но не запирала на двойное .У меня запирание двойное не происходит
    5 hours ago, Alexrepin77 said:
    zlt
    Естественно и откроет и закроет и бардачек и дверь :). Ну и кататься с "двойным запиранием" Вы ни как не могли :) - это происходит при постановке на охрану. Так что Ва просто не о том совершенно написали :(
    По этой причине ранее уже написал -  " Смотрите на наклейку "Toyota Alarm"на стекле, если на ней у Вас нет надписи "with DOUBLE LOCKING", то тогда Вас это не касается."
    Я предупреждал тех, тех, кого касается.
