Dimon75
Как завести двигательTLC200 механическим ключом?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    2 часа назад, zlt сказал:
    На Вашем личном авто ест такая функция?
    • Машина: LC 200 4,7
    zlt
    Ваше право, считаете так, ради Бога, холиварить не вижу никакого смысла. Дабл лок присутствует на всех диллерские авто начиная с 2007 года, как пошли поставляться 200-е. По вашей ссылке на 150-й Прадо обратите внимание на последний пост, как раз там и пишут тоже самое, что и тут мы пытаемся донести до вас из инструкции и собственного опыта. Кататься с ней я мог и могу спокойно, поскольку эта опция как раз и сделана, чтобы другие двери находились в постоянно запертом состоянии пока водитель сам не откроет их. В общем я уже писал об этом, да и не только я. Тут куча народа говорят вам об одном и том же. Останетесь при своем мнении, уважаю, но не стоит стараться навязать его другим. Лень идти в машину фотографировать выдержки из инструкции, да и смысла в этом особого не вижу, поскольку уже привели цитату ранее. Про ключ я писал к тому, что может у вас с ключом что то не так, а поскольку личинки одинаковы на бардачок и двери, то как раз таки и можно проверить.
    • Машина: TLC150, TLC200
    Да и на 150 и на 200 такая функция есть и работает, то есть НЕ позволяет открыть замок и механическим ключем. Эта фича делает ненужным столь любимую многими установку дополнительных штырей в двери, не говоря уже о снятии тяг и удаления личинки.
    Если обычное запирание, то тогда при повороте ключа по ходу часовой стрелки с заметным усилием замок механически открывается. Естественно при этом орет сигнализация.. Если закрыть на двойное, то ключ физически при попытке повернуть упирается и ВСЕ!
    zlt
    Мы может о разных вещах говорим, каким образом осуществляется ее включение и выключение? Если 5 секундным нажатием кнопки закрытия на двери и на брелке одновременно (кгопки закрытия для активации и открытия для отключения) то выходит об одном и том же. Или по другому?
    1 minute ago, Alexrepin77 said:
    zlt
    Сколько пустых слов вместо того, что бы ПРОСТО один раз попробовать закрыть и открыть :(.
    То, о чем Вы упорно пишите НИКАКОГО отношения с двойному запиранию просто не имеет. Совсем. Какими словами Вам это еще объяснить? Возьмите, наконец, инструкцию, закройте и попытайтесь открыить.
    P.S.
    Я поминаемой Вами всуе функцией ТОЖЕ пользуюсь.
    zlt
    Поверьте пробовал, как только купил машину, сразу полез по всем этим фишкам. И закрытиям  стекол и люка с ключа и прочим программируемым разделам. Один фиг с механического ключа открывает всегда. И инструкцию отстал пока ребенка ждал сегодня со школы.  Речь в ней идет только о двойном отпирании, про блокировку личинки нет ни единого слова, как и предупреждения о том, что с ключа двери не открыть при активации этой функции.
    4 часа назад, zlt сказал:
    Блокируется НЕ личинка замка и НЕ внутренняя ручка. Блокируется сам замок. В результате чего механически не открывается ничем.
    А как потом открыть?
    • Машина: ЛК200 дизель
    Только что, Alexrepin77 сказал:
    Функция двойного запирания точно есть. Так же как и программирование количества отпираемых дверей(водительская 1 нажатие и все остальные 2ое нажатие). Что даёт двойное запирание уже не помню.
    22 minutes ago, Alexrepin77 said:
    zlt
    Разумеется НЕ об этом. То, что Вы описали, это, насклько я помню, ОДНОКРАТНАЯ активизация режима, когда при закрытом центральном замке, при открытии двери водителя открывается только водительская дверь, а при открытии любой другой двери открвываются все двери. Это НЕ функция двойного запирания.
    Двойное запирание активизируется КАЖДЫЙ раз, например, если после нажатия кнопки на двери (закроется, мигнут поворотники) сразу нажать еще раз (еще раз мигнут поворотники). После этого вынимаете ключ, относите брелок подальше и пытаетесь открыть дверь :):):)
    Как обычно, если только брелок В ЗОНЕ действия. Без брелка НИКАК. Если брелок В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ, то открывается и за ручку двери, и с кнопки брелка и механическим (только не посредством механического привода, а контакты командуют центральным замком) ключем.
    Изменено пользователем zlt
    Только что, zlt сказал:
    Без брелка НИКАК.
    Отвертку помощнее и всё откроется;) Собственно так их и вскрывают те у кого ключей нет, но машина очень нравится.
    4 минуты назад, zlt сказал:
    Двойное запирание активизируется КАЖДЫЙ раз, например, если после нажатия кнопки на двери (закроется, мигнут поворотники) сразу нажать еще раз (еще раз мигнут поворотники). После этого винимаете ключ, относите брелок подальше и пытаетесь открыть дверь
    этот вариант я тоже пробовал, открывает. Причем пробовал как только увидел надпись на стекле с пометкой дабл и долго ломал голову, что она значит, пока мне не пояснили, что дабл означает блокировку и внутренних ручек для поэтапного открытия. Может мой авто деффектный и кто из коллег проверит это на своем?
    Не откроется. Слышали звон, но не о том :(. "Отверткой" можете отжимать дверь-стекло и пытаться открыть изнутри за ручку. Но внутренняя ручка при двойном запирании тоже заболокирована.
    Еще раз - УБЕРИТЕ БРЕЛОК ИЗ ЗОНЫ ДЕЙСТИЯ. И не сможете открыть механическим ключем, если поставили на двойное запирание. Вот так.
    "Пояснителям" - теперь можете выссказать свое фу :)
    zlt
    за семь лет владения была и вынутая батарейка и утопленный ключ и специально по вашей просьбе нажал и дважды и трижды и убрал его из зоны действия, открывает и орёт!
    11 minutes ago, Alexrepin77 said:
    zlt
    Открывает и орет, это если не стоит на двойном. На двойном ключ, как уже писал, физически упирается, поскольку внутри замок заблокирован и тяга от замка уже не работает.
    1) Убедится, что есть маркировка DOUBLE LOCKING
    2) Нажать кнопку закрытие на дверях
    3) Дождаться мигания поворотников
    4) По окончании мигания поворотников нажать кнопку еще раз (5 секнд на второе нажатие)
    5) Должен раздастся характерный звук в районе замков и еще раз мигнуть поворотники.
    6) Убрать метку.
    7) Попытаться открыть.
    Если открывается, то ремонтровать замок :(
    вечером попробую.
    Я думал эту функцию можно использовать как нечто дополнительно противоугонное, а тут так фишка просто.
    zlt
    маркировка есть, звуки раздаются, замок исправен. Тяга на замке одна и та идёт к ручке, всё, никаких сервоприводов там нет на личинку. Ждём отзывов коллег.
    Just now, гуливер said:
    вечером попробую.
    Именно ПРОТИВОУГОННОЕ. Дверь механически не открыть, как и при установке штырей в дверях.
    Практически всегда закрываю на двойное.
    1 минуту назад, zlt сказал:
    Если имеется возможность открыть с помощью родного ключа-метки, который легко можно срисовать, то не особо противоугон. Так для успокоения души, ну или от дворовых хулиганов.
    У меня один раз так увели ноут из сотки, срисовали ключ и вскрыли, хорошо хоть не угнали.
    Проснись, таким образом открываются замки гораздо более серьёзные чем те , которые стоят в двухсотках. Они чуть хитрее чем замки на почтовых ящиках. И пофиг хоть двойное хоть какое запирание.
    А вот видео в начале которого сказано, что проворотки отправляются в прибалтику.
    Изменено пользователем EvgeshaChe
