Дядя Женя
Датчик положения селектора автомата 80 1FZ-FE
    22 сообщения в этой теме Последний ответ
    На бензиновой (1FZ-FE) восьмидесятке глюкнул датчик положения селектора АКПП и не дает машину завести.
    Его можно просто отсоединить и заведется? Или что с ним делать?
    Где он там стоит? Машина не на подъемнике, полезу под нее на улице. Как найти разъем этого датчика? Я его смогу достать просто лежа под машиной на улице?
    Заранее спасибо за ответы и советы!
    1 час назад, Дядя Женя сказал:
    Если нужно доехать до дома, проще всего кинуть провод от втягивающего до + акума. Если нужно отремонтировать селектор, он слева на коробке в виде треугольника на двух болтах , из него торчит вал переключений с гайкой. К нему подходит косичка проводки. Он разборный, снять(:rolleyes:если снимется), раскрутить винтики(:rolleyes::rolleyes:если раскрутятся) и почистить потроха от грязи, коррозии.
    LyamovINC и Дядя Женя считают это полезным!
    5 часов назад, Дядя Женя сказал:
    На нейтралке попробуй запускать, если память не изменяет до фишки можно из под капота добраться(но это на дизеле, не думаю что на бензинке по другому)
    6 часов назад, bbn сказал:
    Но разъём при этом отсоединить все же придётся т.к: при переключении с паркинга на реверс или с нейтралитет на драйв если не подгазовывать будет глохнуть
    2 часа назад, LyamovINC сказал:
    Ну и это то же верно
    На fz разъём непосредственно на датчике без косы доступ довольно свободный из под машины(на фото не такой
    Изменено пользователем Колхозник80
    Alexchip2007 считает это полезным!
    25 минут назад, Колхозник80 сказал:
    На 442 такой , на 343 другой .
    На фото 442 с 1 FZ, вообще да, варианты возможны, правильно.
    Спасибо! Полезу снимать и чистить.
    На нейтрали уже пробовал завести - не помогло.
    Может дело не в селекторе на АКПП, может стартер
    Если срочно, можно с этой косы фишку возле стартера круглую 2-хпроводную разомкнуть и закоротить.
    Дядя Женя считает это полезным!
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Добавлю , эта круглая фишка находится над старером ( там все соединения коробочной косы ) .
    1 час назад, maximjul сказал:
    Я думал, что реле залипло, постучал по нему, но не помогло. Дело 99% в селекторе.
    54 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Только что, Vovan-2 сказал:
    Спасибо!!!!
    Надо послушать со стороны стартера есть щелчки или нет. Если есть то дело точно в стартера, в проводах на него. Там сверху приходит провод 6 мм. Его надо снять. Засунуть туда провод и замкнуть его на аккумулятор +. Акпп в паркинге. И понять заведется или нет. Это провод снизу  опустился и может не хватать силы тока. Провод совать в гнездо со стороны стартера.
    Изменено пользователем maximjul
    В 14.11.2017 в 22:21, LyamovINC сказал:
    не поможет
    В 15.11.2017 в 14:33, Дядя Женя сказал:
    пошукай в поиске, была тема 100%, для лечения используется пружинка от ручки шариковой (может для поиска поможет)
    Была такая проблема, электрик эту "коробочку" вычислил. Я сам не делал,но электрику эту тему скинул, и он запустил машину
    А это не выключатель запрещения запуска глючит, который на самой ручке АКПП?
    2 часа назад, zzu сказал:
    Что это за зверь такой? Прямо-таки стоит на ручке и дублирует тот, что на коробке, про который писалось выше?
    Изменено пользователем =^. .^=
    Возможно я ошибся и это одно и то же,  просто как то разбирал кожух у самой ручки и видел там какой то выключатель, но разбирал не по этой теме и особо не задумался тогда, а сейчас что то вспомнил, читая, про это.
    Я имел ввиду это на схеме.
    А физически он этот (на рис 2)?
    На схеме - попытка уместить все варианты на одну схему и ч0рт ногу сломит, похоже оно.
    На рисунке он и ещё более физически на фото вверху.
    16 часов назад, АлексВ сказал:
    спасибо!
    12 часа назад, zzu сказал:
    Да, вот я его и искал, он разве прямо в селекторе?
    Не, это я попутал, там наверно исполнительный механизм блокиратора рычага COMPUTER, SHIFT LOCK CONTROL
