    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    У меня уже хрустит один ,я купил усиленный и 2 сальника ,с бронзовой втулкой .Почти месяц лежат дожидаются смены. Делаю все сам хватило на 3 года всего ,обычного струса НДК смазку уже 5 лет заливаю в кулаки.
    Для HDK это нормальный показатель. А пробег какой?
    31 минуту назад, VADUS сказал:
    В ступицу не попадёт. У Ведрофилов не попадает, а конструкция моста там идентичная. Буду мазать ступицу тем же, чем всегда мазал - Mobil XHP 222.
    Например шрус перемешанный с трансмиссионкой отлично попадает  в ступицу. Вот помню на старых хайлюксах в оригинале стоял сальник  на бронзовой втулке.
    У себя такого явления в какой либо критичной форме не замечал. Даже когда сальники и полуоси были хреновые, и шары текли трансмиссионкой из моста. Ступица была при этом абсолютно нормальная. XHP 222 очень устойчивая смазка - видимо хорошо сопротивляется.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Вот интересно если смазкой ведровера и подшипники смазать .
    Думаю не стоит. Молибден там не нужен. И слишком жидкая смазка там будет тоже во вред - температура и скорости высокие - будет вытекать.
    Масло трансмиссионное никуда не вытекает из ступицы. два года испытаний тому подтверждение.
    На ведровере сальник стоит в шпинделе.
    Только что, VADUS сказал:
    50 тыс.
    Dimas465
    15 минут назад, Dimas465 сказал:
    На кулаке у них не фетр а сальник .
    Это не принципиально. Уверен, что Тойотовский бутерброд будет прекрасно держать эту жидкую смазку, ибо она всё равно загущена литиевым компонентом.
    9 минут назад, videlka сказал:
    50 тыс.
    Нормальный пробег для HDK
    Изменено пользователем VADUS
    Dimas465
    Это не принципиально. Уверен, что Тойотовский бутерброд будет прекрасно держать эту жидкую смазку, ибо она всё равно загущена литиевым компонентом. Про сальник внутри - не принципиально.
    Ну как пишут ремонтники ведровер не такая она и жидкая.Как густая сметана.
    у меня никогда не попадает н подшипники,а вот в редуктор попадает из кулаков.
    4 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Она всяко жиже, чем смазка для кулаков, ибо она течет. А смазка из тюбика не течет. Я тоже общался по этому поводу, и человек мне в деталях расписал, насколько она жиже, чем обычная смазка типа ШРУС. Она и ситчается "жидкой смазкой". Это не трансмиссионное масло. Какой она становится при нагреве - вот это вопрос, но думаю полюбому более вязкая, чем трансмиссионка.
    2 минуты назад, videlka сказал:
    всё верно, аналогично и у меня, и у многих.
    Густая не попадает а смешная с маслом попадает .Достаточно текучая субстанция  .А вот от  попадания   в редуктор усиленные сальники TG  справляются
    Только что, Dimas465 сказал:
    У меня не попадала, уже писал выше. Хотя трансмиссионка реально была в кулаках. Видимо трансмиссионка и просачивается потом. Я просто быстро это отремонтировал.
    у ровера этот узел, на мой взгляд, гораздо продуманнее.
    там и шар съемный и сальник поглавнее тойотовского и еще и хромирован конкретно, так что там и масло никуда не сдриснет.
    11 минуту назад, Wolf_crt сказал:
    Только это имеет к предмету темы весьма опосредованное отношение, как и к проблеме износа ШРУСов и полуосей на Тойоте. Со сферами на мостах Тойоты нет никаких проблем, как и со шковрневыми подшипниками, с которыми кстати были проблемы у Дефа, когда трансмиссионку заменили на обычную смазку. И тогда они нашли компромиссное решение между трансмиссионкой и консистетной смазкой - сделали более жидкую смазку.  С утеканием смазки с мостов Тойоты тоже нет проблем - в крайнем случае сальник TG и.т.п. и они прекрасно держат трансмиссионку.
    15 минут назад, Wolf_crt сказал:
    Ага  и болячка  как  у уаза  - откручивание болтов  и вываливание  шара.
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Впечатлений зато полные штаны.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Хотя всё равно дороже в 2 раза хорошей дорогой смазки.
    Да её там не так-то много надо. На фоне цен на полуоси, подшипники, цапфы, ШРУСы - ценник небольшой.
    Если мобиловский дисульфид разбавить с ГЛ5 миксером до желаемой густоты - будет не хуже. Возни добавится, а здесь уже всё в тюбиках. Тут ИМХО конечно...
    Но это всё для сальников, которые работают не по канавкам полуосей и хорошо делят полости кулака и редуктора. Иначе трансмиссионка и так там селится неплохо.
    12 минуты назад, WAR сказал:
    Да вот говорят они, что пытались делать такие опыты - не получается. Потом трансмиссионка всё равно сепарируется и вытекает через шары, остается смазка.
