    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Не пойму, Вадим а чем тебе чистая транссмисионка не нравится? Фетеры ТГ очень достойно держат транссмисионку Гл-5, уже на протяжении 40тык, даже не потеют, она по любому меньше износа деталям доставляет?  Так как теже подшипники забыл когда подтягивал.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Да вот говорят они, что пытались делать такие опыты - не получается. Потом трансмиссионка всё равно сепарируется и вытекает через шары, остается смазка.
    Думается, что надо делить на части их опыт (если они не врут, как, например, тот же "аспирин", который выпускается под разными названиями и может стоить в разы дороже при одном и том же содержимом):
    1. Если трансмиссионка уже попёрла конкретно через канавки полуосей в кулак, то фетр с резинкой её не удержат, и она полезет наружу шара.
    2. Замечал, что в тубах мобиловской синьки (особенно летом) выделяется маслянистая текучая фракция. Стоит у меня в сусеках несколько лет коробка заводской поставки. Поэтому допускаю, что ГЛ будет ещё легче выделяться из дисульфида и при более коротких периодах, и при других температурах.
    3. Замечал, что некоторые смеси (не ГСМ) мешаются или в центрифуге или миксером, т.к. при менее интенсивном перемешивании смесь быстро делится на исходные компоненты. Чего и как "они" смешивали - кто его знает...
    4. Всю идею могут испоганить глубокие борозды на шаре, которые даже просто дисульфид пропускают. Так что я бы на не дешёвую полужидкую смазку не стал бы уповать при сильно запущенных шарах и их бы привел в порядок сначала. Пока шар голый - это совсем недолго.
    Только что, Руслан Костоев сказал:
    Руслан, давай не будем мешать все темы. Для чистой трансмиссионки есть уже одна. И туда так и лезут со смазкой и полусмазкой.:friends:
    Изменено пользователем WAR
    У меня сферы весьма приличные. Заморачиваться с установкой сальников TG вместо фетров пока не стал. Поэтому смотрю на эту смазку как на простое, лёгкое и бюджетное решение проблемы со смазкой ШРУСов. Не хочу пока экспериментировать с трансмиссионкой в кулаки. Думал на эту тему, но так и не решился - слишком далеко езжу, не хочу сюрпризов.
    9 часов назад, WAR сказал:
    Вполне вероятно. Может и получится чего. У буржуев читал, что они предлагают смешать обычную моли-смазку ЕР2 с трансмиссионкой в пропорции 1:1, и должна получится полужидкая смазка ЕР 00. Но связываться с этим тоже нет никакого желания. Мне гораздо проще заплатить 1000р и купить готовую смазку.
    В продолжение темы про смешивание, на том же оилклубе (хоть я его и не люблю), пишут что смешивают смазку с маслом, и всё нормально. Только желательно смешивать смазку и масло одного производителя (компоненты используются как правило такие, что не будет нежелательной побочной реакции при смешивании), и еще важно нормально это перемешать. Часто используют шприцы, несколько раз выдавливая и набирая смесь обратно. И еще интересная таблица по сравнительной густоте масла, чтобы проверять результат:
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    У меня в этом году выдавило смазку в ступицу. сальники обычные стоят.
    так же шрус выдавливает в редуктор. хотя все почти новое.
    Я думаю что ТГ лучше работает надо пробовать,
    Но в смазке LR   вижу неплохой выход,
    Некоторые  смазки иногда приходится смешивать и добиваться нужной вязкости, обычно это из-за нехватки материалы или опыта, НО Вадим всецело прав: как не мешай эту смазку она все равно разделяется и превращается в суспензию,
    Заказал ее в эхисте, 712руб. один балон
    Вот мне тоже кажется, что как не перемешивай масла, желаемого эффекта можно не получить, из-за наличия в том же масле GL5 какой-нибудь присадки, которая не даст нормально раствориться в литиевой смазке. Здесь наверняка много тонкостей.
    • Машина: TLK80
    Ещё в 90х годах работая радиомехаником  мешал литол с трансмиссионным маслом и смазывал лентопротяжные механизмы магнитофонов и видиков. ничего не сохло как литол и не текло расслоившись. И сейчас есть баночка с литиевой смазкой и GL5 часто ей мажу. Например редуктор болгарки. Ничего не течет.
    Спасибо, да, именно про электроинструмент в основном обсуждения идут в сети, и про его смазку. Значит будем пробовать. Тем более, что закупил давно еще классную родную молибденку MobilGrease Special, у меня её еще много, и получается, что девать её некуда было бы. Буду пробовать смешать с трансмиссионной синтетикой Mobilube SHC1 GL4/GL5 75W-90 и получить нужную консистенцию. Если один к одному, то как раз пол тюбика Смазки, и 200г масла.
    А как смешиваете? Чтобы хорошо перемешалось и не сепарировалось?
    • Машина: LAND CRUISER105
    Перед тем как перейти на трансмиссионное масло в кулаках,думал что залью сначала загущеное масло.Смешивал трансмиссионное масло с литолом,смешивал так,налил в банку масла,насадку от миксера в дрель,и добавляя литола довел до требуемой густоты.Но так и не залил,сразу перешел на чистую трансмиссионку,а банка с загущенным маслом уже несколько лет стоит.Загущенное масло на составляющие до сих пор не разложилась,удобно смазывать подшипники перед сборкой.
    • Машина: TLK80
    Да я в не больших количествах мешал простой отвёрткой легко смешалось.
    Спасибо за инфу. Дрель (шуруповерт на большой скорости) как миксер :ok: Только вместо литола будет MGS, но он тоже на литиевой основе.
    Вадим, я как-то в магазине для грузовиков видел полужидкую смазку для центральной системы смазки. Состав не изучал, но ещё тогда подумал, что было бы не плохо её в кулаки закладывать с такой консистенцией.
    • Машина: TLC 80, 95
    6 часов назад, VADUS сказал:
    учитывая все предыдущие коменты, наверно неплохо было бы еще нагреть
    Само в кулаке перемешается ,во время движения.
    И подогреется.
    21 минуту назад, vvr сказал:
    И подогреется.
    ..... конечно и подогреется и перемешается....
    Но греть или не греть перед смешиванием, это надо знать при какой температуре.
    смазка разделяется во время спокойствия системы,.... потом когда. колесо закрутится и снова поедет оно снова перемешается.
    Ну я в общем то в ступицы поступаю таким образом, готовлю смазку, но там вообще пофигу.
    ну в лебедку тоже.
    а в кулаках, ШРУС мне кажется слишком вязким и температурозависимым.
    Изменено пользователем Altay-Mitishi
    у шеврона есть редукторное масло уже загущенное до состояния сметаны.
    также у шеврона есть молибденовая смазка с увеличенным количеством собственно молибдена. чото около 5% его там, взамен 3% в обычных смазках.
    ежели смешать будет профит
    хотя всеравно непонятно нах надо. вон мост на шрусе обычном 550пробежал и все хорошо. шрусы нкн меняю в среднем раз в 50-60тык. что вполне. колесья 35ые
    главное не какая смазка - а чтоб туда вода не попала
    • Машина: Тойота
    22 часа назад, AlexDiesel сказал:
    это скорее технический вазелин...он по трубкам идет ко всем узлам,которые надо смазать(трубки пластик как на пневмосистеме)приходят например к шкворням.вместо масленки штуцер,на который одевается эта трубка.вся фишка в том,что эта смазка подается периодически с некоторым интервалом,который водила выставляет сам посредством компьютера(скорее реле времени),которое стоит в кабине.регулируется монетой или отверткой широкой.градация есть.например,если эксплуатация сливочная(идеальные условия)то эта хрень включается секунд на 5-10 раз в часов...не знаю сколько.не помню.если пустыня,песок или грязь-ставишь таймер этот на полчаса.т.е.каждые полчаса(мото,не путать с реальным временем)эта канитель включает насос,смазка по трубкам подходит к смазываемым узлам.у насоса стоит что то типа бака для этой смазки.закачивается туда через масленку обычную обычным шприцом,которым крестовины мажем.долго и муторно,обычно заполняется на сервисе электро или пневмощприцем.на Мерсах стареньких просто через крышку наливаешь и в путь.она такая полужидкая...фишка в том,что она подается постоянно,(через выбранные тобой промежутки времени в зависимости от условий эксплуатации)поэтому ни какой молибден и т.д.там не нужен.....на моей последней Вольвочке нет ни одной масленки...евро -5 блин...крестовины кардана рассчитаны на весь срок эксплуатации авто.а это 3 ляма...что же в них за смазка?...(у меня пока 900000-крестовины не менял:rolleyes:.)
    • Машина: Тойота
    кстати...от такой схемы отказались ввиду того,что если фура пришла из пустыни в европу,а водила забыл переключить это реле,то смазка начинает капать на благородный асфальт европы...
