    Здесь соглашусь, сказать что то определенное можно будет только после полной переборки моста и использования такой схемы хотя бы первые 50 ткм, а по хорошему до первых хрустов приводов. Поэтому ждать результатов придётся еще долго. И да, что еще говорит в пользу пропитанных фетров - у Лендровера тоже сальники стоят, по типу трейл-гировских. Вот думаю, может тоже TG поставить, но шар не полировать, чтобы на нём оставался хон.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    Небольшой отчет. Полтора года откатался на трейл-гировских уплотнителях, шары полировал но без фанатизма, полуосевые сальники оставил.  В кулаки закладывал смазку  Shell Gadus S5 T460 1.5  на глаз  3/4 от объема, после сборки через пробку заливал 120 гр трансмиссионки 75/90  и присадку купер 40 г. В теплую погоду и в морозы до -40 все в норме, шары блестят смазку не выдавливает (фото нет), а  вот попадаешь в морозы за -40 и ниже ( фото после -54) сальники уже не справляются, по не-многу пропускают. На сегодняшний день полуосевые живые, смазка в редуктор не попала сегодня проверял.С VADUS соглашусь в кулаках нужна смазка NLGI-00 не гуще или масло.
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Мне он НЕ понравился. В следующий раз опять поставлю опять фетры с пропиткой. 4 года они отходили и показали себя просто отлично. Полиуретан очень жёсткий и требует хорошей геометрии шаров (именно геометрии шара, а не просто "зеркала").
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    17.01.2019 в 10:11, VADUS сказал:
    В общем, я пока делаю следующие выводы по поводу проблем с передними мостами Тойоты:
    1. Проблема с продавливанием сальников полуосей связанна с несоблюдением инструкции и раздолбайством подавляющего большинства мастеров, которые набивают при переборке моста полный кулак смазки, вместо положенных 3/4 объема. В результате, при первой же длительной поездке, смазка нагревается, расширяется и тут же продавливает сальники (так как фетры еще новые и плохо пропускают). Далее, эту проблему усугубляет регулярная набивка кулаков, которую все стараются выполнять. Я тут обыскался в ремонтном мануале на предмет интервалов набивки кулаков - никакой информации не нашел. В сервисной книжке по 80-ке этой информации тоже нет. У кого нибудь есть ссылка на официальный документ Тойоты, регламентирующий частоту набивки и/или проверки? Я прихожу к выводу, что при нормальной эксплуатации и при нормальных фетрах, это надо делать не чаще, чем раз в 40-50 ткм., либо по мониторингу сухости кулака снаружи.
    2. Проблема с быстрым износом ШРУСОв связана с недостаточной смазкой сепаратора, что вызвано слишком густой смазкой ЕР2, которая выдавливается из сепаратора в процессе работы под давлением, но не возвращается в нужном объеме обратно. Ибо при набивке кулаков, смазка докладывается через внешнее отверстие в кулаке, и не достигает самого сепаратора в нужном объеме, распределяясь в основном по внешнему объему кулака, где она и находится в более холодном и густом состоянии. Решение проблемы - переход на более жидкую смазку ЕР00, которая в состоянии разжижаться и легко проникать в сепаратор (в идеале было бы просто перейти на жидкое масло, но у этой схемы есть свои проблемы с протеканием).
    3. В качестве решения этих проблем необходимо: A) изготовить смазку аналогичную ЕР00 (смешать миксером ЕР2 и трансмиссионку одного бренда в пропорции 1:1), либо купить смазку ЕР00 для Дефендера; B) при переборке моста заложить кулак данной смазкой ТОЛЬКО на 3/4 объема; C) установить пропитанные герметиком фетры, чтобы небыло повышенного расхода смазки ЕР00 через уплотнение шара; D) НЕ добавлять в кулак смазку чаще, чем раз в 40 ткм. по 200 гр. на кулак, при среднестатистической эксплуатации. Проверять наличие смазки в кулаке по внешним признакам, либо при помощи камеры-эндоскопа, на остывшей машине - смазка ЕР00 будет стекать к низу кулака, в отличии от ЕР2. Добавлять смазку только при падении уровня смазки ниже верхней трети высоты гранаты, до этого уровня (чуть ниже уровня отверстия в кулаке), приблизительно оставляя смазки на положенные 3/4 объема кулака и не превышая это значение. Как его определить? После переборки моста и первой длительной поездки, на остывшем авто отвернуть пробку кулака и запомнить уровень смазки при помощи миникамеры-эндоскопа или на глазок с диодным фонариком.
     После переборки кулаков,тоже собираюсь перейти на смесь : консистентная смазка +GL-5. Но вместо пропитанных фетров планирую поставить GT -сальники. Я бы еще в 3-ем абзаце добавил подпункт Е) Просверлить в валу ШРУСа канал  и установить маслёнку для шприцовки.
    18.01.2019 в 17:22, WAR сказал:
    Спасибо. В тоге тоже решил остановиться на фетрах. Уже купил, буду пропитывать. Пока особо спешки нет, планирую еще чутка поездить.
    Вот здесь подсмотрел у Surf-истов ,как они борются износом втулок-подшипников ШРУСа:
    Думаю и на наших мостах также можно реализовать схему шприцевания ступичных подшипников и внутренней втулки ШРУСа, тем более что наружная втулка у нас отсутствует. Это сократит время на ТО и продлит жизнь подшипникам, втулкам и самому ШРУСу.
    9 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Делают же стакан с тавотницей, флянец снял, стакан прикрутил, смазал...
    :) Это совершенно не то. Смазку доставлять надо не в ступицу, а в центр сепаратора ШРУСА. Для этого давно есть решение - сверлится ШРУС по центру оси, и так же ставится тавотница для шприцевания. Только вот решение это весьма не простое (нужен хороший станок и сверла) и ослабляющее и без того не прочные оси ШРУСов.
    3 часа назад, VADUS сказал:
      Согласен для смазки внутренностей ШРУСа нужно сверлить  его вал .Ну а для смазки втулки и игольчатого подшипника цапфы самое то. Да и наружный ступичный подшипник по любому прошприцуется,а возможно и до внутреннего смазочка доберётся.
    5 часов назад, Будемискать сказал:
    Не встречал нигде такой. Предполагаю стакан накручивается на цапфу,но тогда смазка попадет только на втулку или подшипник цапфы,а ступичные останутся без свежей смазки. Или тогда уж нарезать резьбу по внутреннему диаметру ступицы и стакан вкручивать в ступицу. Это уже более трудозатратно.
    Вариант с тавотницей во фланце подкупает своей простотой и технологичностью. Единственное у нас фланцы немного другой формы,без отверстий под выпрессовочные болты. Если фланец весь каленый ,сверлить будет проблематично.
    6 часов назад, VADUS сказал:
    Те "стаканом" смазку к подшипникам, что и спрашивал  Kenig Sailor, не доставить? Хм, а куда же тогда смазка со  "стакана" попадает?
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Я, наверное, что то не догоняю. Я не перехожу на масло в кулаках,тем более без полуосевых сальников, только потому что приходится в экспедициях преодолевать реки и речушки. И считаю, что сальники в полуосях как раз и являются, хоть каким то, гарантом того, что вода из кулаков, если она туда попадет. не попадет в редуктор. Ну и опять же, при повреждении фетра, масло не будет вытекать из редуктора через кулак. При городской эксплуатации давно бы перешел на масло в кулаках. А так. фетры пропитываю герметиком, вместо резинки, ставлю полиуретановое кольцо. в кулаки готовлю текучую смесь, только молибденовую смазку не использую, по той причине, что молибден, при смешивании с водой. образует очень прочные абразивные кристаллы, а они в свою очередь, очень хорошо и быстро убивают ШРУС.
    Если регулярно купаться то согласен - молибденку лучше заменить, на какую-нибудь морскую литиевую смазку типа синьки 222 или аналогов.
    Если купания редкость, то наверное молибденка будет предпочтительнее.
    • Машина: Тойота
    да не надо ничего мудрить!одно уплотнение только хорошо сделать-на шаре...и во весь мост одинаковую смазку...трансмиссионку...и пара будет ходить,и ступичные,и шруз!
    молибден бля....
    В общем, дошло дело до очередной переборки переднего моста. Замешал миксером смазку с трансмиссионкой по той же методе, что описывал ранее в этой теме, только теперь сразу много - на два кулака. Взял две тубы MobilGrease Special по 400 грамм каждая, поместил содержимое в обрезанную пластиковую пятилитровую бутыль, и небольшими порциями по 200 мл подливал в бутыль трансмиссонку Mobilube 1 SHC 75W-90, тщательно размешивая порцию миксером (дрель с насадкой). В результате на 800 грамм смазки EP2 было размешано 800 мл трансмиссионки, и получена смазка примерно похожая по консистенции на ЕР00.  Этого количества  (800гр+800мл) аккурат хватило на два кулака, чтобы они были заполнены как по мануалу - на 3/4 объема.
    Смазка получилась гораздо более текучей, по сравнению с EP2, но при этом достаточно густой и не текучей, чтобы без проблем удерживаться штатными уплотнениями шаров (если перевернуть бутыль, то она очень медленно смещается вниз). По этой причине не стал ничего мудрить с фетрами, а просто промазал их водостойкой Mobil XHP222 и установил. Покатался по городу, в том числе на скорости 100 км.ч по кольцу - пока никаких намеков на протекание и.т.п. Буду наблюдать дальше.
    • Машина: 80VX
    15.06.2021 в 11:30, VADUS сказал:
    Ну как результат?
    Всё таки потеют кулаки. Правда, у меня сильная выработка на шаре (канава в прямом положении руля). Вероятно, если канавы нет и кулак ровный, то и потеть не будут. Хотя нельзя сказать, что очень сильно потеют. Да и основное потение было летом по жаре. Сейчас всё протру, и буду наблюдать снова. Можно либо добавлять по немногу раз в 20 ткм, либо сделать смесь погуще - не 50 на 50, а 70 на 30 например.
    • Машина: LAND CRUISER105
    Если не капает на колесо то пускай себе потеют.
    • Машина: Toyota Megacruiser
    23.07.2019 в 17:19, ковбой сказал:
    Тоже слышал молибден с водой если смешивается получается зло(((Недавно подсказали мне вот эту смазку используют в поворотных кулаках у кого какое мнение по такой смазке?A30A759D-B1D6-4458-8BFC-63174F15A0D4.thumb.png.d31be56a7b179ed6be147ca5e39613fe.png
    6 минут назад, alex990 сказал:
    вы спрашиваете совет, у того, кто фетры герметиком мажет, а в режиме город, готов заливать с воронки 80/90
