    • Машина: Сурф 130
    Здравствуйте! Помогите разобраться! Сурф 130 ДВС 2l-te. После кап ремонта ДВС заводится хорошо но дымит черным на холодную (аж перед соседями стыдно) и при езде после примерно 1500 оборотов появляется цокот. Заехал в сервис крутанули насос цокот уменьшился. Вечером завелся на холодную отлично но про включении D обороты прыгают 800-1500 машина дергается ели удерживаю на тормозе. Думал может трубки вакуумные перепутали. Заглушил вакуум, оставил только тормоза и включение ВД толку нет. Подскажите куда копать где искать???  Да забыл распылы новые, ТНВД проверяли.
    Только что, Roman.Surf130 сказал:
    Из-за  этого надо орать на  весь мир заглавными буквами ?
    • Машина: Сурф 130
    Ты своим ответом мне очень помог!!!Спасибо!
    Дымит черным - недостаток воздуха.. Цокот - смотри мож ремень ГРМ на зуб перескочил, раз крутанули тнвд и цокот уменьшился...
    34 минуты назад, Roman.Surf130 сказал:
    Смотри провода - это вечная проблема мотора с "е"
    • Машина: z22a
    Черный дым - много топлива , обороты скачут, звенит, все симптомы относятся к топливной в первую очередь. Ошибки не пробовали смотреть?
    • Машина: Сурф 130
    6 минут назад, bbn сказал:
    Смотрел.Ошибок нет!
    11 минуту назад, ВереярЪ сказал:
    Спасибо! Посмотрю разъемы на ТНВД.
    • Машина: z22a
    2 минуты назад, Roman.Surf130 сказал:
    Смотрел.Ошибок нет!
    Скорее всего проблемы тнвд.
    • Машина: Сурф 130
    Непонятно только почему скачут при включеной передаче? На холостых ведь все ровно.
    проводок какой-то отошёл и в мозгах начинается хаос....
    • Машина: Сурф 130
    Завтра проверю.
    Отдать бы его обратно мастерам которые его капиталили да боюсь еще хуже будет!!
    • Машина: z22a
    Вполне. Под нагрузкой увеличилась вибрация - появился глюк.
    Завтра проверю.
    :russian_ru:
    19 минут назад, bbn сказал:
    Проверить ВСЮ проводку, включая датчики положения коленвала, температуры и пр...
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    черный дым - избыток топлива, подача топлива зависит от датчика заслонки, датчика наддува, корректирующего резистора на ТНВД и датчика положения вала ТНВД;
    звон - следствие либо раннего зажигания либо избытка топлива, может быть вызван корректирующим резистором (коричневым кажись) на ТНВД и неправильно отрегулированными форсунками (из-за этого и дым может быть).
    Смотри в этих местах, вероятнее всего при включении коробки мотор чуть кренится под нагрузкой и проводки расходятся вот и прыгают обороты.
    P.S. на какое давление настроили форсунки?
    • Машина: Сурф 130
    Проверил все разъемы ТНВД, положения заслонки, надува короче все. Машина поехало нормально но через км 50-60 опять началось но уже только на ходу на светофорах при спокойной работе двига скачки оборотов прекращаются. Осталось найти какой из разъемов отходит.
    Раз пошла такая пьянка, пять капель..
    Старые яп-схемы имеют склонность так-же терять контакт и в тех местах где этого вроде не должно быть.
    Т.е, проверяя проводку не забываем проверять и пайку, как снаружи так и внутри  .
    Находя подобное:treschina-pripoya-na-plate.jpg.fb2cb468cf20a713beadaa64da4409fe.jpg5a121e9dea0fd_treschina-pripoya-na-plate(2).thumb.jpg.153c8d08b6a65bb3debc9e51cbef6188.jpg
    .Паяльник в помощь!
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: Сурф 130
    Перепотрошил все разъемы 2 дня покатался все вроде в норме обороты не скачут! Но пока проверял датчики обнаружил что на электромагнитном клапане 12,5В и 4,5В а не 13В и 10,5В как в книжке написано! Полазил на форуме точного ответа ненашел. Сколько должно быть на клапане 4,5В или 10,5В?
    Изменено пользователем Roman.Surf130
    • Машина: ТЛК ПРАДО-91 г.2 лте
    Скачут обороты-старая заноза.Ответ-Проверь  контакты на датчик положения дросселя.С виду они могут быть в порядке,а пошевелишь их-они чуть болтаются в пинах. Отсюда и плавающие обороты.Я с этим столкнулся,поменял фишку на tps,и корректирующих резисторах-стало мне счастье!
    Больше с проблемой оборотов лезть ни куда не нужно.
    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    23 часа назад, Roman.Surf130 сказал:
    Забей, было бы неправильно, ты не завёлся. Есть значение и 4,5; и 10,5. Тоже когда то мучался  этим вопросом.
    Якобы от комплектации зависит.
    • Машина: Сурф 130
    3 часа назад, Madestio сказал:
    Спасибо!!! Может еще подскажешь сигнал какой 4,5 или 10,5?
    • Машина: Сурф 130
    33 минуты назад, Roman.Surf130 сказал:
    Что попало написал!!! 4,5 это сигнал?
