    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    10 часов назад, RusskiY сказал:
    Вставлю свои 5 копеек,сугубо личное мнение.для меня идеальные расширители выглядели бы так:передние раздельные(отдельно от бампера)из двух частей,а задние из нескольких частей(отдельно от бампера и разделение крыла с задней дверью выглядело бы примерно так)
    Это конечно хорошо, "но" - с таким исполнением заднего элемента Вы будете всегда грязным, когда захотите что-то взять/ достать/ положить на заднее сидение и "особую благодарность" будете слышать от пассажиров с того же ряда.
    • Машина: Prado 120
    Добрый день, DrSlavich! На Hilux pickup ln 106 матрицы есть?
    14 часов назад, Tatgaz сказал:
    Приветствую.
    Нет у меня предложений на пикапы.
    С уважением, Вячеслав.
    • Машина: HDJ105
    В 15.11.2018 в 01:58, DrSlavich сказал:
    Фото и слова. Как будет информация, я обязательно отпишу в этой теме.
    Есть какие-нибудь подвижки?
    • Машина: lc 100 98 г.в. дизель пр.руль
    Тоже ,  хочется услышать какую-нибудь оптимистическую информацию .
    Приветствую, комрады.
    Представляю вашему вниманию расширители с внешним креплением для TLC-100/105.
    Ширина расширителей 7 см (замер делаем в самой верхней точке переднего крыла).
    Комплект включает в себя ШЕСТЬ элементов. Так же доступны для заказа "оконечники" за задний и передний оригинальный бампер.
    Материал - стеклопластик (два слоя защитного полимера (гелькоута) + несколько слоёв стекломата). Цвет - черный. Окрашены в транспортный грунт (обычный 2К грунт в один слой).
    Комплект поставки - расширители, силиконовый уплотнитель. Упаковка в коробки.
    По геометрии, расширители универсальные, т.е. под "европейский" и "японский" вариант молдингов или отсутствие таковых, как на 105-х моделях.
    Ну и следовательно, каждый сам адаптирует элементы под свои молдинги (стеклопластик легко обрабатывается шкуркой зернистостью Р100).
    Ниже фото на столе:
    Фото "оконечников":
    Мной было сделано пару комплектов и отправлены "тестерам" для установки.
    На данный момент у меня фото установленных на TLC-100VX без адаптации под молдинги (выемки не делались) и без покраски (в грунте). Расширители ставили на вытяжные заклёпки.
    Вопросы/ предложения/ пожелания/ и т.д. сюда или в личку. Стоимость озвучу в "коммерческой теме".
    Слава, привет !
    А можно фотку расширителя с обратной стороны ?
    А какая резина на фото и на каких дисках?
    • Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек
    а что с консолями на 105 не будешь делать? нас много желающих.
    18 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Слава, привет !
    Приветствую.
    Вот именно эти с обратной стороны фото не делал. Ниже фото широких с TLC-80.
    12 часов назад, Лексей сказал:
    Вопрос хозяйну задал, как ответит - оглашу.
    7 часов назад, dgipovod сказал:
    Пока в планах нет.
    15 часов назад, Лексей сказал:
    Лексей, там сотка, скорей всего ET 0.
    Так вижу, что 100, и что колесо наружу торчит больше стока. Вот и хотелось бы прикинуть, как эти расширители будут смотреться на 105 с ЕТ 0, не утонут ли в них колёса.
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    20 минут назад, Лексей сказал:
    Докладываю:  резина Купер стт315 х 70 r16, диски   off road wheels 5x 150,вылет уточню 0 или больше, колесо надо снять.
    Посмотреть маркировку диска
    Спасибо. Не нужно уточнять через снятие колеса. Видно, что примерно 0, ну или 10 - 20, не думаю, что больше. Вот и опасаюсь, что 315-я резина на 105 с нулевым вылетом провалится в арки и смотреться будет несуразно. А на Вашей машинке все выглядит очень гармонично.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    42 минуты назад, Лексей сказал:
    315 на вылете 0 при лифт 3 смотрится гармонично, при вылете 4 велосипедно. А с таким расширителем -20 -30 или больше
    Если Вы из первых установивших - очень прошу фото. И желающих, наверное, не один десяток.
    • Машина: LAND CRUISER105
    А зачем нужен расширитель при нулевом вылете диска.
    На моей стопятке с резиновыми расширителями в 3 см и 315 куперах на родных дисках смотрится ужасно.Совсем другой вид на дисках с-30.
    2 часа назад, andrey105n сказал:
    ,+1 Все верно.
    Почти уверен, что Вы правы. Но хотелось бы взглянуть.
    Лексей, если поможет, то : диски ЕТ  -20, резинка на арке 30 мм.
