    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Приветствую, комрады.
    Вводные: я занимаюсь изготовлением расширителей для TLC60/ TLC7x/ TLC80/ Surf Y61/ Surf 130 (коммерческая тема тут, примеры на машинах тут и тут)
    Попали ко мне в мастерскую вот такие расширители (знающие люди подсказали, что это от компании Elford):
    Планирую сделать два варианта: классический, как на фото выше и с внешним креплением. По геометрии, расширители будут так сказать универсальные, т.е. под "европейский" и "японский" вариант молдингов или отсутствие таковых, как на 105-х моделях. Ну и следовательно, каждый сам будет адаптировать элементы под свои молдинги (стеклопластик легко обрабатывается шкуркой зернистостью Р100). Делать несколько вариантов матриц под каждый тип молдингов экономически не выгодно.
    И тут вот такой вопрос, какого типа делать сами точки крепления, как на моей 80-ке:
    Или, как на 77-й Артёма
    Мне видятся, как на 80-ке. Ваше мнение?
    Комплект будет состоять из шести элементов, как "опция" — элементы на стоковые бампера (мало ли у кого силовые стоят). Ширина расширителей 7см.
    Ну и ищу машину 100-ку и 105-ку для примерок в г.Иваново и окрестностях.
    По срокам и ценам, на данном этапе, говорить не готов.
    С уважением, Вячеслав.
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Вячеслав, тема заинтересовала. давно смотрю расширители как ты представил.
    по креплению: два варианта ничего так!
    Делай скорей, и цену обсудим сообществом.
    Материал выбирай те хрупкий, в моем краю морозы. Чтобы не рассыпались при несильном контакте.
    2 минуты назад, arab05 сказал:
    Вот "быстрее" не получится, но затягивать не буду. Материал - стеклопластик, а северные регионы у меня заказывают "дополнительное усиление в виде ещё одного слоя материала".
    Понятно.
    Ждем.
    За темой слежу!
    • Машина: Derways,TLC100. 4.5ат 2003г
    принцип крепления какой будет?
    5 минут назад, Demon25 сказал:
    Так вроде написал...
    ДВА варианта расширителей:
    1. Классический (по нижней кромке саморезами или герметиком).
    2. С внешним креплением (болт-> гайка/ болт-> вытяжная гайка).
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    вот  Дима искал хозяина машины на которой стоят неплохого вида расширители
    1 минуту назад, Yakut74 сказал:
    Странно, как то не равномерно элементы крепления расположены, ну и форма по типу "бушвакер" лично мне не нравится.
    С внешнем интересен. Резиенка по периметру будет ? А как выглядит по самой арке ?
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Вячеслав,хорошее дело!!!! С внешним крепление и уплотнителем по периметру интересно!
    Самый оптимальный это второй вариант крепления
    Если говорить о двух вариантах болтового крепления - то при прочих равных надёжнее 80-сятоный вариант. Там сверху болтов мяса больше.
    А форма квадратненькая, как на 70-й серии - зачтено смотрится.
    Я за вариант как на 80-ке.
    Крепеж ставить один раз-при поломке расширителя как я понимаю он останется на месте и просто нужно будет снова смонтировать расширитель... я верно понял?
    Прикинул сейчас - а не много ли будет ширина 7 см? Тут хоть опрос устраивай, резина и вылет у всех разные. С другой стороны - нету такого разнообразия  дисков, как на 70 - 80. Короче, я на своих 35х12,5 Е=0 за ширину 5см.
    По ходу так, достаточно 5 см.
    +100500 ! 50 мм!
    11 час назад, arab05 сказал:
    Да, давно искал именно такую форуму.
    10 часов назад, Antonii сказал:
    Если Вы реализуете крепление на резьбовые заклёпки, то так и будет, открутил остатки и прикрутил новый. Расширители так же доступны "по элементно", мало ли дерево перебежит.
    7 часов назад, Лексей сказал:
    А, как вы померили? Прошу, сделайте замер на машине, в верхней точке переднего крыла и вместе предположительно прохода верхней кромки расширителя (на картинке выше прикиньте).
    Могу завтра с -20 сфотать.
    13 часа назад, DrSlavich сказал:
    Смогу замерить только в конце следующей недели.
