AZIAT
ТЛК 70 . Руль справа налево . Исправляю косяки литовских умельцев.
    Приехала  ко мне  70 ка короткая  с  диагнозом - "Что-то сильно на кочках стучит и  руль бьет , видимо умер рулевой демпфер" .
    Поднял машину  на  подьемнике . И  моему  взору  отрылась картина ,  писанная  народными умельцами с далекой Литвы ( машина была там куплена и пригнана  в  Абхазию).
    Рулевой  редуктор перенесен справа налево и установлен в штатные  отверстия изнутри  рамы . Места там  валом , так как насос гур стоит справа .
    А  вот с панарой  и  рулевой тягой  особо не  заморачивались. Естественно никакой демпфер никогда  не  сможет справится  с  такой  системой рулевого управления . В общем  надо все  исправлять .
    Срезал кронштейн панары с правой  стороны
    Снял  тягу  рулевую  и панару .
    Нарисовал чертеж нового кронштейна - накладка на  раму  и сам кронштейн
    Режу  на чпу плазме
    Гну .
    Прихватываю на место
    Нашлась ошибка  в  чертеже .  Перечерчиваю ,  снова  режу , гну  примеряю.
    Изменено пользователем AZIAT
    Исправил чертеж , вырезал и согнул новые  детальки .  Поставил на место
    Далее снимаю пружины  передние  , для удобства  работы  с  подвеской  и прикидываю как  будет  располагаться  тяга панары.
    Праворукая  тяга имеет не правильную форму  для  леворукого расположения и пересекается  с корпусом  редуктора , поэтому  на прессе придаю тяге  новую форму,  делать это можно без проблем , так  как  тяга  полнотелая  по стали по свойствам примерно как  ст20 . В  общем гнется  без каких либо проблем.
    В процессе  работы  с тягой  решил заменить на ней  архаичный  двусоставной  сайлетнблок  на   обычный  резинометаллический .
    Применить решил сайлентблок  от задней  панары. Процесс  не сложный .
    Срезаю кольцо с  тяги , точу новое кольцо , привариваю и запрессовываю новый сайлентблок
    Рулевая  тяга больной  тойоты  и  здоровой. :dead:
    Для  установки  рулевой  тяги требуется  рулевая сошка  на  правом кулаке , поэтому  приступаю к  ее изготовлению
    Режу  заготовку
    Дальше  точим , сверлим ,  красим и получаем  сошку  для  правого кулака под стандартную подвеску
    красим в  три этапа - кислотный  грунт , акриловый грунт , акриловая краска.
    Пока  краска  сохнет , выточил шкворень
    и получаем  сошку  для  правого кулака под стандартную подвеску  , ну и ставим  ее на место .
    Примеряю тягу рулевую , подгоняю длину  .  Хомутов тойотошных у  меня  не было в  наличии  , зато есть станок токарный , поэтому  точу контргайки .
    После  изготовления  тяги , можно уже  делать кронштейн панары  на мосту .
    Снова  чертим , режем  , гнем и  с четвертого раза получаем  кронштейн панары на  мост для стандартной  подвески.
    Ставим его на место
    Теперь надо усилить кронштейн панары на раме , для этого с  правой  стороны  рамы к  остаткам  старого кронштейна панары  привариваю  уголок с  отверстием под трубу , Ставлю трубу  и  обвариваю капитально все  детали.
    Грунтую ,  крашу .
    Далее  сборка  , регулировка  рулевой тяги (  пришлось еще чуть укоротить )  и  все  . Ходовые  испытания будут после того , как  отремонтирую тормоза  ,  сцепление  и   задний  редуктор .
    • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
    В 17.11.2017 в 02:39, AZIAT сказал:
    Инородный умелец :rolleyes:
    че сказать, круто , :ok:, абхазам повезло , языками цокать будут когда забирать приедут,
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Здорово!
     тока не заметил распорные втулку под болты рулевого редуктора есть?
    2 минуты назад, Михаил74 сказал:
    Они  там были  уже вставлены  ,  только на соплях держались .
    • Машина: TLC 73, ГАЗ 69, ХR650r
    Так вот как выглядит тяга курильщика;)))))
    Красота!!!
    кружку с кофе прекращай на ноут ставить! :)
    а так конечно красота :ok:
    Изменено пользователем bogra
    1 час назад, bogra сказал:
    А  где  ты кружку  с  кофе увидел ?
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Красота. Повезло абхазам.
    Работа творческая, видимо не дешевая.
    Автору уважуха,а прибалты сильно удивили
    Бля а я думал я колхозно делаю.......
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Охренеть руль перекинули, за то такую рулевую хрен погнешь :dead:
    • Машина: 80HDFT-МКП ЕГР-офф/120 1KD АКП ЕГР-офф/200-VDМКПП-без ЕГР.
    :ok:шедевр!..... и в начале и в конце! Но в конце шедевр с плюсом!!!  Респект МАСТЕРУ!
    AZIAT потеки на ноуте характерные не?
    16 часов назад, bogra сказал:
    Не ,  это краска стерлась от активного пользования  тачпадом.
    • Машина: Hilux LN65 MR 4runner 1KZT
    В 17.11.2017 в 22:44, AZIAT сказал:
    Смотрю сверла знакомые трудятся !!!
    Да переделка глобальная !
    Да после Литовских товарищей что то не видел . У них главное что бы машина сама уехала а как всё ровно ....
