    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    В 17.11.2017 в 10:52, Less_nik сказал:
    Вкладыши и полукольца Taiho (Taiho Kogyo CО Ltd.) поставщик на конвейеры Toyota
    Кольца TP (Teikoku Piston Ring Co Ltd.) поставщик на конвейеры Toyota
    Поршни Teikin
    Клапана и направляющие оригинал (эт на всякий пожарный)
    Сальники желательно оригинал, NOK встречался китай. Передний коренной NOK побежал через 3 месяца, оригинал простоял около 4 лет. Пока не полез менять ремень грм.
    Прокладку головки цилиндров оригинал, остальные по усмотрению. В оригинале приходят некоторые прокладки по материалу в виде пластика, без герметика масло начинает бежать. Приходили такие (материал в виде пластика): прокладка держателя сальника распредвала (побежало масло, поменял на паронит, вырезал сам), прокладка держателя заднего коренного сальника (посадил на герметик), прокладка впускного коллектора, пока не ставил (вот думаю вырезать из паронита или какой дубль подобрать).
    Полностью поддерживаю!
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    2 часа назад, Less_nik сказал:
    Масленые форсунки охлаждения поршней - их основная задача, снимать локальный перегрев с поршней. На KZ и L-серии состоят из двух частей, ввиде форсунки и клапана.
    В верхнем ряду сами масленые форсунки, проверить на дефекты и чтоб не был забит канал.
    В нижнем ряду клапана масляных форсунок, проверить на каком давление происходит открывание клапана. Примерно от 2 до 3,5 бар должны открыться. При открывание клапана на низком давление при проверки или заклинивание, заменить клапан. Проверяется просто компрессором с манометром (в инете видео есть).
    На фото форсунки и клапана с двс 3L.
    да, это обязательно.
    форсунку прочиститть можно - там дырка большая
    а вот клапан...
    в оригинальной инструкции по ремонту написано, главное, чтоб шарик не заедал, а то, что давление может не держать - ни слова.
    вот я и попал... после капиталки примерно тысяч через 30 получил задир поршня.... с последующей повторной расточкой блока...
    короче, меня все 4 клапана сразу, и не думай...
    • Машина: Прадо 90
    С ужасом думаю о том, что этот процесс мне тоже когда то предстоит.
    16 часов назад, leshii.76 сказал:
    не ссцать!))
    не все так страшно))
