Александр Кондренко
Что нужно для того чтобы поставить мост от прадика на хайлюкс
    • Машина: toyota hilux LN106 toyota carina 1UZ W58
    Если ставить задние рессоры вперёд, то надо переносить передние крепления рессор дальше! У себя сделал дальше и недостаточно, теперь на больших ямах задние уши рессор достают раму(не критично но и неприятно!)
    На задних рессорах впереди машина едит очень даже ничего! При условии переделки рулевого! Лично меня очень беспокоят эти сурфы с панарами,которые на дороге стоят как сопли.На рессорах комфортно и уверенно 100км.ч иду по любому покрытию. А по поводу переделки на пружины, раму надо усиливать грамотно,жидкая она у 106го.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    На счет жидкая, это да! Вчера заваривал место крепления амотра, скорхеда, с переди, итого оба крепления веренные! Рама без гнили, в масле.?
    Изменено пользователем volkflesh
    • Машина: коллекция 7x и пр
    В 17.11.2017 в 13:43, Александр Кондренко сказал:
    Я хочу убрать Рессоры и поставить за место них Прадо мост с пружинами какие кронштейны нужны на раму и сколько это будет стоить?
     А оно это надо? очень много нюансов вылазит, если вседаки делать то стараться как можно больше повторить геометрию подвески прадо,
     Если этим пренебречь то возможно такое.IMG_20170828_170419.thumb.jpg.eba71524451960827a536b9a63aeb80e.jpg
     небольшая промоина и торможение
     Причина в том что продольные тяги были далеко не паралельны земле.......  а до дома больше тысячи, до ближайшей деревеньки часов 5-6 езды по тайге..
    Изменено пользователем Михаил74
    2 часа назад, Михаил74 сказал:
    Причина в том что
    А  по-моему  причина  там  была  в  прокладке  между  рулем  и сиденьем.:rest:
    Соглашусь что не без этого, но конструкция   не давала права на ошибку.
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    +10000
    это же как нужно было неуспеть оттормозиться!!! Клюхи в бараний рог!!  В подобном раскладе и штатные рессоры не вывезли бы!!!
    А что там было бы с рессорами?
    57 минут назад, Spheruum сказал:
    Ничего!
    5 часов назад, ВЛ-85 сказал:
    Ничего!
    Ну  да  ,  просто на рессорах он бы  не смог разогнаться   до  фатальной скорости .  Но чтобы  согнуть мост , то и скорости на рессорах бы  хватило.
    7 часов назад, Spheruum сказал:
    Да ничего такого, как и с правильно установленными рычагами.
      Щас попробую на картинке показать:think:
     Посмотрите и разложите векторы сил если считать что машина тормозила
    47 минут назад, Михаил74 сказал:
    Посмотрите
    Судя по волосам  на  голове  , рессоры бы тоже  не выдержали . :party:
    33 минуты назад, AZIAT сказал:
    :biggrin:
    Похоже,сначало лобовое стекло выпало :D
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Раму повело после такого?
    Каким образом починились в тайге то?
    26 минут назад, Kirill-Biba сказал:
    Рама не должна была пострадать, по тому как весь удар приняли мост клюшки, никто в лобовое стекло не уперся.
     С этим железом  съездили в деревню за 70км где нашли газовый резак, болгарку, и электросварку.  клюшки грели газом и правили кувалдой, а мост разрезали болгаркой на 4 куска и сварили заново, место под редуктор заварили листом железа.
     Самое тяжело было вытащить редуктор из чулка.
    2 часа назад, Kirill-Biba сказал:
    IMG_20170830_134520.thumb.jpg.35b65f9676b9ba3429d33fa76736373f.jpgIMG_20170830_140356.thumb.jpg.b5873d0718b70edca6a50f3ab83251c5.jpgIMG_20170831_094406.thumb.jpg.c95e389fd025628a52b94233029eba44.jpg
     поразило что накончник не сломался самый дешевый СTR
    и на этом ехали домой еще примерно 1ткм временами доходило до 100кмч, но одно колесо немного потерло об асфальт.
     аммо были переделаны из УАЗовских ( какие нашли)
    Ща так и ездит?
