Anton Anton
TLC100 2002 A750F P0748 нет 5 передачи
    • Машина: TLC100 2002 1hdft a750f
    В общем странные дела с 5 ступой коробкой. Горит ошибка р0748 (неисправность соленоида А), 5 передача не включается. Если сбросить ошибку, то она появляется всегда через 1 сек после запуска двигателя. Так же при сбросе ошибки появляется 5 передача ( согласно показаниям elm327, так же попомером чувствуется переключение). Только вот толка от пятой передачи нет. На 5 передаче при скорости 110км/ч (по показаниям сканера) двигатель держит 3000 об, а если разгоняться на 4 передаче то также 110км/ч - 3000об. То есть что есть 5 передача, что разгоняешься на 4 передаче, разницы в оборотах нет. Хотя я как понял 5 передача на скорости поимерно 100км/ч должна держать примерно на 300-400 оборотов меньще чем 4х ступка.
    Изменено пользователем Anton Anton
    • Машина: z22a
    15 часов назад, Anton Anton сказал:
      р0748 - неисправен электромагнитный клапан управления"SL1" или его цепи. Пятая включается соленоидами, SR и SL1, по этому при неисправном SL1 ее не будет, даже если эбу включает пятую по сканеру, в коробке ее включить нечем.
    В 18.11.2017 в 02:49, Anton Anton сказал:
    Передаточное на 4 и 5 соответственно у 4 ст и 5 ст практически одинаковые. в районе 0.7 с чего будет разница в 400 обр.
    В 27.11.2017 в 13:41, Dimas465 сказал:
    Серьезно чтоли? А в чем тогда смысл пятой передачи?
    • Машина: admiral
     добавлена первая более низкая... что позволяет поставить более скоростные пары.
    • Машина: z22a
    Разница небольшая, но есть, на 442 четвертая передаточное 0,765. а на 750 пятая 0,716, например на 2000об выход из 442- 2614об. а из 750- 2793 об. И передаточное в мостах . Европа на 442 с парами 4,3 ,а на 750 пары 4,1. В итоге на 442 при 2000об. скорость 91км\ч а на 750 - 102км\ч при резине 275\70\16, разница 11км\ч.
    На 750 на четвертой так и получается при 3000об - 110км\ч, а на пятой, если бы она работала - 154км\ч.
    Изменено пользователем bbn
