MASAN
Лебедка на LN 65 pick up
    19 сообщений в этой теме Последний ответ
    Достался мне по случаю LN 65 пикап . Поставил резину " 33 .Но пару раз заседал и вытащить можно только лебедкой ... Вот и встал вопрос как поставить ? Место в бампере мало да и видно ее хорошо а Гайцы не жалуют это ...
    Подглядел у товарища на Ниве спортивной и примерно такое решение есть на Volvo Lapladere .
    Решил поставить за сидение и клюз вставить в лонжерон . Лебедка с веревкой и клюзы сделаны из Алюминия .
    Вырезал пол и чуть пробил кувалдой придав нужную форму . Вырезал кронштейн из 5 мм и согнул на листогибе и приварил прямо к раме между кронштейном и полом положил кузовной герметик .Вся работа занела пару дней  .
      Вырезал пол в ногах пассажира и туда приклепал промежуточную трубку из Алюминия на нее с двух сторон надевается шланг ПВХ . В передней части лонжерона установил клюз тоже из Алюминия .  Все уложил в шланг особенно под крылом и на полу салона что бы пассажир не замучил веревку .
    По итого скажу что переключать холостой ход и намотку весьма легко дотянутся рукой за сидение . И самое главное лебедка всегда в чистоте и мокрая .Намотка проходит весьма ровно т.к клюз далеко особенно когда тянешся в бок !!!
    Из минусов : Зимой вода может замерзнуть в трубках .... Но много раз пользовался и летом и зимой все Ок .
    Надеюсь мой опыт пригодится владельцам HILUX !
    Ты приварил площадку  и к раме и к кузову ?
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Тоже заметил) Порвет кузов, он же на подушках.
    Был у меня LN61. Сделал обычную площадку под лебедку спереди, выдвинул бампер, что бы лебедка не торчала и все дела. У ДПС вопросов не было. Если что, то на этих машинах лебедка шла с завода.
    Маньяк .:rolleyes:
    Лебедка щас выжимает болотную грязь за сиденье?
    10 часов назад, AZIAT сказал:
    По ходу дела нет . времено точки ставил что бы пол натянуть а потом большие шву замазал Герметиком . Вы переживаете по поводу вибрации ...в ней и так шумно .Разницы я после установки не заметил .
    4 часа назад, sergio-tt@bk.ru сказал:
    Да раньше я на своих машинах тоже ставил лебедку спереди . Но менты у нас вопросов стали задавать последние время просто кучу ... ( в каждой избушке свои погремушки )
    Но этот вариант мне понравился очень лебедка чистая всегда не ржавеет не гниет ! веревку дома вымотал прополоскал и Ок !
    2 часа назад, Renegat сказал:
    Нет не выжимает . Единственно когда долго едешь по воде и клюз под водой то по трубке вода наливается на пол .
    Изменено пользователем MASAN
    забыл
    18 минут назад, MASAN сказал:
    Вот и правильно :ok: Главное что бы самого все устраивало и безопасно было.
    :blink2::Cherna-facepalm:
     там отлично помещается лебедка за кабиной без резки кузова с минимальными швами на раме.
    7 минут назад, Михаил74 сказал:
    Фото можно?Думаю над этим вопросом.
     Это сингл.
     Правда не помню штатный бак позволит так разместить лебедку (а он с какой стороны:think:)?
     Единственное на этой машине родные только рама, передний мост, и кабина с частью бампера:laugh:
    5 часов назад, Михаил74 сказал:
    Сори а когда надо переключить то надо из кабины выходить ???
    Да и она там все в грязи будет .
    Одно хорошо кузов и раму варить надо мало !
    На Комапе  как-то не особо пользуюсь размыканием, тем более что тут собран скоростной вариант.
    А откуда там грязи браться? на дороге и в броде в "тени " находится , в говнах также особо не попадает.
     Зато сохранилось сухое пространство столь дефицитное в этом кузове.
     ЗЫ дальше по ходу движения стоит площадка под 2 100х АКБ , а бак от 70ки  занял место над мостом , и в завершении всего этого еще одна лебедка.
    В 20.11.2017 в 12:38, MASAN сказал:
    Был в седле китайского квадроцикла 150куб детского, мотор прикручен прямо к раме, сексуальные такие ощущения.
    Отпадет герметик с прихватками - прикрутит манжету из камеры между площадкой и кабиной.
    volkflesh считает это полезным!
    Хороший вариант.
    В 23.11.2017 в 13:04, RomaS сказал:
    Что касается мото то там мотор часто крепится весьма жестко .А иначе цепь будет вытягивать "мягкие " с/б и будет скакать по звездам .
    Прошел это сам делая мото 2х2 . И мотор прибил прямо на раму .
    Буду тут лебедку снимать и посмотрю на герметик . Если получится сделаю фото .
    В 21.11.2017 в 12:25, Михаил74 сказал:
     Что такое скоростной вариант ?
    А обычно размыкаю при размотке .Так быстрее .
    Ну не знаю у меня там грязь попадает травка рубленая с торфом . Плюс ненавистная соль с дороги летит туда .
    А как после мывки-сушки трос обратно протягивать?
    В 19.11.2017 в 23:11, MASAN сказал:
    Машина СУПЕР!!!!!!
    В 29.11.2017 в 09:58, atomp4fx сказал:
     Да нормально : Я его достаю целикам с барабана помыл высушил и чистенький обратно замотал  . Проблема есть только есть ныряешь то по трубке вода на пол выливается .Но тоже можно решить : намотав на веревку изольду в мести входа в клюз .Получается оная пробка .
