    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Уаз, как ни крути, это все равно машина ближнего боя. Шестерни или ремень, имхо не имеет роли, т.к любой иномотор позволит без проблем передвигаться по близ лежащей местности и реже открывать капот.
    У меня в районе(деревня) никто еще не поставил иномотор т.к средств у население на это просто нет, но зато практически, после каждой поездки, хотя-бы за грибами, люди лезут под капот. Иномотор  позволит реже открывать капот. Они, может, быть и рады поставить что-то понадежнее, но нужны финансы и информация как это сделать. А как ни заведешь разговор, про то, что есть разные форумы, где можно почерпнуть инфу, так это для них как космос.
    25 минут назад, Limited сказал:
    На уазе  это только теория .
    Наблюдаю уазики с моторами
    1.9 Ауди турбодизель
    2.9 Мерседес ОМ 617
    2.4 ОМ 616
    Ни один из них не может похвастаться динамикой, реальной тягой и мощью они все овощи на мехдизелях. Пацаны которые занимаются мерседесами завершают установку в бухлобас ом 617 от спринтера - дня три назад проводили первые ездовые тесты. Прет и рвет. Нужно ставить такой мотор электронный чтобы дурь была.
    9 часов назад, Limited сказал:
    Нормально доработанный УАЗ это патрулемосты, хороший дизелек турбо, желательно 3-4 литра обьемом.
    Знаю один такой УАЗ но собрали его для спорта на 1уз бензин это для каждодневным не то.
    • Машина: op el fronterro
    В 14.12.2017 в 14:34, Obrokoff сказал:
    Перечекните список этих убогих моторов и смотрите в сторону дизеля исузу. Для УАЗа лучший вариант.
    Исузовские дизеля 4JB1 и 4JG2 хорошие моторы, для своего времени были едва ли не лучшими "легковыми" дизелями, но оба перестали выпускаться в конце 90х годов (1998 ?), так что найти их в живом состоянии ооочень трудно (в отличие например от кзета или 5мя), ну и ремонт тоже очень дорогой...
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    2 часа назад, andiros82 сказал:
    Согласен 100%! У самого в хозяйстве ISUZU ELF 150 бортовой с 4JB1! Много раз мне предлагали продать с него мотор, причём дают цену за него как стоимость самой машины - 100тр! Супер надёжный движок - и в хвост и в гриву - терпит все - поэтому и не избавился от него. Я так и называю его - самодвижущаяся тележка! Потому как не едет ни шиша!
    Если Исудзу наверное надо искать с Опель фронтеры 2.8 4JB1-TC
    И тогда можно сразу с коробкой и раздаткой урвать мотор
    1 час назад, Centurion сказал:
    Вот человек с нашего (исузо-опелевского) форума решил ставить себе 4JG2 - пришлось купить ему целую машину (!) ради агрегатов... https://www.drive2.ru/l/7900645/ Видимо для того, чтобы хоть по косвенным признакам судить об общем пробеге и состоянии мотора...
    У меня в челябинске есть знакомый, который тоже несколько лет назад покупал ЦЕЛУЮ (правда битую) фронтеру ради 2,8 дизеля, всё остальное потом продавал (собственно на этой почве и познакомились)...
    В общем путь может быть очень тернистым...:rolleyes:
    Кстати, КПП-РК с этих исузомоторов имеет свои "особенности":
    во-первых МКПП и РК являются одним целым (масляные объёмы раздельные, но корпус по сути один, то есть нельзя как на тойоте просто снять раздатку);
    во-вторых и в МКПП и в РК заливается моторное масло, даже на заливных пробках написано "FILL ENGINE OIL";
    в-третьих на части коробок выход на задний кардан может иметь вид не привычного фланца, а идиотской аля-пузотёрской скользящей шлицевой втулки, которая в КПП вообще никак не фиксируется. 2148731_2839077680.jpg.b26429591547bdd85fce6bcc70c54a68.jpg
    Правда при желании заднюю крышку КПП можно поменять на вариант с нормальным креплением кардана.
    ЗЫ: коробка по-исузовски называется MUA, с американских версий (rodeo, trooper) - MSG-5F.
    • Машина: TLC LJ70 трудной судьбы
    К своему УАЗику прикрутил 4M40T с автоматом 30-40LE и РК Isuzu Bighorn. Мосты остались военные.
    Нормально едет, не жалуюсь. Для каждодневных поездок.
    В подмосковье ездит УАЗ469 с ОМ613, крутяк около 580НМ и ЛС под 250 раскаченный, все пытаюсь его найти, товарищи кто делал мне плиту и мозги говорят что они его делали. На пустом уазике разгон до 100 показал менее 7 секунд на родном автомате 7 ступенчатом. Вот это я понимаю кирагас :ok: А если в него ОМ629 воткнуть будет вообще агрегат
    4 минуты назад, Centurion сказал:
    Зачем  оно нужно на уазе то ?
    Наверно хозяин имеет оптовую скидку  и  продавцов  мостов на уаз .:Cherna-facepalm:
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Как зачем, этот крутяк поможет и в бездорожье, это же ведь не только разгон а возможность крутить колеса в ЛЮБЫХ условиях. У отца был уаз головастик часто ему просто сил не хватало просто даже выехать на горку. А с таким мотором у него всегда будет возможность выехать.
    В общем соединили 613 с новой 7ми ступенчатой коробкой от ешки 2015 года (хозяин хотел 7 ступку) и раздатка от гелика фуллтаймовая PF, козлик с фуллтаймом и с таким мотором и коробкой я думаю просто огонь а не машина.
    Пацаны сказали что мосты он оставил родные хотя ему очень советовали поменять на мосты ненашемарок.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    :biggrin: неее! Я думаю у него они халявные должны быть как минимум
    • Машина: УАЗ Патриот QD32T
    у меня патриот с qd32t,акпп и рк сурф130 - мосты родные. За 60т.км не порвал ниразу. У друга Хантер с 1узет, акпп родная от этого мотора плюс к ней рк от сурфа 130го прикручена, мосты спайсер на пневмноблоках, сезон соревнований откатали, пока живые. Уазовские спайсера крепкие, а вот с вояками вечные проблемы - грибы как семечки. Усилишь грибы и полуоси, пары начинает рвать.
    Изменено пользователем owned
    3 часа назад, owned сказал:
    А ты поставь белки да в горы  .Если колеса стандарт и на педаль на бездоре не нажимать то и не сломается не чего.
    • Машина: Пешком
    В 17.12.2017 в 08:36, Centurion сказал:
    2.9 Мерседес ОМ 617
    2.4 ОМ 616
    Самат все как обычно на протяжении 5 лет одно и тоже - динамика, тяга и мощь))
    Лет через 15-20 будут такие рекомендации))
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    на патриоте 32ые МТшки стоят, зимой 33ая ека. На Хантере сильвера 35ые. На патриоте в горы езжу, все норм.
    1 час назад, Peak сказал:
    А зачем машина которая не может сама себя достойно везти?
    5 часов назад, owned сказал:
    На педаль не нажимая чего не ездить. Колёса мелкие и лысые. 35 сильвера на сам деле еле 33.
    Только что, Dimas465 сказал:
    на вам там видимо виднее как мы ездим и какой реальный размер колес. У нас в Перми то рулеток нет, измерить не чем.
