Motostars
не выдержал эксплуатации еще один амортизатор...
    • Машина: TLC73 95', Renault Trafic II, Hyundai IX35, KTM 690 Enduro R
    Только недавно окончательно вытек передний левый амортизатор OME N77 и стали появляться мысли либо о его переборке в специализированной мастерской, либо замене на новый, как случился еще один конфуз — вырвало шток из правого заднего OME N79. Выходит что слишком много я от них ждал…
    По совету друзей из Konturterm Racing Team, я решил обратиться к специалисту, имеющему большой опыт постройки разных амортизаторов "с нуля".
    После встречи с Андреем и рассматривания его работ, стали появляться мысли что же конкретно мне нужно. Выбор на зад пал на разборные однотрубные амортизаторы с поршнем 50мм, регулировкой отбоя и возможностью самостоятельной разборки и ремонта.
    Альтернативу -те же OME больше не хочу, как и другие двухтрубные от Iron Man, Touch Dog. Оставались интересными только однотрубные KYB MonoMax с диаметром поршня 46мм, но там не очень большой выбор по моделям, а разбираться с длинами, ходами и ушами/штоками не очень хотелось. К тому же опять-таки не ремонтопригодны и без регулировок…
    Для согласования размеров пришлось приехать на хромающем жипе в гости к изготовителю для измерения всех геометрических размеров, чтобы общую длину аморта выполнить "по месту" для правильного расслабления пружины. Ход сделать максимальным до арки не получиться, не перенося верхнее крепление куда-нибудь в салон :) Заниматься подобной хирургией на заднем мосту нет ни желания, ни необходимости при нынешних жёстких пружинах.
    По процессу изготовления буду писать отчеты с фотографиями.
    • Машина: Great Wall
     Конструкция с разделительным поршнем?  Отбой как регулируется поворотом штока ?  на базе какой фирмы комплектующих делается ?
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Интересно, послежу...
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
     Конструкция планировалась с разделительным поршнем, но сейчас посчитав, что до момента расслабления пружины расстояние между верхним и нижним креплением 61см, а при сжатии до отбойников или кромки крыла - 27см, получается прийдется жертвовать и рабочим ходом и вероятно делать с выносным компенсационным бачком, что повлияет на цену, а этого совсем не хотелось.
     Шток будет сверлёный для размещения передвижной иглы. Амортизаторы будут перевернутые, шток снизу, соответственно внизу маленькая крутилка, закрывающаяся пробочкой.
     Прицеплю несколько фоток, примеров работ мастера.
    Красиво !  А Что по наборам клапанных дисков для самостоятельного ремонта регулировки?  все будет ,есть в продаже? сколько обошлись задние как понимаю?
    40 минут назад, KoLuChei сказал:
    Еще даже не начинали делать, я только вчера написал что делаю техзадание. По стоимости напишу когда всё будет установлено. Какие то детали будут заводскими, но что то точиться под условия.
    • Машина: семь-восэм
    Большие ходы ЗМ , прямой путь к трещине чулка. Усилить чулок не помешает.
    18 часов назад, stass_03 сказал:
    Во как! А в каком месте усиливать?
    Большого хода наверное не получиться, сегодня решили что полная длина при вытяге всё-таки получиться 600 мм, но сколько будет в сжатом состоянии еще не ясно, необходимо посчитать размеры газовой камеры и поршня. Плюс хотелось бы чтобы в вытянутом состоянии на втулку под сальником действовали как можно меньшие поперечные силы, при этом не жертвуя рабочим ходом, возможно прийдется увеличить размеры резиновых втулок сверху и снизу.
    Обычно рвать начинает в месте стыка 3-х сварочных швов в районе яблока редуктора. Дальше как повезет, рвёт исключительно по крутильным напряжениям. На соревках вообще рекомендуется для исключения быстрой кончины чулка вынимать один болт из крепления клюшек к чулку.
    В хорошие минуса неплохо себя показали амморты pedders (на Оймякон тут парень ездил)
    Итак на данный момент амортизаторы начерчены, пришлось-таки добавлять отдельный компенсационный бачок, при этом полная длина составит 600мм, рабочий ход примерно 240мм, диаметр штока и поршня внушительные 14мм и 50мм соответственно. Регулировка только одна - отбой, при этом легко осуществима без применения каких-либо ключей. Со дня на день начинается изготовление. Если мастер разрешит, буду выкладывать фото отдельных элементов.
    Процесс идёт, сегодня как ребёнок рассматривал детальки будущих аммортов:applaude:
    Изменено пользователем Motostars
    Сегодня успел присутствовать при сборке только в самом конце, когда делалось ваккумирование с заправкой маслом. Масло я привёз своё- Ipone Monoshock 3, ему больше доверяю, так как на сервисе периодически льём его в кроссовые и эндуро мотоциклы.
     От закачки азотом я решил отказаться, воспользовавшись насосиком для закачки подобных бачков. Легко набил 15 бар, предварительно сочли это достаточным.
    Сайлентблоки в верхние уши куплены вроде от УАЗа, соответственно отверстия пришлось рассверливать до 18 мм. Позже уже дома я понял что при сверлении 18мм сверлом они получились 16мм. Пришлось взять dremel и камушком растачивать на больший размер. Дымило как от дымовой шашки ;)
    Изначально сегодня уже не планировал ставить амморты на машину, думал весь вечер в комнате буду играться и любоваться. Моя прелесть ))))
    Но! В жопе очень свербило и чертёнок, сидящий на плече шептал, пара рюмок не помеха чтобы взять пару гаечных ключей и залезть на коврик под жип. На улице ночь, на небе звезды, под музыку Сектор-Газа за пол часа всё встало как родное.
    Без попробовать я бы не уснул. Поэтому не выезжая на дороги общего пользования, сразу из ворот оказался на бесконечной площадке строящегося стадиона. Это простор, тут и грейдер и барханы со склонами и плывуны с водой, лепота одним словом. Конечно воспоминания о кувыркании через крышу тут же, пару лет назад отрезвляли ум, но настраивать же нужно?
    Два часа носился туда-сюда, останавливался, слегка спрыгивал с полуметровых ступеней, крутил крутилки регулировки и снова пробы. На улице -1, в нескольких местах обледенелая гребенка, пару раз развернуло боком, BFGoodrich KM2 просто никакой в таких условиях.
    Обратно решив немного срезать, поехал иначе и прямо переед съездом с песков, провалился в плывун мордой, правое колесо полностью скрылось в мокром песке. Время 2 часа ночи, давно пора спать, самое простое что приходит на ум- бегом домой за Трафиком и лебедкой привязаться к нему. Подъехав в стороне, поставил его поперек и привязав к фаркопу шнур лебедки, начал медленно ползти навстречу к нему, а он сгребая песок задними колесами ко мне, попутно разворачиваясь. Радиопульт управления лебёдкой -ТЕМА!
    Благополучно выбравшись, отогнал по очереди обе машины и с чувством выполненного долга, пошел спать. Окручивать новые игрушки, чтоб положить около подушки уже не было сил. Прийдется спать порознь ))))))))
    Выводы- аммортики чума! Однозначно они лучше OME, успел даже нагреть немного. Регулировка в том виде что есть - хрень полнейшая. Возможно от неё есть толк на трассе при медленных раскачиваниях, но при агрессивной езде, не заметил вообще разницы.
    Дальше будут тесты, регулировка и появление мыслей как жить дальше. Уже очень хочется выкинуть передние OME вместе с пружинами и заказать изготовление койловеров с незначительной переделкой мест крепления на раме и мосту, изготовить гидравлические Bumpstop'ы хотя бы вперед...
    И ещё! -ОООООчень хочу сердце для этого авто-BMW M57.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Ну так и в итоге - что по цене, как ощущения?
    1 час назад, Viache сказал:
    35 тыс за пару.
    ХЗ с чего у нас в стране ценник складывается.
    На мой взгляд дороговато, особенно если учитывать, что есть аналоги более дешевые.
    14 минуты назад, Viache сказал:
    ээээ, покажите пожалуйста мне аналоги, а то я месяц изучал вопрос и не нашел замен
    F-o-a.com
    F-o-a.com
    Ага, смотрел на них немного. Запчасти для последующего обслуживания в продаже есть? Жесткость клапанов на сжатие/отбой кто будет подбирать под мою машину? А вдруг не встанут без кардинальных переделок? Наружная регулировка есть? Сумма с доставками соизмеримая, риск бОльший, чем когда прямо при мне изготавливается конкретно под мою машину под мои размеры и требования. Не буду раньше времени нахваливать, надо еще настроить, снять видео как оно едет и выложить описание ЛЮБОГО результата тут. Тогда и будет окончательно ясно, стоило оно того или нет.
    В качестве примера напомню про Spectrumsuspension, там всё еще дороже, но ведь народ покупает и хвалит....
    Во-во, тестить надо. Ничего против не имею, тяжело осознавать, что там цена продажи 21 руб., а у нас 35, при том, что затраты на оплату труда там явно выше.
