Deno
Тяга рулевая и наконечники для LC200 подскажите
    • Машина: LC200 2008г
    Народ, подскажите, возможно кто-то недавно менял ...
    Нужно поменять одну рулевую тягу и заодно пару наконечников, относительно недавно другую тягу менял, но ставил оригинал
    Сейчас хочу взять что-то путное из неоригинала, вариантов много, но что выбрать ?
    Думаю FEBEST или SIDEM ... может еще что-то отрекомендуете ?
    Заранее спасибо !
    • Машина: LC 200 4,7
    Deno
    по рейке не подскажу, пока родная, а по наконечникам менял не так давно и тоже курил долго какие брать, в том числе и названные, по Фебесту хватает отзывов со ссылкой на малый ресурс. В итоге поставил оба оригиналы, ибо разница в ценнике в тысячу рублей на каждый с ресурсом на 170 т.км. (в моем случае) не является определяющей в плане надёжности. И то, их выработку в плане свободного хода пальца заметили по случаю, когда меняли амморты. Единственное перед заменой стоит точно вымерить расстояние от рейки до края рычага, чтобы со сход-развалом потом не мудрить. Там производитель сделал замену и на новых рычагах, та часть, где нарезана резьба, чуток короче, поэтому расстояние рациональнее вымерять от рейки.
    Вот человек Тайку рейку ставил, тема свежая
    В общем стоит подумать. Родная рейка обслуживается без проблем, в том числе и трейд-ин"ом, свою сдал, обслуженную забрал, но родную - это будет более правильный на мой взгляд ход.
    Спасибо, подумаю насчёт оригинала.
    пока пришёл к выбору VRT, самые дорогие из неоригинала, тягу точно эту возьму, 2500 против 7000 руб за по сути большой болт с шарниром...
    С другой стороны, моя тяга стоит без люфта в шарнире, просто при проверке ее сегодня, когда сняли наконечник, поднимали вверх свободный конец - в каких-то положениях держится согласно поднятию, в каких-то сползает вниз.. в принципе это не критично для замены, но можно заодно махнуть. Предыдущую тягу менял уже по нужде, так сказать, шарнир был с выработкой и на заездах на бордюры позвякивал. В общем подумаю, может махну только наконечники...
    По рейке нареканий нет (тьфу-тьфу-тьфу) жижа на уровне, не падает никуда, значит все штатно
    По замерам, наверное поеду сделаю сход-развал потом, резина зимняя новая, чтобы точно без косяков, у ОД Московских акция :)))) 2700 руб стоит
    Deno
    наши наконечники не стоят столько. Toyota 45046-69236 (2846 руб) и Toyota 45047-69146 (2664 руб)  это сейчас в  ЕМЕКСе с учётом доставки в мой колхоз и поставки в 2 дня. Ценник на VRT (TO1316RE и TO1317RE - оба по 1929 руб. и ) всего на 700 руб отличается, причем по обеим тягам...  Опять же, у меня там сидит хорошая наценка за доставку, около 30%, для МСК оба оригинала будут в районе 2 т.р. :rolleyes:
    1 час назад, Deno сказал:
    её тоже не забывайте менять как потемнеет, обычно это 15-20 т.км. Пару литров жижи PSF выши крыши хватает на полную замену.
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    Deno
    просто интересно, почему выбор пал на запчасть фирмы FEBEST  ?)
    4 минуты назад, Vital_D сказал:
    Deno
    Где-то вылетела как средняя по цене, ничего особенного
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Deno
    Повод подумать есть, спасибо, согласен :))) больше заботит стоит ли тягу менять в моими симптомами?
    цена в Москве на 200 руб дешевле, оригиналы по 2400
    а жижу менял сам, большим шприцом, летом ещё раз замлрочусь наверное
    7 часов назад, Deno сказал:
    это точно не
    FEBEST
    6 часов назад, Deno сказал:
    бачок ещё стоит снимать и промывать его тем же очистителем карбюратора. Когда сетка в нём забивается, он начинает вспенивать жижу и сопливить окружающее пространство. С сеткой аккуратно, она несъёмная, чтобы не повредить. Сняли и брызгаем карбом пока не станет чистой. Ставим на место заливаем жижу и начинаем тянуть отработку через обратку доливая в бачок свежую, пока не свежак не пойдёт из обратки.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    очепятко
    • Машина: TLC 200
    С Febest у меня есть печальный опыт, лет так 5-6 назад ставил рулевые тяги, одна лопнула на ходу, хорошо скорость небольшая была, в месте перелома в металле была полость. Так что запчасти этой фирмы больше никогда не беру.
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    Я брал тягу рулевую фирмы 555 артикул SRT120, вроде говорят чистая Япония и стоит тысячу рублей всего.
    Изменено пользователем Callme
    с febest вопрос закрыт, спасибо, про 555 тоже читал, vtr думаю все-таки
    я почему оригинал не хочу собсно, потому что не верю в то, что будет именно оригинал :)))
    вот голову и ломаю
    Когда машину  покупал , не  думал , что это подделка?
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Нет, не похоже на ховер вроде :)))
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    19 часов назад, Callme сказал:
    Обманули!))
    2 часа назад, aa2003 сказал:
    Обманули!))
    Торговая марка 555 принадлежит фирме Sankei Industry Co., Ltd., которая является крупнейшим в Японии производителем деталей подвески и рулевого управления. Вся продукция производится под строгим контролем и отвечает требованиям сертификационной системы ISO 9001. Рулевые наконечники, шаровые опоры, рулевые тяги, маятниковые рычаги поставляются на конвейеры таких крупнейших японских производителей, как Toyota, Mazda, Nissan, Honda.
    Много подделок конечно, но фирма 100% Япония.
    В итоге взял наконечники оригинал, а тягу самую дорогую из неоригинала, nipparts. Да, я знал что они *упаковщики* и что скорее всего в коробке будет 555, так и получилось. Разница в цене 555 и nipparts 555 рублей наверное 700 вышла, но как-то спокойнее чтоли ...
    фото
    А то наткнулся в инете на вот такую фотку оригинала, человек заказывал в емех .. проехал один день
    Человек на след день сменил на неоригинал, я решил без экспериментов с *оригиналом*
