    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    15 часов назад, stranik63 сказал:
    А какие первые признаки выхода турбины из строя не будеш же каждый раз снимать патрубки.
    черно сизый дым выхлопа  под нагрузкой , значительно увеличенный расход масла , в совсем конченых вариантах она просто визжит от трения ротора по улитке
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Черный дым не только показатель проблем с турбиной. У дизеля они и так может быть под нагрузкой. А сизый дым увидеть может только кто то на улице. Сам не увидишь.
    На месте нагрузку не дать!
    • Машина: TlK 100.
    10 часов назад, terrik сказал:
    да. присоединюсь к страннику, никто не ставил датчик давления турбины как в спорткарах ставят?
    Проблем нет!! покупаешь манометр для наддува и ставишь!! работы на 15 минут
    16 часов назад, stranik63 сказал:
    Друзья. Всем спасибо радиальный люфт еле заметен. Будем еще немного пожить. А какие первые признаки выхода турбины из строя не будеш же каждый раз снимать патрубки.
    расход масла и синий дым
    Если нет наддува то неисправен клапан сброса давления либо трещины под тарелкой клапана наддува!!
