    • Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser
    Только что, Ivanida сказал:
    У меня сколько бензиновых было... Все так заводились. Условно "не сразу" - 3-4 оборота. Но бензомотор запустить в сильный мороз проблем-то нет. Вот с дизелем можно впороться только так.
    Может быть хреновый акум? у меня просто не было во владении бензиновых моторов, кроме джимми и лексуса LS. Только дизеля. Из 3-х машин стоявших во дворе при -30 завелась только тойота Дюна с 4.2 литровым мотором и крузак, была еще дизельная шевроле сильверада с двигателем 6.6, зимой как мертвая тоже самое и сузуки джимми.
    Изменено пользователем SashaLC
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Как вариант льющие распылители форсунок. У себя менял, на тягу и расход почти не повлияло, а запускаться стало лучше, после запуска не троит совсем. На старых было выгорание в районе иглы, углубление в миллиметр глубиной. Наверное и на хайсе менять пора, подтраивает после запуска. Если что опрессовка для форсунок есть.
    Если на 70-ке после догрева заводится лучше, значит свечи уже подыхают.
    Дизель в сильный мороз(ниже -30-35) заводится лучше инжекторной бензинки, но аккумы нужны хорошие и с большим холодным пусковым током.
    Изменено пользователем sol_81
    • Машина: tlc bj-41
    8 минут назад, sol_81 сказал:
    В 24.11.2017 в 09:35, bash сказал:
     Если не воздух и не свечи ( к чему лично я больше склоняюсь), то замена ТНВД на заведомо рабочий.
    Типа, обобщаю на данный момент.:popcorn:
    Ой, Егор, извини! :LaieA_052:
    • Машина: TLC60
    1 час назад, sol_81 сказал:
    У меня ВООБЩЕ не троит на холодную. Работает абсолютно ровно и мягко. В минусовую, если без подсоса (до первого щелчка), то потряхивает, конечно, пока не прогреется. Или чуть-чуть "на акселераторе" сижу, пока устраиваешься (навигатор, регистратор...), до начала движения. В плюсовую вообще подсосом не пользуюсь. Но пропусков в горшках точно нет.
    Год назад (а запуск был точно таким-же, затяжным), все форсы снимал - там и намека на "выгорание" не было, просто налетик черный на пяточке, откуда иголка торчит, стирается пальцем. Не думаю, что в этом проблема. А льет или не льет - хрен его знает..:russian_ru:
    Крутит очень бодро. Претензий к аккумам никаких.
    Попробую, все-таки, поискать еще подсос. Как-то все к топливному фильтру тянет - такое ощущение, что в его трубках косяк (в штуцерах и кольцах).
    1 час назад, bash сказал:
    За что?:biggrin:
    Ну проверь для начала, точно ли в подсосе воздуха дело, запитай с бутылки на панели.
    Еще не забудь про трубки и шланги от бака до фильтра.
    • Машина: tlc bj-41
    2 часа назад, Ivanida сказал:
    За что?:biggrin:
    Обобщаю тут у тебя..:LaieA_052:
    • Машина: TLC60
    О, точно. Надо к отстойнику слазить, давно там не был. Может, через сливную пробовку засасывает?
    С бутыля попробую на днях.
    2 минуты назад, bash сказал:
    Ну, и правильно. :buzz:
    не помню, он вроде ниже бака? Выкинул его давно, поставил под капотом другой. Там с самих стыков трубок со шлангами может, причем если и мокреет слегка то это не особо видно. И шланги потрескаться могли.
    4 часа назад, sol_81 сказал:
    Дизелю на самом то деле не так нужно много энергии что бы запустится, чем бензиновому мотору
    • Машина: tlc bj-41
    1 минуту назад, SashaLC сказал:
    Очень смелое заявление! Но не уверен, что правильное. Склоняюсь к обратному. Жаль только тема о другом.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Выгода  от поиска неисправности.. что пока найдешь, пол. авто проверишь,обслужишь, отремонтируешь. в итоге крупное ТО. в чем и польза.-)
    В 01.12.2017 в 03:17, bash сказал:
    Учитывая  очевидную разницу в компрессии (бен)14 кг/см и (диз) 30 кг/см..
    Без сомнений.-)  для дизеля именно  первый мощный  такт " толчок" очень важен.
    Помнишь как Вазы замершие заводились.... еле крутит.. жи......жи.. бух... и заработал.
    • Машина: tlc bj-41
    2 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
    Абсолютно!:ok:
    Да все зажигалки, помнится, так и заводились... У-уу-у-уууу-у или жи-жиии-жи-бух!:party::sarcastic_hand:
    • Машина: TLC60
    В 30.11.2017 в 21:05, sol_81 сказал:
    Он практически по-центру кузова с правой стороны по-ходу. Намедни его снимал, вода присутствовала точно, когда болтик сливной открутил. Листики осенние тоже в нем плавали, прям целые, два штуки.:biggrin: Заправка из канистр, однако, дает о себе знать.
    На время запуска особо не сказалось, но на тягу немного повлияло в лучшую сторону. Я даже удивился.:russian_ru:
    • Машина: TLC60, 2H
    Подсос воздуха можно "увидеть", поставить прозрачный шланг после ТННД (или от ТННД до фильтра, или от фильтра до входа в ТНВД, собрать можно на стандартных топливных штуцерах на 14, которые есть в любом грузовом автомагазине). Запускаете мотор с прозрачным шланчиком - и сразу все пузырьки увидите (если их нет, то подсоса нет). А вообще по описанию похоже на подсевший ТНВД, можно провести простой эксперимент - снять тягу эдика и вручную перед запуском отжать рычажок на ТНВД на пусковую подачу, потом крутнуть стартером, удобнее это делать вдвоём, один держит рычажок, второй запускает (при штатной схеме этот рычажок двигаться начинает одновременно со стартером, т.е. доходит до конца с некоторым запозданием). Если будет наблюдаться явное ускорение запуска, то основная причина только в ТНВД. Хотя ездить можно с таким насосом порой до списания машины в утиль.
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: tlc bj-41
    Пора ставки делать. Вроде, была уже попытка в "реинкарнации" ... Ставлю пузырь коньяка на дохлый ТНВД.:popcorn:
    • Машина: TLC60
    18 часов назад, bash сказал:
    Да я и париться не стану с этой фигней, Коль. Ну, два с половиной оборота сейчас до "взрыва" в горшках - после очистки отстойника еще получше стало - уж и не знаю причин. Да и хер с ним. Еще попробую по совету Александра79 со шлангом посмотреть, когда руки дойдут.
    ТНВД у меня еще один валяется от донора. Так что ежели что, то перекину просто. У нас зимЫ-то толком нет, пару раз за сезон если под 25-30 прижмет в области на три-пять дней и все.
    • Машина: tlc bj-41
    7 часов назад, Ivanida сказал:
    Так интересно же! А еще интереснее " ремонтировать" чужие машины... "дистанционно" в (на) удаленном доступе.:popcorn:
     Так что, давай не ленись, Егор - меняй ТНВД.
    P.S.У меня вот тоже тема есть одна давно. Несколько раз в разных местах здесь проскакивала. Но ответа я не увидел. Но об этом потом как-нибудь.
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    4 часа назад, bash сказал:
    Егор - меняй ТНВД
    Для замены ТНВД надо лобовину разбирать или он так снимается?
    Изменено пользователем fsb-34
    • Машина: TLC60, 2H
    Для замены ТНВД лобовину разбирать не надо. Некоторые сложности могут возникнуть только с откручиванием крепёжных гаек между насосом и блоком. Я в какой-то теме подробно описывал, как это делается.
    • Машина: tlc bj-41
    34 минуты назад, Alexandr79 сказал:
    Открутить ТНВД не сложно. А Как зафиксировать шестерню привода, а потом вернуть назад насос, не "потеряв" метки? Тоже интересно. По мне легче снять лобовину. Как-то пробовал снять таким макаром ТНВД с 2LT, не снимая кожух ГРМ. Тоже кто-то здесь писал о такой возможности. У меня не получилось, и слабо представляю. как это можно сделать. Зато помню, как защимил палец (на руке) шестерней ТНВД на 2В, при выставлении меток...:laugh:
