    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Вот оштукатуренная  стена из блоков без дополнительного утепления :
    Изменено пользователем Pavlik
    • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt
    Павлик...а чё батареи снаружи висят?
    "когда  снаружи тепло, дома тоже тепло")
    Это вид изнутри сквозь штукатурку
    • Машина: Land-Cruiser60
    3 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
    арболит,
    однозначно.-)
    2 часа назад, Андрей23 сказал:
    10  я думаю нужна- не будет точка росы на поверхности дерева- сгноишь нафиг...нужно считать- чемдальше  от защищаемого конструктиваэто пресловутая точка тем меньше негатива для него
    Да что там 10, надо 20... и чего, метров, километров?
    Было бы ещё очень хорошо знаки препинания в суждениях ставить, да и пробелы не забывать. Тяжко такое читать...
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Нате вам для затравочки
    Только пирамиды ништяк?. Остальное говно тыщу лет не простоит?.
    Извеняюсь за знаки припинания (у меня с русским туговато, даи  телефон лепту вносит).
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    11 час назад, Pavlik сказал:
    Какие блоки???
    Это пенобетон или газосиликатные блоки, я в них путаюсь, 200х300х600 которые. Кладка выложена на обычном растворе. Я о том, что сами блоки то теплые, а по швам тепло  уходит поэтому утеплять снаружи, наверно, надо все блоки.
    Может их на пену монтажную собирать?
    На клей они кладутся, если блоки не кустарные.
    Pavlik Здесь про арболит! Причём тут блоки из газосиликата? Не вводи людей в заблуждение!
    • Машина: TLC80 97
    газобетон - шов -2-3 мм  максимум..
    какой шов у арболитовых блоков выходит?  думаю сильно больше.
    Я подозреваю что поболее...увидеть бы шо на арбалите неутеплёном тепловизор покажет...чтото мне подсказывает что картина похлеще будет..
    Наконец-то пришли,что арболит не продувается, а  промерзают мостики холода(швы) и они же продуваются.(швы)
    1 минуту назад, Андрей23 сказал:
    рецепты, технологии есть, чтоб  исключить мостики холода.-)
    в ютубе  видео как арболит по этой технологии укладывают.
    • Машина: TLC80 97
    9 часов назад, FUDOSHIKI сказал:
    Если бы Вы были в арболитовом доме без отделки то так не говорили бы..
    вот https://www.forumhouse.ru/threads/390001/page-3
    от хозяев..
    9 часов назад, KondorGR сказал:
    от хозяев.
    От хозяйки... -))  Она сказала,что " там ветер через блок прям сифонил, ".. все полный и окончательный приговор арб.блокам.
    Экспертное заключение...-))
    Ты у ж извини.. вот ,вот. вот основываясь на таких " экспертах" из статьи и строят  дома.
    В конце очень понравилось выражение..
    ""Вентиляцию придется делать принудительную через стену с вентилятором, видимо, хотя арболит и продувается, пар из дома просто так не выходит, надо выгонять. Или мы что-то недосмотрели?""
    Основываться на статью..ну согласись.. ну как то не серьезно.-)
    • Машина: TLC80 97
    Это я привел до кучи.
    Я лично был в нескольких таких домах до отделки.
    Мой сосед из этого дом построил, пока не отделы вал.  Руку прикладываешь к стене и чувствуется, а если сильный ветер на улице, то и так чувствуется.
    Я вот не понимаю, все как заколдованные какие то..
    Я вот для интереса искал в Европе и Америки что то типа арболита,   немного есть такого материала, НО  он идет как не съемная опалубка, для заливки бетоном,, вот прям интересно с чего бы?
    Я вот не вижу никаких плюсов , перед например газосиликатом.
    Многие грешат на трещины..   мое мнение, покупай у большого завода,  делай все по правилам, и все будет гуд.
    Я вот не понимаю, почему под арболит, фундамент может быть проще и дешевле , чем под другие блоки.
    Все проблемы от того, что все считают себя мега спецам строителями,  фундаменты льют как удобно, про морозное пучение наверно даже и не задумываются, никому в голову не приходит что грунт, может поднимать дом не только снизу, но и зацепившись за фундамент сбоку.
    Делают стены из блоков марки 400, когда надо 500-600.
    Геологию считают разводом на бабки.
    Армопояс- да на хера он нужен, у нас ведь нет землетрясений !!
    Оконные перемычки - да чего их на много заводить,  см 10 достаточно.
    А потом... мля да газобетон гав,  трескается...
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    Только что, KondorGR сказал:
    Положим без отделки всё же дом из арболита и эксплуатироваться не должен.
    Как, впрочем, и практически любой другой (не считая обожженного кирпича или бревна/бруса).
    Поэтому такое свойство материала можно принять как особенность, но и не более того. После любого оштукатуривания же не дует больше. ;)
    То что ты не видишь плюсов - дак а мы не видим плюсов в столь любимом тобою газосиликате, почему то. Так сказать - алаверды.
    Большой завод - ещё не показатель воспроизводимости качества (чтобы блок был качественным требуется помимо прочего полное отсутствие внутренних каверн, дефктов в блоках газобетонов, а это связано с культурой и технологией производства а не с размером завода). Вообще - есть материалы, где эта культура производства физически не может быть критичным моментом, а есть те, где внешне всё -ОК, а на деле скрытые косяки и это станет гарантированной проблемой в дальнейшей эксплуатации. Что видимо частенько с газосиликатным блоком и происходит.  Арболит в этом смысле как раз интересный материал, т.к. в своей сути имеет высокий запас эластичности, за счет наличия деревянной щепы и принципа связей внутри блока.
    По Америке и Европе - видимо так хотел найти! ;) Всё там есть.
    И даже к нам несколько технологий, аналогичных арболиту, уже успели затащить от них.
    Просто они в основном не блоки производят, видимо. Дак и самостийного строительства там, насколько я понимаю давно не позволяют народу производить. Или нет? Подозреваю там всё делают специализированные и сертифицированные подрядчики.
    Касательно необходимости соблюдения технологии строительства - тут полностью с тобой согласен. Но у нас как будто спортивный интерес у народа - сделать не по правильному, а придумать/изобрести и сделать чего-нибудь по своему. Касается, кстати, не только частников, но и многих строителей. :(
    И таки - да. Если бы мне был хоть сколько нибудь интересен газобетон - поверь - я и тему назвал бы по другому! ;)
    Изменено пользователем VAD_Im
    51 минуту назад, KondorGR сказал:
    Золотые слова!  Многие вступили в " ООО Сам себе строй"
    53 минуты назад, KondorGR сказал:
    Зимой вряд-ли, а думаю к весне, вот ради интереса проведу эксперимент, есть не блок, а плита, вроде 20-25 ,на крыше в качестве утеплителя выложена.  Буду дуть.. -))  точнее продувать. А точнее изготовлю рамку и ресивер , в него и подам воздух, посмотрю какое давление удержит.
    Компрессор хороший есть. Так ради любопытства.
    1 час назад, KondorGR сказал:
     Думаю, что он более ,так сказать пластичный..одно из преимуществ.
    У нас вся страна,  сидя у телевизора ,в футбол..хоккей.. итд играть умеет, а уж строить- то тем более.-))
