    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    54 минуты назад, АлСан сказал:
    Какая тут половая разница? ))
    Минвата плёнкой будет закрыта также даже хлеще..
    Какой пленкой, где???
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    Всем здравствуйте. Заливал себе дом 2 этажа 10*10 и гараж 10.5 *7 делал монолитный пояс т.е опалубка в ней армопояс внутрь раствор в пропорции 1*3*5   цемент * песок* щепа или опил.  Самое важное  в этом процессе хорошо трамбовать раствор в опалубке выгнать весь воздух и уплотнить смесь.и важно потом сезон этим стенам постоять высохнуть. Иначе может и плесень пойти но с ней тоже есть способы по бороться. А так у нас многое домов по такой технологии построены стоят уж по 20-30 лет мелким был строить соседям помогали еще только тогда их просто штукатурили толщина стены30 см. В доме очень тепло нынче думаю сухую внутрь на маяки с наружний мин. Вату под сайдинг. И кстати перемычки над окнами и дверьми из бетона армированого тогда ни чего не отсыревает а с металлом это стабильная влага постоянно наблюдаю у соседей. Пол простой деревянный без чернового в морозы за 50 все Хорошо .на перекрытие крыши опилки касательно продуваемость если все что написано выше соблюсти ветер гулять не будет.
    Если все и так хорошо, зачем минвату снаружи? Чтобы ещё лучше было?
    Так логично же ещё больше экономия газа будет.
    Так логично же ещё больше экономия газа будет. Забыл дописать опилки свежие не используйте нужно брать лежалые хотя бы пару лет чтоб лежали.
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
     В свежих опилках много влаги и сахаров, поэтому они склонны к гниению и плесневению, как написал Николоай, вот их и замачивают в извести перед формованием блоков или заливкой, чтобы не было среды для развития грибов.
    Всё верно.
    А насчёт плёнки, то это про то, что надо её закрывать плёнкой А и В, разве не так?)
    Минвату закрывать..
    3 часа назад, АлСан сказал:
    Минвату закрывать..
    если ты про ветрозащиту, то у этой пленки с паропроницаемостью все в порядке. барьера пару она не создаст.
    а пароизоляции снаружи быть не должно.
    извини, но как ты строишься, не понимая элементарных вещей? вся информация в открытом доступе, надо только почитать...
    А я не доступом строюсь, а по-настоящему, сам.
    Тут нужен ещё и разумно-творческий подход, как впрочем и в любом деле.
    ...помнится учился я как-то в МИСИ на ПГэСе :party::punchl:, хотя давно-о-о это было, наверное зря бросил, как говорил мне отец: - "Строители будут нужны людям, пока будет жить человечество!", может это не его слова, но вспоминаю иногда:rest:.
    Не верьте рекламе истово, она продаёт вам товар и не несёт ответственности за результат.
    вобщем решать тебе - решить проблему или оставлять так .
    все, что нужно, тебе написали. удачи!
    Да нет никакой проблемы-то, ну нет и всё. Тема про арболит, я и стараюсь честно писать ЧТО происходит именно в МОЕЙ ситуации.
    Я даже совета не прошу пока ни у кого, смысла нет, вернее нет проблемы как таковой. Поэтому продолжу.
    Наступили сильные морозы у нас, просто капец по утрам до - 40 и заметил такое явление в моих подсыхающих стенах, как вымораживание. В чём суть.
    Из-под обшивки в местах контакта с внешней средой, на металлосайдинге появляются "шуба инея", участки припушенные очень красивой инеевой шубкой)) и там же появляется (мороз - 35) лёгкий парок, это испаряется влага из блоков, а выходит именно в местах соприкосновения с воздухом. Примерно к середине дня, когад солнышко пригрело сайдинг, все эти "шубки" исчезли, в основном они понятно были рядом с оконными проёмами и около карниза, но там значительно меньше.
    Думаю, что пока блоки окончательно не просохнут будут появляться те или иные признаки этого процесса - удаления излишней влаги из арболитовых блоков.
    Внутри дома, ОЧЕНЬ сухо и тепло, что не может не радовать)).
    В морозы пришлось включить второй ТЭН на электрокотле, а то стало явно прохладно. Сейчас в постоянном режиме (круглосуточно) грею два тЭНа 2 и 2,5 Квт, т.е. суммарно 4,5 киловатта и это в итоге ;,5 Квтт : 120 кв.метров = 37,5 Ватт\кв.метр, это очень .."скромно", но я при этом топлю 2 раза в день печь Буллерьян 1-й величины, это 2 охапки дров и в итоге дома вполне комфортно, тепло и сухо).
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    5кв в сутки?
    • Машина: TLC 80
    5 часов назад, олег71 сказал:
    5кв в сутки?
    надо полагать в час
    В час конечно, выше написано.)
    Потеплело, вернулся из Снежного десанта, а дома "тепло и сухо".)
    На форумхаусе вышла обзорная статья по материалам стен, в том числе по арболиту. Очень рекомендуют арболит штукатурить с обеих сторон, чтобы сохранять воздух в блоке в состоянии покоя. Штукатурка только с одной стороны существенно уменьшает теплосохранность.
    Как это?
    Если в кубе открыть только одну сторону, то сквозняка не будет... .
    Меня тоже смущает этот момент. Но конвекция в частично открытой системе выше, чем в наглухо закрытой. Видимо, этого достаточно, чтобы уловить разницу в теплоэффективности применительно к стене.
    В 30.01.2018 в 15:57, Андрей-312 сказал:
    Даже в кирпичной стене с пустотелыми кирпичами этот эффект присутствует. на втором этаже конкретный сквозняк внутри стены. Штрабили под отопление. дело было уже зимой . Так  сквозило что караул. с наружи дом обклеен пенопластом и оштукатурен и покрашен. Так что только с низу в верх. А вообще мое мнение не изменилось. Из мусора строить ,дело не благодарное. пардон если кого зацепил. Но из говна пулю не сделать.
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: TLC 80
    В 30.01.2018 в 16:57, Андрей-312 сказал:
    Думается,что дело просто в продуваемости. 2 слоя лучше одного, а у куба сделать 2 слоя вариантов немного :)
    Насчёт говна и т.п., думаю смысла нет дебатировать, мы обсуждаем конкретный строительный материал, а если он кому-то не нравится, то вэл кам делайте свою ветку "Про говно" и там высказывайте свой негатив.
    Продолжу по теме.
    Погоды стоят разнообразные весьма от - 30 до + 3 на солнце. Слежу за местами появления сосулек из-под обшивы. В сильное потепление, когда солнышко конкретно пригревало, появлялись капли, которые к вечеру превращались в сосульки, но что радует, так то, что этот процесс стал значительно менее интенсивен. Если месяц назад сосульки были реально по полметра, то сейчас единичные сантимов по 5-10 от силы, да и не во всех предыдущих местах появления. Почему я пишу про сосульки, так это единственный объективный критерий получается, иначе как измерить то количество капель, которые за погожий денёк выкатились из-под полистирола-утеплителя.
    Внутри дома пришлось в одном месте снимать часть гипсокартона, так случилось, из-за спешки не проложил технический канал для коммуникаций. Так вот состояние арболита под гипсом я бы назвал- "абсолютно сухим", там даже намёка нет на влагу или подобное. Жена тоже заметила, что тряпки сохнут за ночь :party:, как и бельё. Такой градиент концентрации водного пар заинтересовал, но оставил "на потом подумать", хочу дождаться весны и итогов по теплу. Кстати сквозняков за гипсом не заметил, хотя был момент, когда дул "буран тёмный" метров 20-25 в секунду, я в этот момент ставил выключатель для бра в спальной и показалось, что из отверстия в гипсе под выключатель, в особо сильные прорывы ветра, чувствовалось движение воздуха, но не сквозило, это точно.
    Отопление по-прежнему в 1 ТЭН на 2,5 кВт/час в постоянном режиме, ну и печку Буллерьян раз-два в день охапкой дров подтапливаю. Собаки и кот довольны валяются на тёплом полу не сгонишь).
    Опять потеплело, но капель и сосулек практически нет . Наверное процесс подошёл к равновесию, кончилась излишняя влага.
    Вывод сделал однозначно один- надо брать сухой материал, желательно вылежавшийся и высохнувший, естественным способом или нет неважно, но всё-таки сухой. Либо быть готовым оставлять необшитыми стены снаружи и таким образом дать им один сезон высохнуть самим.
    Повторюсь, что в моём случае я так сделать просто не мог, надо было заселяться в зиму и ждать не было времени, да ладно, вроде всё идёт неплохо.
    Планирую слазить на чердак и там всё внимательно изучить ближе к марту-апрелю, сейчас некогда и не тороплюсь с этим. Занят в полный рост внутрянкой, отделываю и занимаюсь мебелью.
    Пока арболит не разочаровывает.
    Вот и марток- "Одевай 7 портОк"!
    Постепенно обживаю стройку, купили мебель на 2 этаж, поставили. Сейчас всё на чердаке хорошо, но когда инсоляция только начиналась и крыша стала прогреваться, то с потолка капала вода. Залез на чердак выяснить. Оказалось, что "шуба из инея" на кровле изнутри (писал выше про это), металл на солнце нагревается и иней тает, стекать не успевает изнутри наружу и накапали лужи на плёнку поверх утеплителя и найдя дырочку, сквозь утеплитель просочились и вышли на потолок. Благо потолки ещё не делал , там просто фанера, но с пола чуток водички собирали тряпкой. Правда процесс этот быстро закончился и сейчас на чердаке сухо, да и немудренно, днём солнце жварит, воздух +3+5, а ночами - 10-12.
    Когда навешивал шкафы на стены, очень порадовался за арболит- саморез на 150 мм и шкаф висит намертво! А "Макита" на 10 усилие завёртывания стоит. Планирую на днях вскрыть утеплитель на чердаке и сделать ревизию потщательней.
