  • Машина: Тойоты закончились ибо нет в моей жизни им применения?...
Интересно а про промерзание грунтов, вспучивание...у вас в средней полосе промерзание около метра..щас и не вспомню уже )
Нас по другому учили...
Я даж на югах минимальное заглубления ленточного делал 60 см , общая высота метр и плита по верху, дом то не деревяшка каркасная...
А пристрой один хрен рвать будет.... хоть со снипом хоть с гостом...
Чем ваши грунты круче, супесь песок суглинок...торф...
Изменено пользователем Андрей23
  • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
Вот интересно!
Тема называется "Про Арболит"
Человек открыл её, для того, чтобы узнать что-то ему нужное о материале и его свойствах.
Вот уже несколько страниц про фундаменты, заливки и землетрясения.
Откройте свои темы и делитесь там, никто же не запрещает.
30 минут назад, piv сказал:
Вот интересно!
Так одно из другого вытекает. Человек спросил - ему ответили...
1 час назад, Pastuch сказал:
 Единственный, очень важный момент, что нужно учитывать при этом, ПОЧВУ! Не на всех возможно такое соитие фундаментов без неприятных последствий.
И ещё важный момент - это уровень грунтовых вод, т.е. насыщенность грунта влагой (актуально зимой при замерзании/отмерзании) и общий водосток на участке - отвести от дома подальше.
  • Машина: TLC80 97
3 часа назад, Pastuch сказал:
у всех одно и то же мнение, что в доме легко дышится  и при этом очень тепло
Дышится не дышится - это зависит от влажности воздуха..   тут либо вентиляция хорошая , либо стены дырявые :):)
А то что тепло..  у меня зимой в машине то же тепло :)
  • Машина: тойоты...и др.
11 час назад, KondorGR сказал:
Хорошо сказал!):ok:
Ребята, не о том речь, всё таки... Кому нравится арболит, кому кирпич или бетон, кому деревяшка, кому ещё что то "на пике моды", при всех этих хотелках делайте правильный АРХИТЕКТУРНЫЙ проект, с КОНСТРУКТОРСКИМ разделом обязательно, и проблем не будет ни при строительстве, ни при эксплуатации. Безусловно, везде свои тонкости имеются.
12 часа назад, KondorGR сказал:
Так у  костра  тоже  тепло , пока  он горит . :)
Изменено пользователем AZIAT
2 часа назад, AZIAT сказал:
Ага! А в доме жарко!
Когда горит...:focus:
  • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
  • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
Понимаю, что молчать будет неправильно с моей стороны. Тема появилась из нашей личной переписки с топикстартером. Показалось, что она будет интересна тем, кто собирается или уже построил из этого материала. Поддержу Илью PIV, что мы не обсуждаем фундаменты и прочее, а пытаемся поделиться собственными знаниями-опытом об арболите. Может кому и поможет, что в общем-то неплохо уже само по себе!)
В этом году, после своих "студенческих строек и "Старой гвардии"http://www.ap22.ru/paper/Nash-deviz-Staraya-gvardiya-snova-v-stroyu-gvardiya-ne-sdaetsya.html
https://www.youtube.com/watch?v=ScmMWmQsayI&feature=youtu.be
(простите не удержался напомнить "старикам") )), так вот после сезона лета 2016 начали сезон 2017 тем, что взялись пристроить к сцене , на существующие остатки здания второй этаж для Штаба и довести первый "до ума" для дальнейшей эксплуатации. Для этого был выбран материал"арболит", за лёгкость и способность "держать саморезы, обшиву, навесные элементы"  и т.д.
Пришлось прочитать, практически всё доступное о нём, хотя до этого уже готовился открывать ма-а-аленькое производство арболита для подобных проектов, но процесс был заморожен, а оборудование законсервировано. Из-за цейтнота пришлось найти поставщика и купить готовый блок.
Не буду писать про то, что "нюхал-щупал-лизал-жевал-ходил смотрел" и прочее, в итоге подняли второй этаж, закрыли дыры первого, накрыли крышей, провели Фестиваль "Встреча поколений 2017" и опечатали своё строение, без штукатурки и отделки.
К июлю у своего дома, в котором живу, уже решил поменять планировку (постройка 1964 года, совхозный дом на 2 хозяина, силикатный кирпич, фундамент- красный кирпич) и тогда выяснилось, что перекрытия сгнили, полы (стулья) сгнили, крыша готова рухнуть. Поэтому пришлось всё нах..й снести к ибеням! Оставил 4 стены и фундамент, поскольку сосед не готов был разрушить дом))).
Залили "тёплые водяные полы", подлил снаружи фундамент, сделал перекрытие и поднял из арболита второй этаж.
Далее перекрытие, чердак-крыша профлистом, всё обычно. Арболит (блок 60 х30 х20 ) клал на "клей", это самоприготовленый в бетономешалке клей с добавлением поливинилацетата (ПВА) и поверхностно активных веществ (ПАВ), это синтетического моющего средства для посуды)). Клей долго не садится, очень пластичен, но песок надо использовать тонкий боровой, т.е. с примесью глины (жёлтый). Далее между обрешёткой из реек 25 мм с шагом 59 см вставлены листы 20 мм экструдированного полистирола, швы "пропенены" и сверху навешен фасадный профнастил из железа 0,44 мм.
Обрешётка просто саморезами 120 мм прикручена без подвесов вплотную к стене, без ветрозащитных плёнок и прочего. Толщина стены по толщине блока - 30 см, внутри "на пену" прикреплён гипсокартон , я раньше писал про этот способ, также без подвесов, но на направляющие, которые выполняют роль маячки для штукатурки 6-10 мм, в зависимости от ровности стен )).
Да, чуть не забыл, все швы между блоков снаружи и внутри тщательно промазаны заподлицо.
Поскольку арболит был практически из цеха и неравномерной сушки, то пришлось ДОЛГО сушить уже готовую коробку дома и не обшивать, пока не ушла вся влага, хотя и после этого на чердаке верхний ряд был влажный и видна была конденсация на плёнке-пароизоляции чердачного перекрытия, пришлось снять плёнку с верхнего ряда блоков. Через месяц конденсат исчез и блоки даже на ощупь сухие.
Швы межблочные нигде пока не потрескались, дома очень сухо и тепло, хотя на втором этаже нет никакого отопления ещё.
В общем, пока я очень доволен выбранным материалом-арболитом.
При строительстве, понятно и роняли блоки и долбили их, но особо трудно бля, их резать, приходится большой болгаркой с диском по камню, либо ручной пилой с победитовыми зубьями, но это наказание, хотя форму держит и не колется, как газобетон.
Насчёт геометрии не буду высказываться, это зависит от производителя, ищите хорошего и всё.
Да, вот ещё, когда протапливал-сушил дом Буллерьяном, то всякие остатки арболита запихал в печь для эксперимента, так вот он не горит "синим пламенем", но в протопленной печи на жару, выгорают все щепки-опилки и остаётся только легко разрушаемый "скелет" из цемента, хотя его просто так зажечь невозможно никак.
Фото смогу попозже, пока всё.
  • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
14 часа назад, АлСан сказал:
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но с точки зрения пожарной безопасности - это не гуд. Уж если сильно хочется снаружи полистиролом утеплиться, то снаружи его штукатурить надо.
  • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
1 час назад, First2 сказал:
Проблема  не только в этом. Арболит вообще не правильно закрывать чем то подобным, делая из него термос.
19 минут назад, Pastuch сказал:
Да это применимо почти ко всем материалам.
  • Машина: Land-Cruiser60
В 29.11.2017 в 12:04, First2 сказал:
В 29.11.2017 в 11:44, Pastuch сказал:
Или я не правильно понял ваш диалог.. но   арболит (да и все где дерево есть) нельзя  полистиролом  утеплять..а все остальное , кирпич, бетон и остальные .тыр-пыр блоки именно им и можно.
3 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
 Ну так и я о том же.
2 часа назад, Pastuch сказал:
Ну так и я о том же
Просто ФИРСТ2 выразился ,что " это применимо почти  ко всем материалам" мол нельзя
может он хотел сказать, что почти все материалы можно утеплять полистиролом.. кроме обсуждаемого..
  • Машина: TLC80 97
В 29.11.2017 в 06:22, First2 сказал:
тут скорее не в пожароопасности дело..
арболит, сильно паропроницаем, и если его закрыть именно экструдированным пенополистиролом, то вся влага из помещения ( а она там будет и не мало)  будет конденсироваться в стенах, в арболитовых блоках..  а это им жизни не прибавит, и тем более он будет уже далеко не теплосберегающим...
возможно  подошёл бы  ПСБ-Ф  , но тут надо уже считать...
А как на счет стекломата?
Или там один вариант со штукатуркой перлитовой.
Просто все фото с тегом арболит- это серо-кудрявые дома из кубиков. Одна контора панели с гладкой поверхностью делает.
Хотя я думаю есть решения и сайдингом облагородить.
3 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
Делается вентфасад из сайдинга.
Тут
Почему только перлитовая? Можно и без него. Ходы маркетологов.
Знакомый кирпичом снаружи с вентзазором обложил. Речь о том, что не правильно его "целофаном" укутывать.
ПСБ-Пенополистирол суспензионный беспрессовый. он паропроницаемый.  А профлист на фасаде через вентзазор или как?. Хоть у него и есть  волна и получается какой-то зазор
