    Когда приходит полный швах с управлением  стекла заднего борта (сгнил блок в заднем крыле+отказ заднего дворника)..
    СХЕМА ДОПУСКАЕТ продолжение жизни "на костыле"! =))
    Решение выглядит примерно так: ..находим блок, понимаем что он уже труп =))
    У нас остается только колодка жгута проводов..
    Далее,.. если есть возможность =)) берем, находим, приобретаем,примаем в дар..  половинку (сторона "папа") транзитной колодки стоящей под стулом водителя (лев. сторона). она-же по схеме: "BK-1"
    Абсолютно идентична и идеально подходит в замен разъема блока упр.
    При помощи паяльника или без ,на половинке колодки ВК-1 собирается схемка из двух релюх и разветвителя питания + перемычко =)
    Такой метод позволяет вернуть стекло в рабочее состояние, при этом сохраняется работа контрольных ламп в панели приборов , ограниченно (1режим) работает дворник +дрызгалка =)
    • Машина: Прадо95
    :ok::ok::ok:Отличное решение!
    • Машина: hi lux surf 94 1 KZ . Toyota CELIKA 93 4 AFE
    красавец :ok:
    И добавлю схему костыля.=)))
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    В 25.11.2017 в 04:40, Predator сказал:
    где он живет?  ( хочется законсервировать от состояния сгнил, пока он не сгнил)
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    32 минуты назад, бурый медведь сказал:
    Левое заднее крыло, между фонарем и  карманом, под панелью пластиковой. Правда я плохо представляю как он может там сгнить, если нет сквозных дыр.
    1 час назад, MozG сказал:
    Стало =))
    и.. Было..=))
    Это касаемо дырок.., часто хозяева сталкиваются с потерей мощности мотора и вялой его работой -стекло движется МЕЕЕДЛЕЕЕЕННЕЕ пока не встанет ваще колом! =)
    Причина: подгнившие соединения и уменьшающиеся сечения проводников тока .
    П.С.!  Сейчас (с грязным и ржавым стеклоподъемником) стекло "на костыле" летает как гильотина =)))
    Изменено пользователем Predator
    Деталь висит в полуметре  выше пола салона (под торпедой) =))
    IMAG0775.thumb.jpg.135e859b473cba9e228f0acf7263f6e0.jpgIMAG0776.thumb.jpg.ad169edfe99cebf6717e5d901876d552.jpg
    1 час назад, Predator сказал:
    Либо это сильное утопление, либо просто сгнили швы моторного щита и крыла. И да, такое часто бывает.
    То есть, так просто это не случается.
    Кстати, опять по поводу заднего стекла. Оно у меня НЕ закрывается, если до этого, например, залез на борт, т.к. выгибает механизм и металл на котором он держится. А всё потому, что нет металлического усилителя в борту. Руками дернешь вверх, накладку обратно поставишь и всё закрывается нормально. Может кому пригодится.
    Изменено пользователем MozG
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Админы, может закрепим тему?
    Ну раз я показал больную коробочку (door control) ,  пошаркал я её щеточкой жуки убежали.. =))
    НО! вывалилась логическая неприятность..
    IMAG0777.thumb.jpg.b59efa066f96f6125ccd560386b2237f.jpgIMAG0778.thumb.jpg.1fee957011b993c64fd2f858b9ef5070.jpg
    Чистим псд кондея и впаиваем его..
    В итоге, блок дор-контроль снова клацает замками дверей =))
    и п.с., плату эту я по злому залил "Tectyl" -ом =)))
    13 часа назад, MozG сказал:
    10 часов назад, Predator сказал:
    Так под торпедой или же в заднем левом крыле?  Или я в танке? :biggrin:
    Вопрос задаю потамушто:
    11 час назад, Predator сказал:
    вот ЭТО хочется убрать.
    Изменено пользователем бурый медведь
    1 час назад, бурый медведь сказал:
    У Predator  пострадал блок Door Control (85980-35030), который отвечает за боковые двери. Блок стоит под панелью слева от руля.
    Мы же здесь говорим про блок Power window (85930-89105), который отвечает за заднюю дверь и задний дворник. Блок стоит в левом заднем крыле.
    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    Два вопроса : 1) У меня что то в дверях счёлкает при закрывании ( по звуку как ЦЗ - ШИК-ШИК ) То есть дверью хлопнул - и в двери этот звук ( каждый раз ) . Но мои замки стоят на месте...
    2) И ещё - у меня та же беда с задним крылом и аркой , что у PREDATORа к лету буду делать ( буду благодарен за фото этого места до покраски- в новом железе))))
    6 часов назад, Harley74 сказал:
    По просьбе страждущего =) ..:
    5a1ca4eaae2c6_2016-09-1001-58-21.thumb.JPG.dabad4c3d13532777c7e38abc5a126c8.JPG5a1ca5039f181_2016-09-1001-59-02.thumb.JPG.986351eeb9bc88bb2319284403498d8c.JPG5a1ca52409ae6_2016-09-1001-59-25.thumb.JPG.ea01d864745ed87a57c8a5f1a990ea88.JPG
