  • Машина: LC100 4.7
Был такой стук. Моменял наружные ШРУСы и фланцы на передней оси. Стук почти пропал. Теперь только на "перекладке" толчок остался. Раньше почти всегда при разгоне стучал и значительно сильнее.
  • Машина: TLC100 дизель 1999г
В 01.12.2017 в 12:01, Arapov I сказал:
Причину нашел?
После Нового года буду искать проблему.  Заеду на станцию и покажу всю эту переписку пусть думают с чего начинать а то голова кругом. Все менять очень дорого. Может наш форум и мастера что-нибудь сообразят!
В 01.12.2017 в 17:39, Barracuda сказал:
дак заедь на яму, сервисмена вниз, зажми Д потом R и так туда сюда. все будет слышно. Это суммарный люфт в сотке
На яме есть допустимый стук когда переключаешь передачи это не страшно. Но когда поехал и в процессе езды идёт удар по трансмиссии при збросе газа вот это не приятно.
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
У меня после замены переднего и заднего моста удары вообще пропали,но у меня МКПП
1 час назад, димон82 сказал:
Ты хочешь чтобы три тонны массы ьеззвучно люфт выбирали?
  • Машина: land cruiser 100 2006 г.в.
В 01.12.2017 в 10:27, VX MAX сказал:
Недавно устранил один стучек.
Проявлялся при боковой раскачке авто и резком разгоне и торможении, отдавало в раму и ноги водителя. Сначала подумали про подушку кузова в ногах водителя, все просмотрели, подушка в норме.
Потом стали шевелить внутренние листы (усилители) рамы в районе лонжерона через отверстия внутри корпуса кронштейна подушки кузова.
И о чудо, стук пропал.
Затем 2 удара кувалдой через силовую отвертку по внутренним листам и звук исчез совсем.
А появился он после того как я промыл раму перед антикорозийкой. Видимо песочек между листами вымыло и они друг об дружку начали тереться.
Тоже имеется подобный стук! Поменял подушку эффекта нет! Именно трогаешь подушку и отдаёт в неё! Появилось все тоже после промывки рамы! Не совсем понял по какому месту били кувалдой! Грешу либо на закладные лонжерона кузова либо рамы.
Изменено пользователем dimarik TLK 80
  • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
Оно самое.
Если смотреть в раму из полости кронштейна подушки через отверстие, то видно внутренние листы рамы.
Вот по ним и стучи.
2 часа назад, VX MAX сказал:
Оно самое.
Вот по ним и стучи.
Стучать на сжимание этих листов или разжимание?
Не я стучал, я видел.
Снаружи во внутрь, силовая плоская отвертка и молоток.
Понял
Может не тот случай, но в копилку:
В полости кузова (в пороге) скопилась вода, потом замерзла...
Ледышка ползала вперед-назад в полости, но медленно и тихо. А вот при резком сбросе газа она по инерции пролетала вперед и происходил глухой удар.
А еще однажды мы искали причину стука в подвеске, а нашли кумушек на защите двигателя, но это совсем другая история и другой звук.
Вообщем звук был от закладной рамы, расположенной в районе кронштейна подушки! Вылечилось матом, молотком и кувалдой! Зря поменяна подушка кузова. Как то так!
  • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
В ‎01‎.‎12‎.‎2017 в 17:42, zzu сказал:
Здесь, насколько я понял, немного не о том. Тут, кстати на форуме, тоже было несколько тем по этому поводу. Симптомы прям как по учебнику: на АВТОМАТЕ под сброс газа, после б-м интенсивного ( в зависимости от прогрессии заболевания) разгона, чаще всего с 1 на 2, намного реже, практически никогда  со 2 на 3 передачу.
Я читал эти темы давно, сейчас может и не вспомню точно, но процесс развивается приблизительно так:
Интенсивностью разгона определяется момент переключения на следующую передачу.  Но, когда ты в процессе разгона б-м резко сбавляешь газ, авто по инерции продолжает движение, а мозг коробки и тросик управления "говорят" что пора включать вторую. В этот момент скорость вращения трансмиссии в ее части (вторичный/выходной вал, РК, карданы, главные пары и пр.) после АКПП (она, допустим, на первой передаче, значит после первой) становиться быстрее скорости вращения остальных "потрохов" (бублика, первичного вала и пр.) АКПП  т.с. до первой передачи. При этом б-м плавно выбираются люфты трансмиссии на торможение. Но тут включается вторая передача, выходной вал начинает вращаться быстрее и резко, с ударом или так называемым пинком, выбираются люфты трансмиссии, но уже на разгон. Это вы и чувствуете.
Если газ резко не бросать, то в не зависимости от интенсивности разгона этого не происходит, т.к. передачи переключаются в АКПП без потери мощности и сглаживается ГТ.
При этом, надо понимать, что при лечении этой болезни основное внимание надо уделять не самой собственно причине (я не помню подробностей, суть в износе или засорении какого то канала или клапана в гидромозгах), а устранению основных, наиболее больших люфтов в трансмиссии, в первую очередь, карданы, Г пары, шрусы, полуоси, люфты в раздатке. Так же несколько скомпенсировать это можно настройкой тросика управления АКПП, при его наличии, отрегулировав его, не в положении из мурзилки (правильное), а немного иное, которое изменит точку момента, когда АКПП решает переключить передачу, т.с. заставить дольше (или наоборот меньше) держать передачу. Все это очень индивидуально зависит от человека, его манеры езды и т.п., а так же не забываем, что изменятся параметры не только первой, но и остальных передач, а так же кикдауна.
Почему не взяться починить гидромозги? Сложно, результат не известен и не гарантирован, не помню уже, удалось ли установить где точно надо искать причину, а если изношено не только, допустим, уплотнительное резиновое кольцо на клапане, но и сам канал, где оно работает? менять часть гидромозга? это еще и оч дорого. И самое главное это не избавит вас от имеющихся люфтов в остальной части трансмиссии!
Вообще, лучше найдите эти темы и почитайте.
Извини без обиды сказано много и умно   Но как только убираешь люфт в деференциале  раздатки  все стуки и неприятные пинки волшебным образом исчезают. для себя любимого имею две раздатки при наличии времени и желания разбираю не спеша  убираю зазоры  и держу в запасе.  Все потуги с заменой карданов редукторов в мостах и резинок по кругу уже прошел и за этим следить конечно нужно. Но переборка раздатки рулит
  • Машина: RX270XDi
4 минуты назад, Alfox сказал:
в РК в дифе регулируются только маленькие сателлиты?
Только что, juggernaut сказал:
Да
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
6 часов назад, juggernaut сказал:
Нет. Регулируются шестерни, в которые вставляются выходные валы.
  • Машина: TLC 80, 95
14 часа назад, Alfox сказал:
Да
Нет
15 часов назад, =^. .^= сказал:
Не буду с вами спорить Вы правы делайте  как правильно.  Но есть народная мудрость  (знать и уметь это две большие разницы).
Я регулировал, так что знаю и умею. Чего там Вы делали с сателлитами, не представляю.
41 минуту назад, =^. .^= сказал:
Да тоже самое но выбирал зазор поджимая  сателиты
А чем ты их поджимал? На шестерни идёт куча размеров плоских шайб, на сателлиты - 1 размер выпуклых.
