    В ‎31‎.‎01‎.‎2018 в 04:57, kadavr сказал:
    а кто подскажет по редуктору? короче предыстория такая, было 2 60ки, одна с высокой крышей 4мкпп друга, другая с низкой и 5мкпп моя,
    На дутой мотор 3В стоял ? А вообще за 2р редуктор регулировать это свою работу не уважать...У нас от 15т снятый,ик слову бугельные подшипники на лочный 60 мост только оригинал и были по 5500 штучка..
    Изменено пользователем brat3
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    36 минут назад, brat3 сказал:
    Капец!!! Так и живем друг с друга , по три шкуры дерем!!!
    Надо учиться редуктора регулировать))))
    Учиться никогда не поздно,в инете все есть..Можно самому,можно отослать спецам..
    • Машина: TLC 60
    почему стоял? и сейчас стоят, на обеих машинах моторы 2Н
    • Машина: TLC 60
    я вот чо думаю то, когда откручивал  гайку фланца, обратил внимание, что вал имеет дикий люфт, не осевой, а в стороны болтается, в то время как есть один мост снятый про запас, там тоже гайка откручена, но вал так не болтается. прилип я походу на снятие и дефектовку...... хреново то, что у самого времени нет никак с работой, а спецов у нас по таким машинам тоже нет. три машины на город.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    19 часов назад, Казак-берег сказал:
    Это только для 60-к?
    что на 27 шлицов
    7 часов назад, kadavr сказал:
    Мотор шестерка и четырехступка?
    • Машина: TLC 60
    3 часа назад, brat3 сказал:
    на как ты гришь дутой, стояла 4х ступка при покупке, но сейчас стоит пятиступка, снятая с недутой. а на недутую щас поставлена 4 ступка. чейндж был. моторы да шестерки, я 2Н других не знаю. а что не так?
    4х ступа обычно 21шлиц , длинный картер сцепы и вал первичный,как ее прилепили на 2н? первичный меняли?
    • Машина: TLC 60
    вроде тока диск ведомый и карданы. видимо из за того что родные по длине не подошли. первичку точно не меняли.
    Картера сцепы разные В и Н,стартера с разных сторон,первички разные....Карданы это мелочи и не интересно. На просто Н моторе какая коробка ставилась?
    если вот здесь посмотреть и слева в столбике по нажимать много можно выяснить https://www.land-cruiser.ru/oldsite/index.php?menuid=2&smenuid=12
    2 часа назад, tlk-72 сказал:
    А для Хай-Лакса пикапов есть такое? А то что-то не пойму где это на форуме находится.
    3 часа назад, Казак-берег сказал:
    этим раньше форум начинался
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    21 час назад, tlk-72 сказал:
    В табличке той ошибок хватает.
    Например в строке про коробку Н55 совсем не упомянут мотор 12Н-Т.
    Коробка Н41 вполне себе использовалась с мотором 3В. Но сороковках и на шестидесятках. У самого такая стояла на предыдущей машине. :)
    Те если на Н41 длинный первичный и она ставилась на В,значит существует длинный картер под 2Н и отверстием под стартер с правой стороны?
    Никогда не заморачивался этим вопросом :)
    Длинный картер коробки для шестицилиндровых моторов смысла не имеет, на мой взгляд.
    А так, на FJ-60V для японского рынка коробка Н41 устанавливалась. Нам же этот регион роднее :)
    На HJ-60 для других рынков ставилась четырёхступенчатая коробка, но Н41 или Н42 точно не знаю. Думаю габаритно они не отличаются особо.
    Да просто хоть на фотке на него глянуть..
    • Машина: TLC 60
    В 02.02.2018 в 16:25, brat3 сказал:
    дак а причем тут В моторы? у меня на обоих машинах моторы 2Н. спросил давеча у того кто менял коробки местами, вроде как еще маховики с корзиной тоже переставляли говорит. первичку точно не меняли.
    • Машина: тойота ленд-круизер 60
    Ни сцепление ни, тем более, маховики на 2Н при замене пятиступки на четырехступку не менял ( два раза за врмя эксплуатации машины проводил эту операцию), менял коробку в блоке с раздаткой и, естественно, карданы. Сейчас, временно, снова езжу на четырехступке.
