    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Приветствую форумчан!
    Подходит ли редуктор моста с 80ки на 60ку?
    Завыл мост после пробега в 5000 км.
    Походу не правильно была отрегулирована главная пара. Ставил все новое пару и подшипники все.
    Такие специалисты в сервисах работают. Только деньги брать могут.
    Изменено пользователем fsb-34
    У меня уже лет пять поет передок. Сам виноват, перетянул. Ну поет после 80- ти это слышно только на трассе. Все жду когда крякнет, а редуктор все живет и вой не усиливается. Может так и не дождусь конца и сам раньше ласты склею?  :-))
    • Машина: Land-Cruiser60
    2 часа назад, fsb-34 сказал:
    Если только завыл, то еще возможно спасти и не факт что это сама пара.. может и подшипники...
    подходит или нет не знаю..не интересовался.
    2 часа назад, FUDOSHIKI сказал:
    Скорее всего пара. Масло слил оно все блестит и на магните стружка. Подшипники новые.
    На 80ку контрактных редукторов много, а на 60ку только мосты целиком продают.
    1 минуту назад, fsb-34 сказал:
    Точно не помню, но вроде  друг себе на 60-ку задний с 80-ки с блокировкой ставил... завтра позвоню узнаю. если раньше кто не скажет.
    п/с Как так.. отрегулировать  редуктор не так уж сложно.. как люди работают.. хотя понимаю, что времена узких специалистов прошли... наступили времена менял....
    Знакомы приехал, говорит,что был в сервисе,сказали что дифференциал сломался.. хотя сам приехал... в итоге просто подшипник ступицы гудел.
    11 минуту назад, fsb-34 сказал:
    Подшипники новые.
    Да преднатяг сильный дали, могут и загудеть.
    Задний у 80-ки 9.5 размером.
    с передаточными числами надо только угадать
    • Машина: TLC60 2H `84
    Не сочтите за рекламу, но давно смотрю блог на драйве этого Человека. Сам планирую оба редуктора отправить на переборку, ибо у нас(в Крыму) пятно выставить стоит столько, сколько у него вся ревизия(6-7к называл, если пара норм). Проще для меня снять--отправить--починять--поставить--забыть.
    Изменено пользователем Ilya_Simf
    54 минуты назад, FUDOSHIKI сказал:
    К сожалению это правда.
    29 минут назад, Ilya_Simf сказал:
    В том то и дело , что с виду она вроде нормальная, а на самом деле нет.
    Если с 80ки подходит редуктор, то возьму контракт и забуду
    10 минут назад, fsb-34 сказал:
    возьму контракт
    Буду следить, ибо сам собирался брать новую у форумных (Ась, если я правильно помню и в ретробарахолке были). Контрактным 25+ лет, как никак
    Контракт это нормальная тема.Главное, что  Без пробега по России !поставил и забыл.
    25 минут назад, Ilya_Simf сказал:
    Не думаю, что у кого либо есть новый редуктор, а если и есть , то цена будет космос.
    1 час назад, FUDOSHIKI сказал:
    Буду признателен.
    А тебе какой надо?
    19 часов назад, fsb-34 сказал:
    Буду признателен.
    Позвонил, говорит, что от загруженного моста подходит, но передаточные  на паре разные.
    Только что, FUDOSHIKI сказал:
    Получается,что надо оба редуктора менять.
    Спасибо! Буду думать.
    58 минут назад, 4apay сказал:
    А тебе какой надо?
    Стоят 37\10. На 35 тапках тяжко совсем. Думаю надо 4.56 ставить или на крайний случай 4.1
    ищи редуктора с 60-х  бензиновых -  там 4.111... бывают и лочные! у меня есть несколько редукторов (простые и LSD) б/у но надо считать пары
    cзади можно поставить 80-й 4.111 а спереди 60-й - я так хочу комплект собрать на одной из машин, привод блокировок сделать пневмо на обоих
    Изменено пользователем 4apay
    В 27.11.2017 в 12:46, 4apay сказал:
    Поправь, если я неправ. Редуктора на 60-ке взаимозаменяемы, поэтому, если назад становится 80-тый, то и вперёд он же станет. Зачем 60-ты вперёд ?
    а коечно встанет в 60-ку.... это я про свой случай думал - есть лочный 60 свободный, вот и думал его вперед, а сзади 80-й.... а можно и наоборот
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Интересно девки пляшут...
    Передаточные числа 4.11(60) и 4.1(80) -это разные передаточные числа.
    ну я чет думал на эту тему, просто машина для грязи))) а там эти 0,01 могут и не повлиять... выключать главное на сухо твердом... на край да пары поменять... Я это чисто для себя рассматриваю, как проще мне внедрить лок на машине
