    • Машина: Тотоха-72 - coupe=) 14В+H55F, KingOne 9,5. 2"+2"body, 35"Simex, TrueTrac.
    Подскажите, на моей 72-й стоит передний мост с НЕ вентилируемыми дисковыми тормозами.
    Потёк передний левый суппорт. Заморачиваться с ремкомплектами не хочу, ибо скорей всего всё ржавое и в раковинах внутри.
    Вот сам вопрос - суппорта для вентилируемых и НЕ вентилируемых дисков на 70тых одинаковые? И если они разные (что скорей всего), то какой номер по каталогу там? Как не ошибиться при заказе через Емекс ?
    47750-35010,твой левый суппорт,суппорта разные
    Чот там какой то ценник не адекватный совсем, что легче заменить на вентилируемые диски и суппорта аналоговые поставить...
    Если так делать - диски с суппортами легко станут, или ещё что то докупать придётся?
    • Машина: Toyota lend cruiser 72
    Здравствуйте! У Меня 72 с невентилируемыми дисками покупал поршень в супорт испанский качество отличное цена была 300 рублей смешная! Если интересно могу глянуть производителя комплект манжет не дорогой был вроде ,раковин в супорте по уму не должно быть обычно на поршня они как будто хромом покрыты,заменил все поршеньки и катаюсь довольный!
    Диски вентилируемые и суппорта с поршнем 43мм. больше ничего не надо. Суппорты подходят с Сурфов/Раннеров
    В общем да заменить диски и суппорта и тормоза лучше станут заодно
    спасибо всем, ушёл считать думать...
    • Машина: TLC200 4.5 TD
    18 часов назад, Vadim 1981 сказал:
    А где поршень брали?можно ссылочку?
    • Машина: LJ71
    Может кто-нибудь знает номера передних суппортов восстановленных на заводе и существуют ли они в природе?
    Изменено пользователем 6uHT
    • Машина: TLC-72
    На Дроме посмотри.Смотрел не давно.Были.Много.
    Не так уж и сложно самому:
    https://www.drive2.ru/l/483257901469663414/
    • Машина: TLC 78
    Зачем менять супорта, ума не приложу, стаканы меняются передние, ну хз раз в .30лет.... Куп прокладки, вычисти там всё, смаж и катайся, если поршня в раковинах, то можно перебрать и пару недель поездить пока зип подтянете, я задние стаканы менял, потому как они очень были ржавые и в диких раковинах. Порадовало, что хон во всех супортах родной и визуально без износа, берите ВД, резинки железные щётки, удобна круглая железная щетка насадка см 4-5 конусная на дрель, газовый ключ и развлекайтесь, трубки если заломите то не проблема в запчастях подобрать, ну лучше предварительно почистить и замочить вд, на пару дней. Там вообще ничего сложного нет,всё делается, нужно только желание. У меня после переборки, уже два года 35 колом на асфальте встаю, по началу сам себе не поверил, потомукак тормоза были на 30летнюю машину...
    Изменено пользователем Серега 82
    и
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Купить новые вентилируемые диски от 5дверой легкой 70ки, и купить суппорта под вентилируемые диски они одинаковые у 5дверых 70ок и 130х сурфоыв раннеров, лучше брать суппорта от бензизиновых 130 кузовов там поршня большего диаметра.
     Кстати с вентилируемыми дисками стоят колодки большей площади.
    Миш, спасибо тебе, в который раз выручаешь!
    10 часов назад, Михаил74 сказал:
    А на мосты до 90 г.в. такой вариант катит?
    6 часов назад, test сказал:
    Ага.
    ЗЫ сейчас штатно собрал передний мост на 70ку где будут штатно стоять диски с вылетом +15, из доработак только использование ступиц 130го сурфо-ранера, а остальное все от 70ки, пришлось профрезеровать привалочную суппорта и просверлить новые отверстия в тормозных дисках. Кстати это еще бюджетное решение для установки мех хабов вместо электро, из минусов это обязательная разборка суппорта для снятия ступицы.
    17 часов назад, Михаил74 сказал:
    не совсем так. поршня 45мм ставились после 93гв
    1 час назад, Spheruum сказал:
    Да ошибся, он может встретиться на дизельных тоже с 91года
    1 час назад, Михаил74 сказал:
    Ага.
    Чёт я не понял это
    4 минуты назад, Dimas465 сказал:
    Чёт я не понял это
     у меня болты фиксирующие суппорт вкручены со стороны ступицы
    Изменено пользователем Михаил74
