PradoMonster
TLC100 1HD пытается заглохнуть при торможении.
    • Машина: TLC100 1HD-FTE
    Попробую снять блок управления АКПП . Где стоит он ?
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    точно непомню,где то в ногах..толи справа,толи слева уже давно же было
    • Машина: семь-восэм
    А закончится всё ремонтом ТНВД. Потому как перед тем, как создать очередную тему про подглыхающий HD-FTE, надо не полениться использовать поиск.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    1 час назад, stass_03 сказал:
    что-то как-то мимо кассы....
    • Машина: TlK 100.
    3 часа назад, stass_03 сказал:
    хе хе
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX Limited
    Абсолютно такая-же фигня на автоматном 1FZ, ну прям один в один. Чаще бывает на холодную и после того, как прохватишь по трассе, потом тормозишь в штатном режиме, и вот в тот момент, когда скорость падает до приблизительно 10-ти км/ч начинается расколбас. Продолжается это действо порядка пяти секунд. А вот если целый день тошнить по городу, то этого эффекта нет. Кстати, началось это тогда, когда я стал редко пользоваться автомобилем (после каждодневной эксплуатации стал ездить 1-2 раза в неделю).
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    7 часов назад, Valtuz сказал:
    тошнить по городу
    не включается блокировка гидротрансформатора, когда тошнишь.
    В 28.11.2017 в 00:05, PradoMonster сказал:
    Болячка эта проявляется в основном при остановке со скорости свыше 80км/ч
    попробуй поездить с отжатой кнопкой овердрайва, если прошло, то точно гидротрансформатор. Вот только не помню у коробок с мозгами электронное управление блокировки ГТ? У меня были те же симптомы, помог ремонт бублика, но у меня коробас безмозглый.
