    Делалось более года тому назад и полностью доказало проф-пригодность! =)
    Задние тормоза 130-го (и его аналогии) имеют врожденный недостаток, а именно : корректировка (авто-подводка) зазора от привода стояночного тормоза.
    Это по чьей-то логике может и правильно но!
    Задуманная заводом схема  работает гораздо грубее и реже нежели корректировка от гидропривода (прямо от рабочего цилиндра в схеме колеса).
    +грязь +длительность эксплуатации, +коррозия, + оборванные тросы "ручника" в итоге =вялые тормоза в целом и отсутствие их на задней оси вообще! =))
    Присмотрелся я к форду... , там это устроено иначе.
    Автомат подвода колодок форда приводится в действие от рабочего цилиндра и  напрямую исключает (как дефект) систему стояночного тормоза из процесса !
    Теперь педаль встает колом во второй четверти всего возможного хода до пола и клюшка стояносного тормоза делает 3-7 щелчков.(на количество щелчков теперь сильно влияют зазоры в подшипниках полуосей).
    Собсно что сам накуролесил в фото =)
    Было:5a1cac0965e7e_2016-09-0922-14-08.thumb.JPG.f38d938f7661750e3a6e6fe3298444a1.JPG5a1cac7c8ea5a_2016-09-0922-46-10.thumb.JPG.7f9ae819150005c534f8ed50a622ae42.JPG
    5a1cabb25321f_2016-09-0922-10-11.thumb.JPG.faef27773a2a4137bfd2d7b0b1062853.JPG5a1cace16efd3_2016-09-1001-40-19.thumb.JPG.0c2316ae22459fd3e9c9989b6cee46cb.JPG
     и стало:
    Больше фото засунул в альбом по профилю..
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    В новой конструкции имеется возможность свести колодки чтоб снять барабан?
    • Машина: Раннер 1KZ,
    51 минуту назад, RomaS сказал:
    +1
    В старой тоже имеется.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    4 часа назад, Serg1256 сказал:
    это вопрос автору был.
    8 часов назад, Atalex сказал:
    Можно штатным отверстием пользоваться, можно просверлить удобное "для себя". Решение чисто вариативное, я лично перед постановой барабанов на место, срезал с них кромку (бурт) , на токарном станке. :friends:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: Toyota hilux surf, 92 2lt-e АКПП
    Переделывать ничего не надо (пилить строгать)? Номер детали для заказа какой ?
    Наивный)))На коробке внизу номер указан.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Невидно номера.  Меня смущает мое непонимание принципа работы сего девайса!
    • Машина: hilux surf LN130
    По фото непонятно, хотелось бы на словах поподробнее обьяснить. Как  сделано на заводе знаю, менял колодки.
    • Машина: HILUX SURF 130/2LT. 89г. 5мкпп. Ни каких излишеств.
    2 часа назад, slef сказал:
    Вроде написано Форд номер 1522225 от какого непонятно Где брать скока стоит по мне старй проверенны способ действенней ампутацией крана вообще на ручник канечно может и не будет так действовать 3-7 щелчков но на тормаза точно все 4 колом будут стават с пирид и с зади одновременно  все равно больше сотки не издим.
    5a22f3fa01c8a_.JPG.b6a12bc214d13635e23239ed4c7c31a1.JPG <---ну вот же номер!Его в экзист забивайте!
    Сори вот онто как  раз у меня расплылся не увиде да он мне и ненужен у меня давно уже кран на помойки и все тормозит прекрасно и барабаны расточены за 300 рублей  так пока негрею голову один нюанс я  деревенскийстиль езды спокойный значит и напедальтормоза давлю реже и колодки стираются медленней и за колодками лажу за 10 лет два раза .Всем удачи на дорогх:friends:
    • Машина: Toyota 4 Runner
    F07502T Аналог, только дешевле
    Смущает что у сего девайса огромная куча заменителей. Значит деталь является расходником...
    Ставится на :FORD TRANSIT CONNECT / PUMA / F IESTA.
    Для большего пониматия=) :5a232377d25f7_..thumb.jpg.1b6663cdd906a812923f17ec5987d0a1.jpg
    На редакцию не успел ,пояснялку добавлю.
    • Машина: 4Ranner
    20 часов назад, SURFингист сказал:
    вопрос! если зад и перед тормозит одинаково сильно, то не получится ли того, что при разгруженном задке да ещё и на мокрой-скользкой дороге при торможение зад будет обгонять перед, тобиш занесёт? ведь колдун не зря инженеры выдумали!
    что лучше сделать то? колдуна долой или сей девайс поставить, у меня акпп и ручник оборван, не востанавливаю пока за ненадобностью.
    • Машина: z22a
    48 минут назад, sinii сказал:
    колдун - регулятор тормозных сил, распределяет давление, чтобы зад не обгонял перед.
    49 минут назад, sinii сказал:
     девайс для автоматической регулировки зазора в барабанных тормозах, с увеличением зазора увеличивается ход педали тормоза.
