    37 минут назад, bbn сказал:
    колдун - регулятор тормозных сил, распределяет давление, чтобы зад не обгонял перед.
     девайс для автоматической регулировки зазора в барабанных тормозах, с увеличением зазора увеличивается ход педали тормоза.
    +1, верно. ;)
    • Машина: 4Ranner
    23 часа назад, bbn сказал:
    за чем мне это пояснение, я и так про это написал только другими словами. вопрос был в том что человек удалил кран и у него всё пучком. кран это колдун или что то другое (где находится он)? просто все жалуются, что перед тормозит а зад нет. тобиш не хватает жижи для расширение задних колодок по сути, что ИМХО лечится уменьшением зазора на задних колодках или переделка гидросистему.
    • Машина: z22a
    44 минуты назад, sinii сказал:
    Если уменьшением зазора на задних колодках можно компенсировать низкое давление в задних тормозах, которое задается колдуном, то оставайтесь и дальше при своей ИМХЕ. Спорить то с Вами вроде и без надобности, раз ИМХО так ИМХО:russian_ru:
    • Машина: 4Ranner
    я и не собирался не с кем спорить!:stop: я вопрос задаю, задаю, а мне не кто не отвечает:cry:
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Вы все не спорите, а обсуждаете одно, и тоже разными словами. Этот автомат подвода задних колодок, подводит колодки ближе к барабану, чтобы задние тормоза вообще, срабатывали. Родной механизм такой убогий и старый, что колодки могут, вообще, не доставать до барабана.
    А колдун - колдуном. Не зря его так зовут.
    У себя вручную подводил колодки. Только после этого машина стала хоть как-то тормозить. Понял, что это надо делать каждый раз при сезонной смене колес.
    В 03.12.2017 в 19:11, sinii сказал:
    вопрос! если зад и перед тормозит одинаково сильно, то не получится ли того, что при разгруженном задке да ещё и на мокрой-скользкой дороге при торможение зад будет обгонять перед, тобиш занесёт? ведь колдун не зря инженеры выдумали!
    Там выше человек написал, что у него установлен кран на задний контур, который на постоянку ограничивает давление.
    8 часов назад, sinii сказал:
    Так вопрос то про что? Про кран вместо колдуна или про автомат подводки колодок?
    • Машина: z22a
    22 часа назад, sinii сказал:
    что ИМХО лечится
    зачем тогда писать Имею Мнение Х.. Оспоришь?
    19 часов назад, sinii сказал:
    от зазора зависит в первую очередь количество тормозухи, которое нужно будет подать в цилиндрики задних тормозов и если зазор слишком велик, то и порция может быть велика настолько, что не хватит хода педали. Вот это и компенсируется самоподводом. А сила, с которой колодки будут давить на барабаны - тормозное усилие создавать, зависит от колдуна. Если он не создает в задних цилиндрах нужное давление, не важно какой зазор, тормоза не тормозят.
    18 часов назад, Казак-берег сказал:
    Эти детали: "кран или колдун"
    в системе тормозов тут  НЕ рассматриваются .
    Отдельное П.С.  "кран" -это для "спортивно-внедорожного" применения а..
    "колдун" -штатная -гражданская конструкция.:friends:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: 4Ranner
    В 04.12.2017 в 21:24, sinii сказал:
    • Машина: Toyota 4 Runner
    Может подобрать самоподводящиеся тормозные цилиндры.
    10 часов назад, Sergey58 сказал:
    Не прокатит. Стояли раньше на классике, отказались. Смысла нет. Да и сейчас стоят на некоторых авто, но мало
    Стяжные пружины они не растянут. Соответственно колодки к барабанам не придвинутся.
    11 час назад, sinii сказал:
    и у него всё пучком -это глюк.
    Висит в раме над задним мостом, от него к мосту  идет трубка-шланг и металлическая кочерга через шарнир.
    п.с.  -ампутирован восемь лет назад . :think:
    • Машина: Toyota 4runner
    Так чтобы установить этот натяжитель от форд,ручник совсем исключить нужно ,как я понял?
    1 436,59 руб.  3%СКИДКА | 2 шт. автомобильный регулятор задних тормозных колодок для Ford Transit Focus Connect для Fiesta, Ремонтный инструмент для пумы 2T14-2K286-AB 1522225
    https://a.aliexpress.com/_AnJST
    1
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    4 часа назад, Wolk_84 сказал:
    1
    Ссылка не рабочая?‍♂️
    1 час назад, biosstr сказал:
    Артикул в поисковике Алишном вбей.
    10 часов назад, PVV сказал:
    Странно, вчера не работало. Сейчас нашлось:Cherna-facepalm:
