    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    День добрый. Подскажите, реально ли поменять на kz товском двигателе сцепление, без снятия коробки или нет? Можно ли открутив карданы, сдвинуть коробку и добраться до сцепления или нет.
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    Ты будешь первым если так получиться сделать!)))
    Ээх. Понятно. А так не хочется все разбирать и снимать. Тяжесть такую.
    Чё та я не понял смысла вопроса. Если ты снял карданы, открутил коробку, сдвинул назад (к примеру см на 50) и оставил её на стойке это разве не считается что снял коробку? или на 95-м как то по другому всё?
    5 часов назад, oleg-34 сказал:
    Открутив карданы сдвинуть коробку никак не получится, так как она прикручена к колоколу. Надо открутить колокол от мотора, подпереть коробку с раздаткой двумя гидравлическими подставками с колесиками (если есть подъемник и опоры), отодвинуть всё это назад и менять сцепление.
    вот про это я и спрашивал. А про снять я спрашивал, что нужно ли ее снимать вообще и ложить рядом с машиной. А если можно сдвинуть то тогда это все меняет. Спасибо.
    Да, только надо иметь ввиду, что она не просто так легко "горизонтально" двигается. Всю эту сборку коробка-раздатка надо слегка наклонить кормой вниз, иногда это требует снятие диффузора с радиатора. При съеме надо быть внимательными, чтобы не дать повиснуть недоснятой коробке на кончике первичного вала - именно таким образом они гнутся. После этого появляется биения и шумы в работе коробки. При обратной постановке есть аналогичный небольшой секс, чтобы посадить коробку валом до конца и не погнуть его. Так же необходимо разобрать консоль КПП в салоне и снять рычаги, открутить третью опору, а может и траверсу.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Ну  на 5 см отодвинешь и  что ?  Дальше все  равно опускать ее надо , а это уже  полное снятие  коробки .
    7 часов назад, oleg-34 сказал:
    Тяжесть такую.
    На форуме  описано куча способов  легкого снятия  кпп .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Читай сообщение #7. Много раз так делал на разных авто - всё прекрасно. Хотя считаю, что это и есть полное снятие коробки, только без опускания её на пол и обратного поднимания. Отодвигается на столько, сколько надо.
    23 минуты назад, oleg-34 сказал:
    В чем проблема? Ямы нет? Или что?
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Читай сообщение #7.
    Там описано полное  снятие коробки .
    3 часа назад, witos сказал:
    Тяжелая она зараза. Опустить ,поднять вот это да, проблема.
    53 минуты назад, oleg-34 сказал:
    Если одному, то да, сложно. Мин два, а лучше втроем.
    • Машина: TLC100 VX-R 4,7 МКПП. еще не очень подготовлен)
    ТС отдай в сервис, думаю десятка всяко дешевле подорваного здоровья и раскуроченной машины
    58 минут назад, witos сказал:
    , а лучше втроем.
    А  лучше применить подьемный  механизм и сделать все  легко и непринужденно одному.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    На яме так делаю, ставлю подкатной домкрат на трап и откатываю коробку. Можно и просто на земле, без ямы. Помнится в старых бмв коробка на направляющих сзади висела, можно было без домкрата ее легко отодвинуть для замены сцепления.
    45 минут назад, AZIAT сказал:
    Конечно, если оный имеется. У любителей такого обычно не бывает)))
    Хотя сам об этом часто уже задумываюсь. ГидроСтойка многое бы решила.
    19 минут назад, witos сказал:
    Ну  так  можно же купить .  Не  дорого же  стоят .
    20 минут назад, witos сказал:
    На  коленке  их подручных материалов  собрать можно что угодно .
    Вот например https://www.drive2.ru/l/4355509/
    12 минуты назад, AZIAT сказал:
    Пытливый русский ум и смекалка непобедимы!))
    Есть что взять на заметку. Спасибо!)
    Андрей спасибо буду пробывать. А еще вопрос а подшипник  как менять? Маховик откручивать или как?
