    • Машина: Тлк 80, 4.2 дизель
    Подскажите пожалуйста почему свечи накала греют гдето на 50%,а от АКБ нагреваются до красна в чем может быть причина. Всё проверил всё норм, блок управления свечами  менял не помогает.
    Потому, что система подогрева свечей двухступенчатая: 1. до старта греют на прямую в полную мощность, пока горит спиралька на панели (это несколько секунд). После старта греют через дополнительное сопротивление в ПОЛ накала. Так и должно работать.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Вот именно не горит спираль, и Рэле не запускает
    Не горит спираль - значит надо смотреть на таймер свечей накала, его разъем и проводку. Так же проверить датчик температуры ОЖ.
    Если при эитом сами свечи работают, то может сама лампочка на панели перегорела - проверить её не помешает.
    Лампочка горит, где стоит таймер? Что может быть с датчиком температуры он же показывает температуру
    Таймер стоит под панелью в районе бардачка. У таймера может быть свой датчик ОЖ (не знаю точно как на HD-T, а на 1HD-FT точно отдельный датчик ОЖ - то есть их там два). Всё есть в поиске - тема многократно обсуждалась.
    Если лампочка (спиралька) на панели загорается, значит наверняка с контроллером всё ОК. Смотри работоспособность обоих реле, разъемы и проводку.
    Она загорается если замыкаеш
    И блок управления этот менял толку нет
    3 минуты назад, максим сотников сказал:
    Значит варианты: проводка, разъемы, датчик.
    Все провода пересмотрели и фишки. Что за блок этот не подскажеш
    Вот припоял кнопку её нажимаешь всё работает а без неё не нагревает и реле не включается
    10 минут назад, максим сотников сказал:
    88650 AMPLIFIER ASSY, COOLER STABILIZER - это блок от отопителя.
    11 минуту назад, максим сотников сказал:
    Вполне вероятно, что контроллеру не хватает необходимого условия по запуску - сопротивления датчика температуры.
    • Машина: ленд крузер 80
    до 17 кОм поднимал. не помогло и в описании 4,5кОм как он сейчас показывает это 0 градусов.
    Изменено пользователем досталовсе
    Точно нужный датчик смотрите? Их там два - сейчас проверил по каталогу, на HD-T тоже два. То есть у таймера свой отдельный датчик температуры.
    Ну и проводку смотреть, может где-то надорвано/оборвано, в разъеме окисел и.т.п.
    я мерил на разъеме 4,5кОм. да скорее всего два датчика. потому что когда отсоеденили фишку с датчика температуры, на разъеме осталось сопротивление. питания то приходят на блок. и при повороте ключа на старт первое реле срабатывает. и тут же отключается, когда ключ отпускаешь. это вообще так и должно быть? если долго стартером крутить около минуты, то можно и свечи спалить. Есть умельцы которые крутят пока аккум не сядет
    1 минуту назад, досталовсе сказал:
    Так и должно быть. При температуре 0 реле работает всего одну секунду-две. Эту же секунду должна гореть контрольная лампа-спиралька на панели приборов. График есть в мануале на авто. После старта должно включаться второе реле, которое подаёт питание на свечи через ДОП. сопротивление - оно работает заметно дольше. Время работы так же в книжке.
    Там же в книжке есть схемы, где то на форуме всё выкладывали.
    схема есть. питания все соответствуют а таймера ни один из трех не работает.
    Что не работает то? Судя по вашим описаниям - всё работает. Первое реле включается на пару секунд при включении зажигания? Затем выключается - всё верно. Дальше надо запустить мотор - включится второе реле.
    Свечи не должны раскаляться до красна при работе мотора, они работают в пол-накала.
    При 30 градусов оно работает 1 секунду, при 0 работает 4 секунды. и это индикатор. а реле работать должно 6 секунд. но оно вообще не бибикает
    И управление на реле не уходит?
    первое реле срабатывает только при повороте ключа на старт... когда стартер крутиться. не работает оно при положении ключа в ON
    Может быть датчик температуры антефриза
