ваван555
Отопление в частном доме
    188 сообщений в этой теме Последний ответ
    Нужен совет по отоплению.на первом этаже стоят биметалические батореи и трубы тецефлекс на оприсовках.сейчас советуют трубы полепропилен и батореи металические панели.вот на таких оприсовках.
    Так в чем вопрос? Чем не устраивает то что есть ? У меня металлические панели Kermi и двухтрубная система на пропиленовых трубах, 10 лет - полет нормальный
    замени части тех то что протекает и оставь все как есть.
    Когда делал отопление на первом этаже не заморачивался.что сказали то и поставили.сейчас теже самые люди говорят полипропилен лучше  и дешевле. металические панели.другие только биметал и не большие (лучше поставить две но поменьше так как длинные по 1.4 метра будут не равномерно прогреваться).а панели ржаветь .
    3 минуты назад, Серж сказал:
    Ни чего не тече.соб ираюсь делать отопление на втором этаже.выбор из чего.
    так биметалл или металл собрался ставить ? Это две большие разницы ( как говорят у них в Одессе)
    https://proradiatory.ru/stalnye/chto-luchshe-bimetallicheskie-ili-stalnye-radiatory/
    Металлические панели и длинный и короткие будут прогреваться нормально и не ржаветь если их правильно подключать..
    вход сверху>>выход с другой стороны снизу>> над выходом сверху кран Маевского, и не забывать периодически спускать воздух
    55 минут назад, ваван555 сказал:
    если с нуля на 2м этаже то сейчас ставят полипропиленовые трубы. А насчет батарей: можно металлические, можно алюминиевые можно чугуниевые зависит от того какой дизайн подходит к интерьеру и сколько денег на это готов потратить. Можно и теплые полы.
    если ставить будешь советуют Rehau.
    Давайте по порядку.
    Радиаторы:
    Алюминий - самые дешевые, с отличной теплоотдачей, но большей емкостью по воде и теплоемкостью. Хороши для небольших давлений, то есть малоэтажных домов и постоянного отопления. Не склонны к коррозии.
    Биметалл - это те же алюминиевые, но изнутри сталь. Хороши для высокого давления в многоэтажных домах, обладают так же большой тапловой инерцией, по сравнению со штампованой сталью.  Но дороже простых алюминиевых. Для двухэтажного дома - избыточны.
    Стальные штампованые - хорошо держат давление, дороже алюминиевых, склонны к корозии, толщина стенки всего 1,5мм , обладают низкой теплоемкостью. Актуальны для дачного дома с регулировкой отопления - день-ночь, рабочие дни - выходные. Ржавеют изнутри поглощая кислород в системе и защищая собой котел.
    Для двухэтажного дома с постоянным отоплением я бы, однозначно, брал алюминий.
    Трубы:
    Металлопластик -  дороже сама труба и фитинг , но проще и быстрее в монтаже. Его трудно закосячить.  Важный момент - металлопластиковая труба непроницаема для кислорода! Более низкуий коэффициент линейного расширения. Проще добавлять новые врезки в уже готовую систему.
    Пропилен - дешевле металлопластика, требует более высокой квалификации монтажника, дольше в монтаже. Неопытный монтажник может сильно занизить сечение трубы при сварке, вплоть до полностью запаянного отверстия. Дешевле инструмент. При определенном навыке проще делать монтаж в труднодоступных местах.
    Важно! Обычный неармированный  металлопластик - газопроницаем! Кислород воздуха проникает сквозь трубу в систему , сокращая ресурс стального котла и стальных радиаторов. Для отопления рекомендуется использовать армированный полипропилен.
    Для двухэтажного дома вполне достаточно армированного полипропилена, Я у себя в квартире делал все  металлопаластиком.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    First2 и ваван555 считают это полезным!
    6 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Давайте по порядку.
    Радиаторы:
    Трубы:
    Если я вас правильно понял металопласт это который зажимается гайками.
    4 минуты назад, ваван555 сказал:
    Металлопластиковые фитинги бывают как под цанговую гайку, так и под пресс. Под пресс - надежнее. Под гайку - требуют периодической подтяжки или, как минимум, проверки затяжки. Себе ставил под пресс. COMAP
    Т
    3 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    Теперь понял.как на фото в верху лучше.производителя не посоветуете .или оставить как и на первом этаже.выше писал.и какое подключение для баторей предпочтительней.
    И ещё самое главное - КАК сделают отопление. Можно навешать кучу батарей, но пустить всё насмарку, заузив трубы на входе или выходе.
    1 минуту назад, ваван555 сказал:
    Т
    Оставить как на первом этаже и не заморачиваться.
    Для батареи предпочтительнее подача сверху - обратка  снизу. Впрочем, при наличии современных насосов можно и подачу и обратку с низу делать.
    Про схему трубной обвязки в самом доме - много вариантов.
    Лично мне нравится схема с кольцом подачи под потолком второго этажа и кольцом обратки по полу первого. Она архаична, но позволяет системе работать без насоса, что актуально для частного дома и перебоев в электроснабжении.
    В Вашем случае, когда первый этаж уже сделал - надо подстраиваться под него.
    3 минуты назад, ВереярЪ сказал:
    Этот вопрос тоже назревал.на второй этаж выходит 32.предлогают ей до первой батареи 32 после переход на 25 .и какой к батореи
    Только что, ваван555 сказал:
    А разводка у котла?
    5 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    К дому генератор запита.с насосом думаю проблем не будет.
    4 минуты назад, ВереярЪ сказал:
    А разводка у котла?
    32 везде до первой батореи и до разводки теплого пола.
    6 минут назад, ваван555 сказал:
    Какая площадь этажа?
    Квадратов 80 проиерно.или поточней надо.
    Я правильно понял, что справа два радиатора, а слева - семь?
    На 2 радиатора справа достаточно 20мм Налево - минимум 25мм, хотя бы на первые четыре батаре, на оставшиеся три можно 20мм.
    Все трубы на отоплении меряются по внутреннему диаметру.
    Подводку к каждой батареее достаточно 15мм
    2 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    На 2 радиатора достаточно 20мм Налево - минимум 25, хотя бы на первые четыре батаре, на оставшиеся три можно 20.
    Это окна.не радиаторов ни труб еще нет.
    Традиционно, радиаторы ставятся под каждым окном.
