ваван555
Отопление в частном доме
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    В 29.11.2017 в 22:14, AZIAT сказал:
    тогда  и  я  свое
    На сколько я знаю циркуляционники нужно горизонтально ставить.
    5 минут назад, Таранов С. сказал:
    Вал у них должен горизонтально располагаться ,  чтобы  он лежал на  опорных втулках .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Не спорю.
    • Машина: TLC73 95', Renault Trafic II, Hyundai IX35, KTM 690 Enduro R
    В 30.11.2017 в 19:38, Серж сказал:
    просто у знакомого тосол в системе думал так лучше.
    У меня антифриз 150 литров, когда то был слит с разных мотоциклов, приезжавших на сервис. Было это 13 лет назад. Ни разу в систему не лазил, ни один насос не умер,- батареи стальные, котел оди чугун, другой медный электро. Месяц назад прицепляя в систему бойлер косвенного нагрева, сливал часть антифриза. По внешнему виду точно такой же, как и заливался. Насосы смазываются антифризом гораздо лучше, чем водой.
    • Машина: нравится
    1 минуту назад, Motostars сказал:
    это раз.
    температура в системе отопления не такая как в системе охлаждения это два.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Текучесть у него высокая. Сложнее с ним работать. Зачеканить свищик в шве, например, уже фиг получается, а когда теплоноситель вода, так он и сам закипает.    И запах есть из автоматических спускников.
    Ещё, не уверен, но показалось, что незамерзайка тэны быстрее губит, чем вода, на них очень толстая "шуба" оседает, даже в дырку не просто вытаскиваются при замене.
    Изменено пользователем Pavlik
    В 06.12.2017 в 21:09, Pavlik сказал:
    Текучесть - да, более требователен к сборке соединений. Я последние врезки собирал уже на аэробном фиксаторе, с первого раза получилось без подтеканий. Автоматический спускник у меня стоит в одном месте, на заводском котле, тот расположен в помещении мотосервиса, там других запахов хватает. В Вашем случае может что то не так было с антифризом? Или до него в системе непонятно что было? Повторю - 13 лет использования антифриза, в трубах чистота, антифриз зеленый, словно вчера залил.
    • Машина: нравится
    1 час назад, Motostars сказал:
    Сколько заметил розовый антифриз, который расхваливают, в автомобиле: быстрее испаряется через крышку расширительного бачка (клапан сброса давления) и дороже. И, как показалось, сильнее разъедает алюминиевые части двигателя (раковины).
    А вот "устаревший" синий или зеленый антифриз нравится в системе охлаждения.
    в двухэтажном доме в  систему была залита специальная незамерзайка для систем отопления красного цвета, разбавлена 1:1 довольно жесткой водой из скважины. Дом отапливался электрокотлом + печь со встроенным в нее самодельным котлом. Все отопление было выполнено черными трубами, когда их разбирали, они внутри тоже были как новые после 15 лет эксплуатации. Но тэны в котле не выхаживали 2 года и когда их вынимаешь, на них были такие большие отложения, что даже вытащить проблема, позже, при замене незамерзайки на ту же жесткую воду, которой в прошлом разводилась незамерзайка, ресурс тэнов увеличился до 3-х лет и вытаскивались они при замене проще, отложений меньше. Т.е., похоже, кроме извести , на тэны что-то липнет из незамерзайки. Правда, котел был всего 18кВт  , вместо необходимых 30 и всю зиму работал в режиме, когда  тэны вообще не отключались. Ну и была пара свищей в швах, которые не найдешь при опрессовке системы водой, даже на пол не капали, просто пятно на стыке...
    В общем, пришел к тому, что  незамерзайка нужна только в двух контурах - в гараж и теплицу.
    1 час назад, Серж сказал:
    В антифризах ничего не понимаю и такого опыта ремонта двигателей, чтоб сделать статистику коррозии в зависимости от цвета антифриза , у меня тоже нет, но вдрызг изъеденные плоскости после чего то синего (других цветов тогда еще просто не было) мне часто попадались.
    В системах отопления лучше использовать антифризы на основе пропиленгликоля, или глицерина.
    Тогда не будет проблем с соединениях. Ну и конечно на герметик, аэробный.
    П. С. В авто антифриз на основе ЭТИЛЕНгликоля.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    29 минут назад, Рома сказал:
    Зашибись Рома, поговорил с умными людЯми, а теперь переведи на общепознавательський!!!!
    Абориген
    А  нефига  было уроки  химии в  школе  прогуливать.:dead:
    Абориген
    Да нифига!  У меня Твёрдая тройка! Я всё это прекрасно понимаю! Я Ольгу Викторовну ни разу Н№у не послал! Мы с ней до сих пор здороваемся!:party:
    1 час назад, Абориген сказал:
    В отоплении не следует применять антифриз из машины, он более агрессивный к резине, льну, ниткам и т. д. А те, которые я указал выше, менее агрессивны. Так понятно?
    Например:
    http://fb.ru/article/219813/teplonositel-propilenglikol-dlya-sistem-otopleniya
    Изменено пользователем Рома
    Второй раз  прочитал твой пост, и всё понял!!!!:friends::buzz:
    (Внимательно прочитал) !!!!:russian_ru:
    Изменено пользователем Абориген
    • Машина: ТЛК-80 1HZ потихоньку одеваю
    Почитал тут и понял, что дистиллированная вода в замкнутой системе не нужна, под завершение установки отопительной системы собирался покупать теплоноситель в бочках по 40Л. Мастер который монтирует систему говорит, что очень полезная штука! Трындит или правду говорит?
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    На всех настенных котлах которые устанавливал , в инструкции пишут , в качестве теплоносителя вода !!!!!!
    Semyanin
    Зачем тебе  в  Туапсе  в доме  антифриз? Ты собрался  оставлять надолго дом  с выключенным  отоплением ?
    Мастер говорит моторчики смазывает (3 штуки в системе) и не будет окислов.
