vvr 376 Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #61 Опубликовано: 29 ноября 2017 У меня теплый пол везде, в спальне тоже. Все отлично. В теплый пол тот-же теплоноситель, только через 3-ходовой клапан и с доп. насосом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #62 Опубликовано: 29 ноября 2017 4 часа назад, Lesnik74 сказал: Думал уже, но есть большие сомнения ибо слаб в гидродинамике. Их же нужно как то синхронизировать, а иначе один будет подпирать другой. В общем решил пока, родной не сдохнет немешать. Для решения этих задач есть приспособление "гидравлическая стрелка" - один раз разобраться в принципах работы ... http://otoplenie-guide.ru/oborudovanie/komplektuyushie/gidravlicheskaya-strelka 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #63 Опубликовано: 29 ноября 2017 6 часов назад, vvr сказал: , только через 3-ходовой клапан и с доп. насосом. так это уже и есть смесительная система для теплого пола . 6 часов назад, vvr сказал: в спальне тоже. Все отлично. Не делают не из-за того что греть не будет , а из-за того что микроклимат для сна от батарей правильней , чем от теплого пола - батарея перемешивает воздух в комнате , с теплым полом воздух в комнате стоит . 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 105 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #64 Опубликовано: 29 ноября 2017 2 часа назад, MrBlues сказал: Для решения этих задач есть приспособление "гидравлическая стрелка" - один раз разобраться в принципах работы ... http://otoplenie-guide.ru/oborudovanie/komplektuyushie/gidravlicheskaya-strelka Гидравлическая стрелка для этого и служит, чтоб развязать котловой контур, от остальных систем отопления. Про котел опять бредни. Какой котел еще СПЕЦИАЛЬНО для тепл. пола ? Считать надо не только теплопотери дома, но и гидравлическое сопротивление системы. Исходя из этих данных и подбирается котел, насос. Насос можно поставить еще один. Мощнее. С перемычкой в обратку и обр. клапаном. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #65 Опубликовано: 29 ноября 2017 Лучше 2й этаж батареи и их обратка в питание теплого пола 1го этажа. И экономия на газе и на узле подмешивания для ТП. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #66 Опубликовано: 29 ноября 2017 6 часов назад, ваван555 сказал: Как раз то деи маленькие есть.что за смесь для сухого теплого пола.не заливать если.или почитать где сылочку можно. Можно сделать "сухой" теплый пол. Без заливки. Инерционность снижается гораздо. 6 часов назад, AZIAT сказал: Для теплого пола нужен свой насос и смесительная система , так как в батареи обычно подают 40-50 гр , а в теплый пол 25-35 гр . При этом на 80 квм надо собирать несколько контуров теплого пола , чтобы греть пол равномерно . Для этого необходим коллектор . +1 Для теплого пола нужен насос, от слова "обязательно", также, как и смесительный узел с коллектором. Ибо на батареях может быть и 75-80 градусов, а для пола это не есть хорошо... 6 часов назад, AZIAT сказал: Вообще бы , я на месте автора , поставил бы на втором этаже колекторый шкаф , поставил бы там коллектор с насосом и от него развел бы до каждой батареи по две трубы из металлопласта 16 го . На каждой батареи поставил бы термоголовку или же в коллекторе поставил бы термоклапан на каждый контур , а в комнате ( или комнатах ) датчик температуры ). У себя так и сделал - схема т.н. "звезда". Но теперь буду переделывать на "ленинградку", абы при отключении электричества самотеком продолжало работать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #67 Опубликовано: 29 ноября 2017 Только что, ВереярЪ сказал: абы при отключении электричества у меня обычно запускался генератор и все работало дальше . Сейчас проблем с электричеством нет , если на час два отключат , то это фигня , дом тепло держит нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #68 Опубликовано: 29 ноября 2017 (изменено) 3 минуты назад, ВереярЪ сказал: Можно сделать "сухой" теплый пол. Без заливки. Инерционность снижается гораздо. +1 Для теплого пола нужен насос, от слова "обязательно", также, как и смесительный узел с коллектором. Ибо на батареях может быть и 75-80 градусов, а для пола это не есть хорошо... У себя так и сделал - схема т.н. "звезда". Но теперь буду переделывать на "ленинградку", абы при отключении электричества самотеком продолжало работать... А я через лоджию сделал выход на подкрышное пространство и там разводку (утеплил канэшна трубы) Изменено 29 ноября 2017 пользователем Серж Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #69 Опубликовано: 29 ноября 2017 Только что, AZIAT сказал: у меня обычно запускался генератор и все работало дальше . Сейчас проблем с электричеством нет , если на час два отключат , то это фигня , дом тепло держит нормально. Ещё не сделал гену. тут ещё один нюанс как бы - от труб тоже немного греет, поэтому не создается застоя холодного воздуха в углах... У некоторых знакомых (у разных), что переделывали себе систему на двухтрубную вместо однотрубной самотеком, появлялись такие зоны в дальних углах, обои отходить начали лет через пять (если шкафы какие стояли, если открыто было, то ничего). Хотя в остальной части всё было хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #70 Опубликовано: 29 ноября 2017 1 час назад, Рома сказал: Гидравлическая стрелка для этого и служит, чтоб развязать котловой контур, от остальных систем отопления. Про котел опять бредни. Какой котел еще СПЕЦИАЛЬНО для тепл. пола ? Считать надо не только теплопотери дома, но и гидравлическое сопротивление системы. Исходя из этих данных и подбирается котел, насос. Насос можно поставить еще один. Мощнее. С перемычкой в обратку и обр. клапаном. Вообще про " спецкотел " не я писал, не надо мне это авторство приписывать -)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей23 32 Откуда: Южное побережье Северного Кавказа Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt #71 Опубликовано: 29 ноября 2017 лютче спецов запустить в дом... если сам не шаришь. ). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #72 Опубликовано: 29 ноября 2017 1 минуту назад, Андрей23 сказал: лютче спецов запустить в дом... если сам не шаришь. ). Не представляю, как можно жить в своем доме и "не шарить" во всех системах. Наверное делать самому необязательно, но уж ходить рядом, все дотошно расспрашивать, записывать, фото-видеографировать, все процессы фиксировать. Я другу лет 4-5 назад делал полностью всю электрику в квартире. Все трассы под гипсокартоном, все собрано без распаечных коробок. По факту только входа и выходы видны. Расписал ему схему, все концы пронумерованы, все подписано, все трассы сфотографированы с привязкой по линейке....все равно каждый раз спрашивает а это что и куда идет и уже умудрился в кабель перофоратором заехать.... Пришлось взять его на пожизненное абонентское обслуживание за 0,7 Кизляра в год -)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей23 32 Откуда: Южное побережье Северного Кавказа Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt #73 Опубликовано: 29 ноября 2017 (изменено) 13 минуты назад, MrBlues сказал: Не представляю, как можно жить в своем доме и "не шарить" во всех системах. Наверное делать самому необязательно, но уж ходить рядом, все дотошно расспрашивать, записывать, фото-видеографировать, все процессы фиксировать. Я другу лет 4-5 назад делал полностью всю электрику в квартире. Все трассы под гипсокартоном, все собрано без распаечных коробок. По факту только входа и выходы видны. Расписал ему схему, все концы пронумерованы, все подписано, все трассы сфотографированы с привязкой по линейке....все равно каждый раз спрашивает а это что и куда идет и уже умудрился в кабель перофоратором заехать.... Пришлось взять его на пожизненное абонентское обслуживание за 0,7 Кизляра в год -)) У каждого своё понимание решения проблем... но шарить в своём доме приходится иначе разоришся и нерукожопничать всё время да и диванинг сменяется арбайтенингом?думал написать че умное... лучше фото прилеплю. 24 котёл отапливает 3 контурами 2 этажа дома 140 квадратов+ отдельно стоящий 2 этажныйхозблок 80 квадратов + 60 метров тёплых полов (разбито на 4 контура)+ косвенник на 160 литров... Изменено 29 ноября 2017 пользователем Андрей23 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 22 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #74 Опубликовано: 29 ноября 2017 18 минут назад, Андрей23 сказал: лютче спецов запустить в дом... если сам не шаришь. ). Мы все когда то чего то не знали.спрашивали интерессовались.набирались опыта у других.слушали советов.и все делали своими руками.для этого люди и общаются здесь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 105 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #75 Опубликовано: 29 ноября 2017 35 минут назад, MrBlues сказал: Вообще про " спецкотел " не я писал, не надо мне это авторство приписывать -)) Не. К тебе относится только первое предложение ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues 12 Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #76 Опубликовано: 29 ноября 2017 7 минут назад, Андрей23 сказал: ... лучше фото прилеплю. Это что за узел?* там подводка газа отдельная? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ваван555 22 Откуда: калуга Машина: лк200 дизель #77 Опубликовано: 29 ноября 2017 Спосибо всем кто откликнулс.узнал много новоро и интересного для себя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей23 32 Откуда: Южное побережье Северного Кавказа Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt #78 Опубликовано: 29 ноября 2017 (изменено) трёхходовой клапан с терморегулятором на тёплый пол а гофра нержа от гребёнки обратка запитана (так было проще сделать)... газов там нету ))). да нос везде сувать и руки тоже... иначе как мамонты вымрем Изменено 29 ноября 2017 пользователем Андрей23 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #79 Опубликовано: 29 ноября 2017 (изменено) 20 часов назад, Рома сказал: Совет: Найди грамотных монтажников! Все остальные вопросы отпадут! А то тут такой ериси наслушаешься... Типо, полипропилен не армированный пропускпет кислород, а армированный нет. Этж ппц.. Слово за слово, ГОСТом по столу... На почитай: http://docs.cntd.ru/document/1200107791 Или хотя бы термины и определения про трубы с барьерным слоем: http://docs.cntd.ru/document/1200034446 Если ты чего-то не знаешь, это не означает, что этого нет... Никогда не задумывался, почему полипропиленовых труб с желтой полоской (на природный газ) не делают? Изменено 29 ноября 2017 пользователем Сергей Андреевич Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 61 Откуда: МОСКВА Машина: нравится #80 Опубликовано: 29 ноября 2017 9 минут назад, Сергей Андреевич сказал: Слово за слово, ГОСТом по столу... На почитай: http://docs.cntd.ru/document/1200107791 Или хотя бы термины и определения про трубы с барьерным слоем: http://docs.cntd.ru/document/1200034446 Если ты чего-то не знаешь, это не означает, что этого нет... Никогда не задумывался, почему полипропиленовых труб с желтой полоской (на природный газ) не делают? вообще то глобально и железный лист пропускает через себя. Но этим просто пренебрегают. Вот может через полипропилен проходит так что не пренебрегают. Диффузия твердого тела называется. Если бы не было такого явления то тогда плавить металл было бы не возможно в печах: как кислород пройдет через слой шихты+шлака+прочего? Через тот же металл на поверхности? Был эксперимент - поставили кусок железа и золота в вакуум на 5 лет. И потом не смогли их разорвать. - диффузия твердого дела. Только не знаю через полипропилен диффузия кислорода учитывается или пренебрегается? А так она существует в природе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
