  • Машина: Lx470
Здраствуйте у меня lx470 2000год  месяц назад заметил что передок плавает не много как будто без амортов но это было не много ,в течение месяца потехоньку увеличивался но щас уже пзд на любых режимах в начале спорт режим помогал ,подключал на сканер но безтолку никаких ошибок нету помогите может кто нить сталкивался,уровень масла чуть ниже нашел уровня долил сег ни че не изменилось
Груши надо заменить  передние  ,  там  или  пробой  одной или  давление азота упало.
  • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
Прокачать передний контур. Если подвеска задубеет, точно груши
  • Машина: Lx470
6 часов назад, stivs сказал:
Как прокочать
  • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
Прокачать, как прокачивают гидросистему при замене жижи. Поищи поиском. И смотри еще сайлентблоки рычагов и рулевой рейки.
  • Машина: Lx470
1 час назад, dmtr41 сказал:
Сайлентблоки норм,какое отношение имеет рулявая рейка к гидроподвеске
18 часов назад, khalid kamaludinov сказал:
Как прокочать
Правильно подсказали. Набери в любом поисковике - замена жидкости AHC или прокачка системы AHC LX470. Что не понятно будет, уже здесь спросишь.
  • Машина: Lx470
2 часа назад, stivs сказал:
Хорошо
Сегодня попробую прокочать ес че напишу
33 минуты назад, khalid kamaludinov сказал:
Не поможет .
  • Машина: Lx470
2 часа назад, AZIAT сказал:
Не поможет .
Кароче прокачал я сегодня как надо сплошная пена вышла машина уже не прыгает как раньше но чуть чуть есть еще  но машина стала очень мягкой на камфорте и очень честкой на спорте .ща думаю завтра еще раз попробовать машина с нижнего до макс положения поднимаеться за 12 секунд это нормально?
  • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
2 минуты назад, khalid kamaludinov сказал:
нормально , смотри не спали насос при прокачивании , а то на сухую прогонишь его и пипец...
  • Машина: Lx470
3 часа назад, Платов сказал:
Я ж жижу не меняю жижа еще как мне сказали нормальная .я как понимаю пена каторая вышла это воздух да?
Только что, khalid kamaludinov сказал:
смотря как ты спускал жижу из штуцера , .. там большое давление  , и  пена получается  по подобию  , ну  как если ты солярку в бак льешь и она пенится ... нужно шланг на штуцер одевать и в банку с жидкостью опускать , вот тогда точно будет видно с воздухом или нет
  • Машина: Lx470
43 минуты назад, Платов сказал:
Я так и делал потихоньку до канца пока машина не сядет
не обязательно  , чтоб машина на отбойники падала , пена закончилась , и все дальше нет смысла прокачивать ......
Если машина  поднимается  и опускается  и стоит ровно , то воздуха в системе  нет и быть не может .  Прокачка  это танец  с  бубном.
khalid kamaludinov
Сними груши  и попробуй  отверткой  продавить мембрану  , если  тебе  это удается  , то мембрана  или пробита  или  в  груше давление азота  сильно снизилось . Значит ее только менять .
вот тут про груши
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=105791
  • Машина: Lx470
И еще забыл сказать у меня перед иногда сам спускаеться и резко поднимаеться тоже
1 час назад, AZIAT сказал:
Речь не о воздухе, а о азоте из груш, который попал в систему и машина начинает скакать. Если после прокачки машина не стала дубовой, то значит груши еще живые.По крайней мере ,одна точно. Если подвеска начинает жить своей жизнью, то надо проверять проводку от датчиков и сами датчики в первую очередь.
Изменено пользователем stivs
  • Машина: Lx470
khalid kamaludinov
вот тут про груши
Как снять их самому ?
