    зачем плодить темы???  вот же тоже самое:unsure2:
    • Машина: 105
    В 21.02.2018 в 13:44, Дениска сказал:
    кстати, у меня радиатор стоит от автоматной сотки, с теплообменником - от прежнего хозяина достался, кто придумал, что не подойдёт
    Был не прав, исправлюсь, оказалось это сат  с теплообменником.
    В 21.02.2018 в 14:00, AlexDiesel сказал:
    Пробовал курить, ни та, ни эта не протягиваются никак - табак сырой. Развёрнутее надо
    Соорудил гамырку
    Под коробкой теперь родная 105 подушка и траверса на штатном месте, из минусов: когда настанет пора снять поддон коробки, придётся траверсу открутить (
    • Машина: 105
    В 30.11.2017 в 01:43, Николай0111 сказал:
    Всем здравствуйте!
    Я понимаю что тема уже избита, но везде всего по чуть-чуть. Я прочитал все, ну или почти все. Но остаются вопросы. Не кидайтесь помидорами, а подскажите пожалуйста.
    Имеем 105-ку. Планирую вставить 1 HDT c АКПП. Мотор я понял встает без проблем, коробка тоже за исключением переноса подушки крепления.
    Нужны карданы от 80-ки под этот мотор, так как отличаются по длине от 105-ых.
    Ну а вопросы следующие:
    - есть ли охлаждение АКПП и какое оно если есть? Это дополнительный радиатор или через радиатор двигателя охлаждается?
    - войдет ли в 105-ку кастрюля воздушного фильтра от 80-ки с 1 HDT мотором (в смысле родная) или есть только один вариант заказывать крышку с патрубками от редкой сотки с 1 HDT
    - из чего лучше делать трассу глушителя? понадобится ли приемная труба от 1 HDT или делать все с нуля?
    - как 1 HDT будет сочитаться с парами  4.3 от 105-ки и 33-ми колесами?
    - если рассмотреть АКПП с мозгами есть ли какие с ней проблемы? и есть ли какие плюсы от мозгов вообще?
    Может кому пригодится: на австралийской сотке с hdt&a442f пары 43:10
    • Машина: 105
    Может найдётся добрый человек, выложит все нюансы подключения блока управления коробасом к щитку приборов(датчики скорости и оборотов) и на пальцах объяснит доходчивым литературным языком, для чего связь блока с блоком раздатки, а то поиском кроме как: мы её победили! никаких подробностей для тугих нет.
