    11 час назад, Goorik сказал:
    да небыло их штатно
    1 час назад, Stran сказал:
    С какого это перепугу? Я вот много лет был уверен как раз в обратном, что не бывает без отдельного радиатора на коробку у 80к с АКПП. Потом узнал, что бывает и так и так.
    Зависит от региона. Япошки все только с теплообменником
    15 часов назад, Николай0111 сказал:
    есть ли охлаждение АКПП и какое оно если есть? Это дополнительный радиатор или через радиатор двигателя охлаждается?
    http://ajs.su/radiatory-patrubki-ventiljatory/radiator_alyuminievyy_toyota_land_cruiser_100_1fzfe_1hdfte_98_40mm_at_ajs/
    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    В 30.11.2017 в 03:18, vvr сказал:
    Возьмите теплообменник АКПП с любой подходящей легковушки и оставляйте родной радиатор, это будет значительно дешевле.
    боюсь этого будет недостаточно(((
    В 30.11.2017 в 03:42, Стрелок сказал:
    1. Оригинальный радиатор с охлаждением АКПП с австралийской 105 ки обойдется совсем не бюджетно, больше ни  от чего не подходит, дешевле  и лучше поставить отдельный теплообменик либо тюнинговый либо от легковой с большим объемом для лучшего охлаждения.
    2.Кастрюля воздушного фильтра от 80 не нужна , на штатную кастрюлю ставите крышку от 100-ки дизельной, вот в продаже
    3. первое время можно поездить переварив только  приемное колено от 105 ки и убрать заужение перед основной банкой глушителя но в будущем когда руки дотянутся до настроек в ТНВД Трассу глушителя лучше сделать новой на 70-76мм, вся трасса от  НДТ не нужна понадобится только приемный фланец
    4. пары можно оставить 43/10 либо поменять 41\10 с такими колесами большой разницы по скорости  не будет, разница в крепости самих пар
    5. АКПП без мозгов проще в установке и подключению, по надежности обе хороши
    спасибо, развернуто.
    В 30.11.2017 в 13:02, Владимир23 сказал:
    Я вот так сделал.
    А с глушаком с нуля
    :ok:
    Obrokoff
    спасибо, не знал и не встречал таких.
    что это за комплектация?
    10 минут назад, Goorik сказал:
    Obrokoff
    У корефана леворук с фт, радиатор доп с завода стоит
    тогда понятно почему, у нас 99% праворукие  80ки, пара только GX леворуких
    8 минут назад, Goorik сказал:
    На праворуких ни разу радиатора штатного не видел, ни на бензах, ни на дизелях. Америкосы бензинки поголовно с радиатором.
    Леворукая европейка дорестайл Hdt - штатный доп.радиатор АКПП.
    В 30.11.2017 в 12:59, Obrokoff сказал:
    а на 105-ый он встанет? то народ пишет, то с 100-ки не подходит(((
    Я вот так сделал
    А Вы у себя механику оставили?
    • Машина: тлк 105
    22 минуты назад, Николай0111 сказал:
    Не, АКПП ставил.
    В 02.12.2017 в 22:44, Владимир23 сказал:
    Не, АКПП ставил.
    Какой радиатор поставили для охлаждения АКПП?
    23 часа назад, Николай0111 сказал:
    АКПП с мозгами или без?
    • Машина: тлк 105
    8 минут назад, Николай0111 сказал:
    С мозгами. У меня стоял радиатор (Китай наверное) уже с контуром под АКПП . Но буду ещё дополнительно ставить так как один раз перегрев был, лампа сработала. Ехал в гору на 1 передачи
    23 часа назад, Владимир23 сказал:
    Я так понимаю если заказать китайский радиатор по VIN от 105-ки, то придет с контуром под АКПП?
    В 02.12.2017 в 23:21, Владимир23 сказал:
    на глушители банки какие-нибудь оставляли или прямоток полный?
    Кто делал электрику по коробке и подключению тахометра и спидометра?
    • Машина: тлк 105
    Возможно. Чё то на рисунке в экзисте не понятно. Как вариант с австралийской 105 с акпп
    23 минуты назад, Николай0111 сказал:
    Все сам делал. С тахометром вообще не было проблем, такой же датчик на тнвд, такая же проводка.
    Со спидометром тоже, все по схеме
    • Машина: TLC-70&80
    On 12/1/2017 at 3:07 AM, Goorik said:
    Obrokoff
    GNPEXW
    • Машина: 105
    Такой-же собираю, трассу выхлопную буду варить с последней «банкой» от 200 дизельной, трубу 3", сам ещё не слышал, но друзья, варившие такую клиенту, уверяют , что звучит очень приятно.
    • Машина: 105
    кстати, у меня радиатор стоит от автоматной сотки, с теплообменником - от прежнего хозяина достался, кто придумал, что не подойдёт
