Tosyamba
Выручайте,Дымит,стучит после сьема ТНВД 2лте
    • Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма
    1 минуту назад, Tosyamba сказал:
    Честно говоря я не спец в ГРМ,делал моторист,говорит все ОК по ГРМу,а на счет зажигания метки на тнвд у меня нету так как ухо обломано. Я конечно проверю завтра по книжке,но думаю там все ОК
    А как он его выставлял без уха с метками о_0?!
    Как бы для начала тнвд метками крепится по блоку, а потом уже выставляется грм...
    Интересный товарищ ваш моторист)))
    Машине 20 лет, а то и больше)
    Проводка за это время на столько хрупкая, что во время вмешательства, могли что то повредить.
    • Машина: toyota hilux surf
    НУ значит электрику надо копать??Даже если тнвд не попали в метку,она не должна так скакать..?
    Нет)
    Ну вот я и хочу понять)))Где копать? Стоит тнвд снимать,али нет)Значт будем рыться в проводах
     Мой вам совет... выкиньте это унылое Г и поставьте бензин))) я 6 лет пытался победить этот двигатель. В итоге плюнул и поставил бензиновый))))
    Самый позитивный  совет,за все время))) Да будет проклят тот день,когда я сел за баранку этого пылесоса)))
    Не надо снимать тнвд)
    Смотрите проводку всех датчиков.
    Температуры, уопт, spv, колена и оборотов (стоит в крышке тнвд)
    2 минуты назад, Tosyamba сказал:
    Так то машина огонь, а вот 2лт- е действительно пылесос)))
    А еще вопрос датчик температуры смотреть. Кроме тех двух которые стоят на корпусе термостата есть еще где?
    Со стороны тнвд внизу блока.
    То что стоит на заливной горловины, это датчик на стрелку приборки и включения вентилятора.
    А тот что снизу, идет на эбу)
    Окей.Спасибо.
    • Машина: семь-восэм
    судя по видео, проводка глючит
    Дпдз не трогал? Подобное наблюдал при глюке в фишке датчика дроссельной заслонки!
    А фишки отдельно продаются?Я бы многие из них вообще поменял,они либо в плохом состоянии,либо отсутствуют.
    Спасибо.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    21 час назад, Tosyamba сказал:
    Где он стоит?
    на левой стороне блока цилиндров по ходу движения, между 3-им и 4-ым цилиндрами, под коллектором, вынь банку воздушного фильтра и разгреби все провода и трубки от егр и заслонок, увидишь его, на него идут 2 провода (по моему зеленый и красный, точно не помню).
    • Машина: Land Cruiser 71
    Подкидывает обороты, 90% проводка, 10% подклинивает SPV, комп. видит несоответствие оборотов Х.Х., и подкидывает подачу топлива, диагностируется шевелением косы, а кардинально, её переборкой.
    Вот вечером место освободиться,пойду искать.
    4 часа назад, Tosyamba сказал:
    Не обязательно епонопром смотреть, европа тоже иногда подходит., в плане подбора колодок.:focus:
    может у кого есть номера разьемов на датчики: ДПДЗ,ДПК,клапан spv,датчики температуры все.
