015175555505
Не запускается двигатель.
    61 сообщение в этой теме Последний ответ
    Здравствуйте. Заглушил машину на парковке, через 30 минут попытался завести двигатель, но без результатно.
    По ощущением отсутствие топлива, крутит хорошо, но вообще не схватывает. Подключили сканер , но ошибок никаких нету.
    Начали разбираться с топливной системой, в баке подкачивающего насоса нет, топливо из ручной помпы выходит. Откручивал форсунка, там топлива нет. В Иркутске ставили сигнализацию дополнительную сигнализацию, которой я не пользовался год( этого специалиста найти невозможно). Было предположение что сбой в имобилайзере, но найти его пока не удалось.
    Основная проблема в том, что машина сломалась в Германии, а со специалистами тут сложно. Был в тайота центр, они сходу предложили купить и поменять тнвд, гарантии что решиться проблема нет.
    Двигатель 1vd-ftv
    Проверить  канером какое поднимает дсвление насос при прокручивании.250 бар разрешение на пуск.проверить постоянное питание приходит на форсунки или нет.сигналка могла активироваться при падении напряжении при пуске.либо самому искать сигналку и убирать блокировку.если дело еще в ней.на крайней случий эфир чтоб запустить.это если электроника в порядке.
    Пока не получается найти иммо. Сигналки нашел и только. Один спец предположил что клапан не пускает топливо в тнвд, но если я правильно понимаю , то он при отсутствия питания наоборот открыт.
    Как исключить иммо в данной ситуации?
    Подключите сканер.гляньте давление.есть или не. форсунка потекла одна и все.
    2 минуты назад, 015175555505 сказал:
    Нету давления вообще
    На вращяющемся двигателе?
    Брилка нету. Сигнализацией не пользуюсь. Что может блокировать подачу топлива?
    19 минут назад, 015175555505 сказал:
    Если не штатны найти где стоит и востановить цепь.
    Полмашины разобрали, не можем найти. Под капотом еще не смотрел и в торпеде не полностью. Снимал бордачек и возле руля , все вернули назад. Если за ноги смотреть то уже нужно полностью торпеду снимать
    Ставили сигналку ...могли поставить безпроводную релюшку блокировки где угодно....пульт от доп.сиги есть?
    печально...надо искать мастера по сигналкам думаю...если реле блокировки стоит , то может и под капотом
    Изменено пользователем aa2003
    Я в Германии. Тут не ставят сигналки.  Поэтому нету мастера!!!
    Блокировка может и в самом блоке сигналки стоять.как правило два толстых провода одинакового цвета.
    И что с ним делать ? Сам блок под приборной панелью
    Хотя у этой сигналки я смотрел идет радио реле в комплекте
    Ити по роводам от блока сигнализации и искать какую цепь они разрываю .
