    • Машина: HDJ100L-GNAEZW
    Всех приветствую.
    Двигатель: 1HDFTE 4200CC DIESEL TURBO.
    Проблема следующая, утром на холодную мотор дымит сизим дымом, троит после 1-2 минут все исчезает и полет весь день нормальный.
    Что уже было сделано. Отремонтирована турбина, отремонтированы все форсунки, вырезан катализатор,  отрегулировали клапана(впуск был поджат). Проверил бак на наличие грязи и стружки, все чисто.
    Ошибок нет, после старта дымит 1-2 минуты далее выравнивается и все пропадает. Уже и не знаю куда копать( руки опускаются. Не лазил только в тнвд.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    на морозе любая машина дымит , пока не прогреется , вопрос до какой степени дымит ??  возможно не работает подогреватель воздуха во впускном коллекторе , но тогда она должна плохо заводиться на морозе
    11 минуту назад, Платов сказал:
    Дымит сильно сизим дымком, дымок пахнет солярой. и на газ нажимаешь троит. Пробовал глушить ЕРГ, никаких изменений.
    Этот подогреватель, это как большая свеча накала на весь мотор верно? Проверял его контрольной лампой, четко отрабатывает и заводится нормально. Мне тут сказали что на тнвд есть 2 датчика отвечающих за открытие соленоидов и якобы 1н из них отвечает за холодный пуск, вот мол его поменяй и будет тебе счастье. Вопрос что за датчик?
    Изменено пользователем Bors
    Поправка.
    2 часа назад, Платов сказал:
    HZ, на морозе без свечей не завести, а любой турбовый до - 15-20 легко без свечей или сетки.
    1 минуту назад, Bors сказал:
    ну да его сковородкой называют..... про датчик  не знаю где он ,  по идее он должен давать данные для мозгов для корректировки угла впрыска при заводке движка
    Подсказал бы кто. Не хочу снимать ТНВД и везти на диагностику. А кроме ТНВД и не знаю уже на что грешить.
    3 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    Ну Хундай портер при +10 без свечей не заводится.
    2 минуты назад, Вадим Лавриц сказал:
    собственно температура воспламенения топливной смеси завасит от наружной температуры воздуха , , поэтомуи приходится подогревать воздух на морозе
    Пробег какой?
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    Пробег какой?
    200тыс
    3 часа назад, Bors сказал:
    Мы же не на хундаевском форуме.  :)
    Может сканер сначала подключить? Посмотреть параметры
    Какие вывести ? и на что обратить внимание?
    9 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вроде как наоборот было?
    13 часа назад, =^. .^= сказал:
    Нее, все правильно.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Bors, а как у тебя с расходом масла? Не утекает между заменами? Есть мнение, что в поршня масло пртекает через маслосьемные колпачки. Вроде масло дает сизый дым
    • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
    23 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Немного не так . Не наличие турбины здесь показатель . Дело в прямом впрыске . HDT без свечей тоже не завести .
    В отличие от HD FT/FTE .
    А по теме , может форсунки не тот человек проверял ?
    Да и компрессию проверить .
    2 часа назад, BARBOOSS66 сказал:
    Все верно, впрыск, не про турбину разговор. Спорить не намерен, но факт не опровергнуть.
    2 часа назад, Tramp сказал:
    колпачки менял и раскоксовку тоже делал.
    42 минуты назад, BARBOOSS66 сказал:
    Форсунки перебирать то не все брались, те кто их перебрал на стенде показали мне распыл, идеальный и рокот тот что должен быть. Меняли распылитель и плунжерные пары.
    Компрессию померю.
    В 02.12.2017 в 18:24, Bors сказал:
    http://dieselmastera.ru/forum/11-362-1#4616
