Оолег
Ремонт литых дисков.
    • Машина: Сузуки
    Нигде не нашел инфы про стачивание закраин. Когда такое происходит и буртик диска съедается как использовать или ремонтировать? Про сдачу на лом в курсе.
    • Машина: land cruiser 80. toyota lc60
    Закраин.
    Это что?
    • Машина: Сузуки
    Ну полукруглый выступ с внутренней стороны бортиков, к которому шина прижимается.
    Хамп, что-ли?
    • Машина: Сузуки
    Ахринеть.. Написано же -  ЗАКРАИНА..  J или JJ
    • Машина: Сузуки
    Вот такая байда как нить лечится?
    • Машина: admiral
    index.php?app=core&module=attach&section
    https://www.chipmaker.ru/topic/33192/page__st__3620
      лечить можно все.... но себестоимость... и лучше там спроси кто возьмется
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: Сузуки
    Про наплавку знаю канеш.. дорого, понятно.. Разве нельзя сделать люминиевое кольцо нужного диаметра и прихватить в нескольких местах.. типа бедлока..
    • Машина: admiral
    прихватить конечно можно.... но думаю жизнь человеческая дороже, так что думаю ни кто в здравом уме вам на прихватках новое кольцо не оставит...
    или попросит чтоб ночью потом не приходил и за халтуру на совесть не давил за невинно убиенные души.
    так что разговаривайте и задавайте вопросы тому, кто эту работу делать будет...
    • Машина: Сузуки
    Дануна.. Причем жизнь.. Порожняк ваще.. Оно и так нормально держит, бедлок для пущей верности.  Делать в каких то специальных сервисах, где установнены совершенно не реальные цены на это, канеш не собираюсь.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    5 часов назад, Оолег сказал:
    Про такое кольцо речь идет?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Дешевле другие диски купить если конечно не дело принципа или эксклюзив какой.
     А так только наплавлять, люди хамп наращивают, здесь примерно та-же работа.
    • Машина: Сузуки
    Кольцо примерно такое. Вот для чего так часто крепежи стоят? Если их будет скажем штук 10..
    20 часов назад, Оолег сказал:
    Это не крепежи. Выполнено именно для усиления закраины диска. Кольцо вырезано из наружной полки на 17. Приварено к полке диска на 16. Отверстия эти уже были. Полки остались от селекционных опытов. Поэтому было не жалко. А так конечно не дешевый вариант кольца вырезать. Чтобы удешевить, можно секторами нарезать и приварить.
    Аналогичное усиление делал на других полках. По периметру приваривали алюминиевую шину от силового кабеля квадратов на 180 примерно. Сварщик подгибал и приваривал. Потом проточил. Вот так получилось.
    Изменено пользователем Autocosmos
    • Машина: Сузуки
    Знач все таки сплошной шов не нужен, достаточно приварить кольцо в нескольких местах? Кольца планирую стелать из листа алюминия мм 4.
