Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
Товарищи,помогите срочно...радиаторы сурф 185 и прадо 90 по каталогам отличаются номерами,на раннерах были радики по номерам как на прадо,а вот на сурф нет...в чем отличия прадовского и сурфовского?визуально одинаковые...я так понимаю разница в объеме?у кого больше ? По книгам в прадике 10.5 жижи,в сурфе 11,но инфа не точная...
Завтра привезут радиатор с сурфа,не знаю брать или нет...цена одинаковая на прадо и сурф,но у человека что повезет только с сурфа радиаторы
Поделиться на другие сайты
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Толщину сердцевины замерь. В остальном если похож - значит одинаковый. Крепления и перекрутить можно, главное чтобы сердцевина совпадала.
А вот конденсатор кондея у прадо другой. Он почти такой, да не такой - буквально на пару сантиметров длинее, но в сурфа не лезет совсем. Так что сравнивай внимательно.
  • Машина: 5локов МЕХ.ВИНЧ ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
weid
У меня на Раннере стоит радиатор от Прадо, который мне прислал КNK. Всё подошло как родное, НО у меня радиатор был ООНовский, для General, кажется с тремя рядами сот (для жарких стран). От Прадо приехал Японский - у него было на один ряд сот меньше, то есть он был тоньше. Но в России это не вызывает никаких проблем - всё ОК.
11 минуту назад, VADUS сказал:
weid
У меня вопрос по сурфовскому,в чем отличия от прадовского
По идее, компоновка должна быть идентична, так как Раннер и Сурф имеют абсолютно одинаковые морды и моторы. Чем точно отличаются - не знаю. Завтра ты сможешь это выяснить )))
21 минуту назад, VADUS сказал:
На раннерах стоял такой как на прадо,в каталогах так...
Выяснил,сурфовский однорядный и на 5мм тоньше...куллерный и не куллерный,разницы нет
Во как. Тогда наверное лучше Прадиковский взять. Один ряд этот как то совсем тонко....
  • Машина: T4R'00 Limited on 35th Mickey's, full locked'nd winched
Поставил себе алюминиевый от AJS под сурф/прадо - он существенно толще, чем все остальные.
6 часов назад, Volonter сказал:
И как?у них брака много...вплоть жо того,что автомата трубка запаяна внутрт,или центр рабочий а бока муляж
7 часов назад, weid сказал:
Пока нормально. Автомат работает, верхний и нижний бачки горячие. Прогревается ОЧЕНЬ долго, хотя пока у нас и морозов нет, всего -2..-5.
4 часа назад, Volonter сказал:
Не,тогда точно отпадает...я зимой машину не прогрею
2 часа назад, weid сказал:
Если термостат установлен и исправен, то это никаким образом не может сказаться на прогреве авто зимой. Но я с тобой согласен -- тоже такой радиатор не стал бы себе ставить. Лучше взять с Прадика японский.
  • Машина: HiLux Surf KZN185 SSR-G, LSD. "Тигр" премьер
Чем отличаются радиаторы TY0008J­95D3R и TY0008J95D? Встал вопрос о покупке нового радиатора на сурфа 185 АТ. Вопрос какой выбрать.
TY0008J­95D3R - должен быть самый толстый в линейке, 32мм, он же самый дорогой. Брать только его.
Ещё бывают 26 (как штатный) и 16.
Серцевину нужно замерить - линейкой. На всякий случай..
TY0008J95D - однорядный, TY0008J95D3R - трех рядный. Так мне сказали продаваны с  автотрейда.
Купил радик,на днях придет...радик странный...снят с кз с прадо,но ряды другие,и тоже двухрядный..замерю толщину и отпишу
14 часа назад, VADUS сказал:
Главное, чтобы его не пришлось чистить.
Может мне и повезло, но Костя прислал мне радиатор в состоянии нового.... реально нового. У меня челюсть отвисла, когда я его распаковал.
Джентльмены, я все никак не возьму в толк, что вы пишете по поводу рядов радиатора :think:
На 185-м радиатор отродясь "однорядный", то есть каждый "ряд" - это одна сплющенная алюминиевая трубка, шириной 16, 26 или 32мм.
Несколько трубок по толщине были в 7х прадах с латунными радиаторами, как я понимаю материал не позволял сделать одну широкую трубку и делали три. Потом технологии шагнули вперед и необходимость мельчить отпала.
  • Машина: сурф 185 5vz
В 04.12.2017 в 12:09, Ziliboba сказал:
а можно прокоментировать почему только его, если как я надеюсь правильно понял у меня 26мм?
Создать учетную запись
