    • Машина: 200 Круизер
    Зарасти всем!Подскажите пожалуйста,круизер 200, 2014 год, пробег 180 тыс. На что нужно обратить внимание... двигателе,ходовой части,что нужно менять, и.т.д ?   P.S. Двигитель газ-бензин.
    • Машина: R.R.Supercharged, Safari Y60
    Хороший,честный,несмотанный пробег:ok: К газовщикам заехать,чтобы аппаратуру глянули/обслужили.... масла-фильтра... ну сайленты на рычагах и шаровые глянуть,которые обычно вместе с рычагом идут, а так хронического у них и нет ничего при должной обслуге))
    • Машина: LC 200 4,7
    Borgetti
    цепь грм, помпа, вискомуфта, свечи, ролики, натяжитель - это то что уже может порпоситься на замену и самое дорогое из ТО. Глянуть втулки стаьилизаторов и перед и зад, резинки копеечные, но дискомфорта добавят хорошо если изношены. По ГБО по сути, если стоит Ловатто одним редуктором, то там кроме фильтра в самом редуторе и на МАП-сенсоре больше менять нечего. Единственное, если магистраль стоит медная, то лучше заменить на пластик - будет практичнее в плане засирания фильтра жидкой фазы. Если БРЦ установлено, то там меняются ещё мембраны. У Ловатто как правило меняется редуктор целиком, но я не видел, чтобы они на 200-м меньше 200 т.км. ходили, а именной такой ресурс. Посмотрите когда был аттестован газовый баллон (на нём будут даты), чтобы не ездить из-за 10 тыщ. руб. на шахидо-мобиле и чтобы ГБО было внесено в документы.
    Ну собственно жижи освежите, как сказал коллега выше, кто бы что не говорил когда их меняли. Двиг, коробка, задний мост, передний редуктор, раздатка, охлаждающую и тормозную.
    Обратите внимание на рейку рулевую, чтобы сухая была и сальники по осям. Собственно кроме иницативной замены жиж все остальное будет поводом сбросить цену.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Крестовины кардана, проверить работоспособность всех режимов трансмиссии блокировки понижайки и прочее. Износ тормозной системы. Торм диски, там теоретически уже должен подходить к концу второй, а то и третий комплект дисков. Смотреть на равномерность износа всей рабочей поверхности дисков(всех). Если блестит не вся поверхность то это говорит о плохой работе суппортов и рабочих цилиндров в них. Суппорты обслуживаются раз в 10ткм многие на это кладут и имеют проблемы с тормозами. В 14 годе стоят линзы и ксенон и это всё хозяйство могло уже подохнуть. Выгорает хром на отражателях и сами лампы. С виду всё работает, но как говорится света не даёт. Люк тоже тема интересная.
    • Машина: LC200 4.5D
    7 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Плюсану, в этом году заменил штатные лампы ксенона на Osram, стали светить на голову лучше, а старые лампы имели "налет" внутри.
    Добавлю, что на своем А/М в этом году полностью заменил все пружины и аморты. Урабатолись за 150 тысяч полностью, машина просела, жутко кренилась, и были постоянные пробои...
    Заменил на АРБ, пока дОволен.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    41 минуту назад, fobos35 сказал:
    Свет восстанавливается, вопрос в желании.
    Думаю и отражатели можно поменять.
    41 минуту назад, byron сказал:
    Вопрос в деньгах.
    27 минут назад, fobos35 сказал:
    Вопрос в деньгах.
    Разборка фар - своими ручками.
    напыление отражателей серебром - 3-4 тысячи.
    лампы 2-3 тысячи.
    Полировка фар - 1 тысяча.
    итого 8 рублей. Я думаю, не сумма за новый свет на пару лет.
    5 минут назад, byron сказал:
    лампы 2-3 тысячи.
    Это предмет для торга.
    Огромное спасибо, всем кто отписался. Все что Вы написали я приму к сведению.
    3 часа назад, byron сказал:
    на левую фару у меня свет иногда "болтает" , придется показать мастерам.
    • Машина: TLC 200, 2020, 4.5TD TLC 76, 2012, 4.2D
    Думаю вообще штатный ксенон ближнего света заменить на диоды. Поставил на дальний свет диоды - светят супер.
    9 часов назад, byron сказал:
    лампы 2-3 тысячи.
    Из всего списка только "разломка" фар "своими руками". Без определенного опыта в итоге можно получить вечно запотевающий кусок гомна.
    Байрон, да я в целом то не против все можно поченить и все сделать.
    Только судя по вопросам ТС, типа куда смотреть, это не про него.
    Линзы Bi-LED Optima, ставят сейчас уже почти везде. Только вот диоды в дальний ИМХО не оч., желтый спектр часто спасает в мокрую погоду.
    Изменено пользователем fobos35
    42 минуты назад, fobos35 сказал:
    Желтый нужен на ближнем. Имхо.
    У led зимой огромный минус - не отогревается стекло после  омывателя фар, на фарах за 100 км образуется кусок льда, светящий в небо. Сужу по последнему кузову. Кстати, на последних мерсах омыватель на led вообще не ставят.
    Я бы предпочел би-ксенон + лампа накаливания в дальний. Ксенон 3400-4300 К. Как в Мерсе w164 было. Идеальная картинка и эксплуатационные характеристики.
    А восстановление - ерунда вопрос, сам делал, своими ручками. Два выходных дня на все.
    P.S. По роду занятий я и рядом не стою с ремонтом и продажами авто.
    8 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Какого? Фары светят, все ок.
    Только ночью ничерта не видно.
    12 часа назад, Abyss сказал:
    В дальнем диоды хорошо, но вот с ближним подумай или лучше попробуй. Мне не очень нравится диодный свет тем, что световая граница очень резкая. Перед машиной всё отлично видно, но сразу за ярким освещенным сектором начинается кромешная тьма. Что-то типа сам себя слепишь. Я немного приподнял фары и ситуация чуть улучшилась за счёт комфорта некоторых низко летящих встречных целей:)
    6 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Да, нужно попробовать. Легко ли блоки розжига обойти? Или кинуть напрямую провод на лампу с аккумулятора?
    Авто за сколько продают? Вот это важно. Год свежий , пробег большой. Я такие называю "новое ведро". Стоить она должна не больше 2 млн.
    Изменено пользователем Al-Is
    5 часов назад, Al-Is сказал:
    Да ладно бесплатно должны отдавать.... Ведро же.
    Аж слезы навернулись... Провод от акк, куда ? На цоколь D4S? И дальше что?
    Если нужен LED в ближный то замена линз на соответствующие
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    В 06.12.2017 в 05:28, Abyss сказал:
    А какие диоды устанавливали на дальний? Просто тоже себе ставил, не хрена не светят в дальнем диоды. И хороший галоген ставил, нет результата. Сейчас ксенон поставил, появился дальний.
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    1 час назад, AH-2 сказал:
    Себе ставил такого типа на 3600 лм.
    Светят нормально... ;-)
    3 часа назад, AH-2 сказал:
    Так ты не то ставил. Поставь нормальные.
