Shirusha
Электрики помогите разобраться с глохнущим 2Н при первом заводе
    37 сообщений в этой теме Последний ответ
    4 минуты назад, Shirusha сказал:
    "лобовину" насоса можешь показать на схеме пальцем. новые прокладки везде поставлены при сборке - это могло сыграть роль в изменении зазоров (ну как вариант)? Смущает просто то что раньше до разборки/сборки ничего же подобного не было, а машина в руках с 2006 года. Не может же износ появиться вот так сразу. Согласен же надеюсь? не логично
    Блин, у меня со "схемами" в электронном виде сложно как-то.:)
    На этот вопрос хорошо ответил в свое время Александр79 - он ставил новый корпус насоса и проблема с давлением ушла от слова совсем - давление подскакивало моментально. Есть тема по этому поводу точно, поэтому и написал. Именно поэтому и поднимали тему, что ЭДИК глушил двигатель по аварийной лампе при наступлении холодов. Речь не про насос в поддоне, а про насос, который с торца двигателя стоит.
    И еще помню, что этот насос вроде как уже не заказывается (выгребли остатки) - нет больше их.
    Книга по 2Н есть в ветке литература.  На английском но очень подробно.
    15115-68020 крышка маслонасоса, в продаже не видно.
    В принципе прокладки влияют, еще куски герметика могут по системе гулять.
    5 часов назад, sol_81 сказал:
    Приходит она с япии,только долгосрок,больше месяца,от поставщика NPOL,не знаю,что это обозначает,на упаковке было.
    И еще,у тойотовского набора 11301-68020 есть аналог,Айсин TCT-013.
    8 часов назад, СамоварЪ сказал:
    а не вынимая движок возможно будет подлезть снять передние крышки и добраться до "замены" этой крышки (если её найду конечно)? ну типа радиатор снять и т.п. Там же ещё шестерни скидывать придётся, на сколько это в теории возможно/удобно будет?
    пробка редукционного клапана внутри ведь крышки или с наружи? чёта я уже не помню, не трогали вроде мы его.
    подлезть к редукционному (заменить его пружинку и поршень) возможно откуда?
    9 часов назад, СамоварЪ сказал:
    Представитель эмекса пишет своим клиентам (в июле 2013 года):
    Уважаемый партнер!
    С июля 2013 года часть оригинальных деталей производства Toyota и Nissan от поставщиков:
    NPOL, NPOG, NPOX- Япония,
    NALL, NALG, NALR, JAPL, HOLL, STEL, USAG, MEGA, NALS, EURO, KORU - Эмираты,
    могут поставляться компанией EmEx  без оригинальной упаковки.
    При этом мы гарантируем оригинальность и качество деталей.
    В 05.12.2017 в 15:12, Shirusha сказал:
    del
    15 часов назад, Shirusha сказал:
    Да. Маслонасос в сборе меняется без снятия мотора
    Изменено пользователем Andry_TLC
    не удобно,но не до такой степени,чтоб вынимать мотор))Снимать радиатор и поддон.
    Редукционный клапан-подпружиненная цилиндрическая пробка с двумя перепускными отверстиями в кронштейне масляного фильтра,гайка под ключ на 22.
    Эстеты извлекают девайс тоненькой проволочкой,загнутой в виде буквы Г,за одно из перепускных отверстий.
    Народ попроще откручивает гайку,извлекает пружинку и крутит пару секунд стартером,клапан вылазит сам,вместе с некоторым количеством масла.
    Теоретически,возможен износ в посадочном (стальной клапан/дюралюминиевый цилиндр)может,подклинивает-закусывает.
    Хотя,вряд ли..
    ок.спасибо, попробую.
    начинал с электричества - закончил маслом.
    люблю я этот форум)))))))))))))))
    Shirusha ,  Две страницы прочитал.. но не вьехал в тему, чей мотор долбаете тут? :biggrin:
    в подписи три афто вижу..:russian_ru:
    а здесь акромя 60-ки и обсуждать "харам"))))
    конечно же 2Н чтож ещё...
    вас та как сюда занесло и с чем
    Вкрутить механический манометр -> посмотреть поведение давления масла. Аварийный датчик проверяется так: на заглушенном моторе замкнут на массу, на запущенном имеет сопротивление. Его единственный проводок идёт в штекер блока ЭДИК. Далее, оцениваем реальное поведение давления масла и работу аварийного датчика. Насколько я понял, манометр на приборке показывает погоду и даже если отградуировать его -- точность будет сомнительна. Лучше вывести на панель механический на манер Камаза(форумчане тройники изобретали где-то).
    Изменено пользователем Ilya_Simf
    1 час назад, Ilya_Simf сказал:
    Заказал себе вот такую приблуду ,поставлю да будет мне счастье. Судя по отзывам люди хвалят. А то датчик давления масла вроде и показывает, но веры нет ему.
    Ilya_Simf считает это полезным!
    3 минуты назад, fsb-34 сказал:
    ну тогда уж и описание девайся давай с ценником примерным.
    температуру охлаждайки - понял, "MP" как понимаю давления масла кажет, 24,2v как понимаю показывает напругу на неработающем двигле (видимо на работающем тоже будет показывать), а "0%" что показывает?
    Температура, напряжение, давление
    6 минут назад, Shirusha сказал:
    Температура, напряжение, давление масла , а проценты это топливо, но думаю с нашим датчиком его не поженить. Стоит 1700 доставка бесплатная. Сайт я не знаю писать или нет, а то за рекламу сочтут?
    Ребята на грузовики ставят. На Алли заказал
    Изменено пользователем fsb-34
    ну тады мне в личку брось если не трудно
    Скину когда на компе буду, а то с тел не удобно.
    Могу и сюда если можно
    Там есть и без показаний топлива за 1500
