Андрей Михайличенко
Покупка основы для постройки экспедиционника
    Это да, кому кругосветки ездить, а кому в ограниченный двумя неделями отпуск, метнуться в дальние края, да так, чтобы дорога отняла минимум времени.
    5 часов назад, Андрей Михайличенко сказал:
    А как автомат ведет себя на среднем бездорожье? Ведь в случае поломки даже на тросу не потащить... А эвакуатор не везде есть
    Не хуже, чем МКПП. Главное пользоваться им, а не на повышенной в D ехать.
    Есть один геморройчик, который я никак не смог решить (потому что петух в жопу с середины лета не клевал): на реверсе хоть на повышенной, хоть на пониженной, если вращение колес не начинается на 2000 об/мин, ЭБУ душит двигло.
    Силовой обвес снимать пока не хочу. Если б не он, а б после подъема на Кваркуш очень сильно чинил, либо менял кузов.
    • Машина: семь-восэм
    Это чтобы "бублик" не посинел ))
    Ага. Хороша причина. Только... мешает, когда висишь с вывешеными задними колесами, а лебеди в заду нет (((
    • Машина: op el fronterro
    Избитая истина - если хотеть на севера, то только дизель - бензина во многих местах просто нету, никакого, иногда очень подолгу или вообще не бывает...
    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    У меня 2 машины 100 и 105. Куда ездил, а это Крым, Приэльбрусье, Абхазия, Грузия- мне бы с головой хватило 100-ки. 105-ка вызывает смешанные чувства. Но главный ее минус это отсутствие динамики.
    Я вот даже задумался свапнуть 1HDT, но потом задумался, а стоит? Бюджет под 400 рублей... может просто ездить на сотке имея плюсом комплект АТ или МТ резины....
    ИМХО 36 колеса для экспедиционика самобичевание, блокировки с 36-ми колесьями уничтожат ваши мосты на 105-ом, особенно передний.
    105-ку можно рассматривать либо с мотором 1FZ-FE, либо со свапом HZ-а на 1HD-FT. Ибо 105-ка с HZ-ом это одни сплошные компромисы - слабый мотор, коробка от лёгкой серии, которая не выдерживает даже такого слабого мотора, слабые ГП.... Грусть короче. Передняя подвеска 100-ки - еще бОльшая грусть...
    Поэтому ТС-у, либо 2-ой вариант, либо 3-ий. В зависимости от религии (дизель/бензин).
    11 час назад, Андрей Михайличенко сказал:
    Вариант 2 ТЛК 105 на механике бензин 4,5 212 л.с.
    И в этом варианте у неё 225 лошадей. Из бензиновых, этот мотор вообще прекрасный - уже с катушками и рядная 6-ка.
    При этом никаких катализаторов и прочего экологического дерьма. Надёжный как табуретка.
    В 07.12.2017 в 21:49, VADUS сказал:
    Чем у сотки большая грусть? Если это экспедиционник и он едет по асфальту большую часть пути, а затем немного легкого бездорожья, то вообще не вижу плюсов от моста!
    Человек же не собирается в тайгу в экспедицию.
    2 минуты назад, Николай0111 сказал:
    Убогой подвеской. Убогие торсиноны, которые не держат ни грейдер на скорости, ни ямы. Короткоходные рычажки, не позволяющие преодолевать даже несерьезные препятствия, постоянно норовя приклеить защиту к грунту..... И это только по подвеске. Ну а если нужны экспедиции только по асфальту, то можно и на большом микроавтобусе кататься, всяко комфортнее будет, чем внедорожник)
    • Машина: UZJ80 vx-r
    А если четвёртый вариант добавить? 80ка, тут и турбодизель с завода, и комфортный салон с кучей примочек, недоступных 105му, при наличии моста спереди.
    В 07.12.2017 в 22:05, VADUS сказал:
    Соглашусь только в одном, что если делать из машины "танк" то мосты дают фору, а для экспедиций рычажная 100-ка гораздо комфортней любой мостовой машины и гораздо шустрей. На DRIVE2 куча примеров счастливой эксплуатации 100-ок в экспедициях.
    В 07.12.2017 в 22:15, Ata-Alexandr сказал:
    Вариант хороший, но сколько еще будут доступны запчасти для нормального обслуживания 80-ок? 2-3-5 лет и потом начнется приобретение ЗИПА: SAT, Blue Print, Avantech ну и тому подобное. А из этого хорошая 80-ка не получится(((
    • Машина: TLC-70&80
    80-к точно не найти живых. Даже в качестве заготовки. А живые не продают. Как владелец 80-ки говорю :)
    100-ка новее, комфортнее (можно 160 валить и разговаривать в салоне), но надежность - тут Vadus прав. От себя добавил бы проблемы с мотором, неперебираемый ТНВД (даже Дизельмастер, ЕМНИП, отказывался у себя на машине его трогать), проблемы с гидроподвеской.
    С другой стороны - топикстартер даже еще не понимает, куда и с кем он собирается ездить... ИМХО, начинать надо именно с определения целей и задач - тогда и заготовка сама собой вырисуется ;)
    Сейчас закидают помидорами, но предложу еще вариант.
    Ниссан Патрол 61 рестайлинг.
    Цена около миллиона, что ниже чем на тойоты, очень надежные мосты, масса тюнина, свежий год выпуска (выпускался до 2009 года), если говорить о бензине, то достаточно надежный двиг, ну а про zd30 это конечно в топку!
    А так авто 2008 года можно взять по цена хорошей 80-ки на 15 лет старше.
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    Вот я только хотел про патруль написать))
    Если нужны 36ые тапки надо брать патруль 61 с МККП и тд42 максимально свежего года какой найдётся или если деньги есть вообще взять новый.
    Далее лифт комплект на 4 дюйма и кит в оба ряда раздатки.
    В 08.12.2017 в 00:05, MaximL сказал:
    что за кит в раздатку, для чего?
    23 часа назад, Николай0111 сказал:
    у 61-х же цепные раздатки или я ошибаюсь?
    15 минут назад, Николай0111 сказал:
    тд42 комфортно не потянет 35-36 колёса на асфальте.
    Надо менять передаточные числа в редукторах либо в раздатке. ИМХО проще в раздатке.
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Торсионы держат всё прекрасно. Что для вас несерьёзные препятствия? Приклеить защиту к грунту??? Там, где у 100 приклеится защита, будут уже 10 105-х на мостах лежать. Всё это чушь, едет она хорошо. Может с 80-й виднее, тогда спорить не буду. Другой вопрос, что одна хорошая поездка и подвеска на выброс. Вообще, по опыту, дальше 300-500км на сотке ездить опасно. Особенно с автоматом. Не та машина. Микроавтобус, а ещё лучше кемпер на базе Унимога - вот это идея.
    2 часа назад, ulal сказал:
    Найти можно всё. Вопрос в цене.
    160 на сотке? Ну да, вцепившись в руль двумя руками. И тут уже не до разговоров.
    2 часа назад, Николай0111 сказал:
    Тоже хорошая идея. Цена 500 с убитым недомотором. Дальше свап на БМВ М57 или аналог от Мерса. На Драйве и ютубе есть несколько уже реализованных примеров. Боже, как они прут! Аж зависть берёт. Именно поэтому и решился на тюн ФТ. Хоть чуть-чуть быть похожим. А они тоже тюнятся. Это такая бомба! Только электрику настроить правильно.
