Андрей Михайличенко
Покупка основы для постройки экспедиционника
    2 часа назад, Grim Reaper сказал:
    Может хватит?
    Ну  так ты сам  начал тролить сотошников , теперь терпи.
    • Машина: TLC-70&80
    Крылов И.А. "Лиса и виноград". Современная интерпретация. :)
    ЗЫ: и да, на троллинг это как-то мало смахивает. Как тролль говорю...
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    )) Валяй... Только второй тайм закончился и команда гостей уже ушла с поля.
    • Машина: 80VX
    Вопрос, а сколько весит hd-ft ? (наверно к Самату)
    7 минут назад, jony сказал:
    • Машина: 80VX
    AZIAT
    Спасибо, а то  на ямз засмотрелся)))
    9 часов назад, jony сказал:
    350кг по накладной вместе с паллетом. Но это автоматый мотор добавь ещё 10 на маховик МКПП, 6 на стартер и 5 на генератор (я спецом без гены взял - корячу Делфи с мерса)
    16 часов назад, AZIAT сказал:
    Ну так тебе  и ответили  - если ты ездишь на  100ке  вцепившись в  руль двумя  руками ,  то у  тебя  неисправная  100ка .
    Думаю сотка здесь не причём. Скорее проблемы с прокладкой, и судя по комментам в этой теме - довольно серьезные )))
    • Машина: Вагончик на колесах
    Куча страниц исписались, а вывод один
    что бы доехать , до какой то точки , говна, леса, города , нужное подчеркнуть
    используется асфальт и тут начинается борьба за компромисс, между комфортом и скоростью ;)
    бензин а-ля дизель , при нынешней цене , ну фиг знает экономии уже нет по дизелю, остаётся только религия )))
    и большая просьба на личности ну не надо переходить плиз
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    21 час назад, jony сказал:
    вот ещё один реальный замер всборе с коробкой и раздаткой
    • Машина: 80VX
    6 минут назад, LyamovINC сказал:
    Воот!! Спасибо за сцылк. Значит 500кг Ямз спокойно встанет)) Ну это так пока размышления,оч мощный мотор при 4х цилиндрах..
    3 минуты назад, jony сказал:
    Эт который 534й?
    • Машина: 80VX
    9 минут назад, LyamovINC сказал:
    Эт который 534й?
    Ага.
    • Машина: TLC 105 R2
    В 09.12.2017 в 09:16, Eferalgann сказал:
    А не подскажите как связаться со Скитальцем который делает спальники. Или может есть вариант получше?
    https://www.drive2.ru/users/lapocruiser/ отличные спальники чел делает.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    В 08.12.2017 в 10:32, VADUS сказал:
    Езжу только с канистрой 20л, да и то обычно пустой. Заполняю только перед реально протяженными участками, проходящими в дали от цивилизации. По преодолению этих участков канистру сливаю в бак. Доп бак считаю слишком тяжелыми стационарным удовольствием.
    Родной бак поставил от сафаря он с защитой 18 кг весит.  (Канка весит 3-4 кг сопостовимо с весом бака при условии одинаковой емкости)
    Ну там плюс насос и фильтр еще килограмм.
    Зато никакого гемороя с канистрами в салоне. или на крыше или еще гдето.
    И сразу дальность хода составила 1200км. А это всего лишь 100 литров допа, тут есть кто по 200 сверху ставят. Я весь Таджикистан с одной заправкой проехал. С дизелем там точлько после Хорога в сторону Мургаба было немного напряжнно. А ты со счасливым лицом улыбаешься и машешь, проезжаешь мимо всей этой напряженки)
    Короче что ни говори, а вещь очень удобная. Уж точно полезнее моей задней лебедке в экспедиции бала))))
    17 часов назад, Centurion сказал:
    Самат, не так понял. 350 голый двиг. В обрешетке он тебе вышел 430 и это без части навесного. Тяжелая чушка короче)
    Это который на новых газиках стоит? От шума же его сойти с ума можно, друг был покойный, водителем на таком работал - прокатился с ним один раз чуть не охренел.
    4 часа назад, Panda_88 сказал:
    Ну у меня то и есть голый двигун фактически, компрессор свой буду корячить. Делфи корячим заместо родного гены. Стартер соточный, и маховик МКПП.
    • Машина: TLC 100 дизель МКПП
    В 08.12.2017 в 14:59, Андрей Михайличенко сказал:
    Из практики владения ( были и дизеля и бензиновые ) если ехать спокойно расход не сильно отличается . Максимум 1-1,5 литра. Или здесь другой разбег. Вот товарищ ранее заявлял 13-16 по трассе. У кого дизель ваши какие показатели?
    100 4.2 МКПП на полном под завязку баке получилось проехать 1050 км, скорость 90-100 км. загрузка примерно 800кг
    https://www.drive2.ru/l/484440975981150994/
    9 часов назад, Panda_88 сказал:
    Алик привет, всё верно пишешь, если есть постоянные задачи на longrange по пустынным регионам, то доп. бак очень полезен. Но очень у многих (например у меня) немного другая диспозиция. Поэтому находятся другие решения. У меня с двумя канистрами запас хода примерно такой же - 1200км. Если не гнать выше 100, то 850-900км в полной загрузке на родном баке прохожу легко. 350 дней в году мне этот лишний вес не нужен, поэтому меня гораздо больше устраивает съемная калитка, которая демонтируется за 5 минут. При необходимости в неё можно уместить и 60, и даже 80 литров топлива.
    vadus_kz.jpgjpeg&tknv=v2&size=1163x803
    12 часа назад, VADUS сказал:
    Красота!)) у каждого свой путь эт точно, я не могу например себе такой плуг сзади например позволить,а 300 дней в году я езжу на другой машине. Один фиг, тс сам ко всему придет на своем опыте. По другому не происходит)
